在电子工程领域,对于信号路径中功率和回波损耗的精确测量需求日益增长。ADL5920作为一款超宽带双向探测器,为工程师们提供了强大的解决方案。下面,我们将深入探讨ADL5920的特性、工作原理、应用信息等方面,帮助大家更好地了解和应用这款产品。
文件下载:ADL5920-EVALZ.pdf
ADL5920具备9 kHz至7 GHz的宽频带匹配操作能力,这使得它能够适应多种不同频率的应用场景。无论是低频还是高频信号,都能实现稳定的测量。
它可以同时测量信号路径中的正向和反向均方根(RMS)功率水平以及回波损耗。在49 dB ±1.0 dB的输入范围内,最低输入电平为 -19 dBm,在1 GHz时的测量精度可达 ±1.0 dB。
输出具有线性dB RMS特性,对波峰因数不敏感,能够准确反映信号的功率水平。
在1 GHz时插入损耗为1.1 dB,在6 GHz时为1.9 dB,有效减少了信号传输过程中的能量损失。
不同频率下都有较好的表现,如1 GHz时回波损耗为22 dB,VSWR为1.16:1;3 GHz时回波损耗为14 dB,VSWR为1.5:1;6 GHz时回波损耗为12 dB,VSWR为1.7:1。
在1 GHz时输出IP3为70.5 dBm,保证了在高功率信号输入时的线性度。
在不同频率下具有一定的方向性,1 GHz时为20 dB,3 GHz时为13 dB,6 GHz时为5 dB。
对于开路或短路终端,最大输入功率为30 dBm;对于匹配终端,最大输入功率为33 dBm。
ADL5920内部包含一个对称的双向电阻桥和两个相同的RMS探测器。双向电阻桥用于分离正向和反向信号,而RMS探测器则将信号转换为与功率成比例的电压输出。 正向和反向功率通过集成的双向桥进行测量,使用两个50 dB线性dB RMS探测器。探测器的输出电压(VRMSF和VRMSR)与正向和反射功率的dBm值成正比。第三个差分输出产生与回波损耗(反射系数)成比例的电压,与电压驻波比(VSWR)密切相关,其共模电平可通过VOCM引脚进行外部调节。
对于交流耦合操作,ADL5920需要一个5 V的单电源,电源连接到VPOS1、VPOS2和VPOS3引脚,并使用电容进行去耦。RF输入和输出引脚通过0.01 µF的宽带电容进行交流耦合,可实现低至约600 kHz的操作。
每个RMS探测器包含一个偏移补偿环路,用于消除内部偏移电压,确保探测器的最佳灵敏度。通过在CHPF+和CHPF - 以及CHPR+和CHPR - 之间连接电容,可以降低偏移补偿环路的截止频率。在输入频率高于2 GHz时,建议将这些节点开路,以避免对方向性产生不利影响。
VREF引脚提供一个内部生成的电压参考,具有温度稳定性,能够提供最大4 mA的源电流和50 µA的吸收电流。该引脚可驱动PWDN/TADJS、TADJI、VTGT和VOCM引脚。
ADL5920包含一个差分输出级,将VRMSF和VRMSR的探测器输出电压转换为差分电压(VDIFF+ - VDIFF - )。VOCM引脚设置VDIFF的输出共模电压,该引脚必须由低阻抗源驱动。
TADJI和TADJS引脚可用于优化ADL5920输出电压的温度漂移。TADJI引脚补偿截距温度漂移,TADJS引脚补偿斜率温度漂移。不同频率下,推荐的TADJI和TADJS电压值不同。
VTGT引脚的电压决定了内部自动电平控制(ALC)环路的稳定点。推荐值为1 V,可通过电阻分压器从VREF引脚获得。
CRMSF和CRMSR分别为正向和反向路径RMS探测器提供平均功能。电容值的选择需要在响应时间和输出噪声之间进行权衡。对于大多数信号调制方案,0.1 μF的电容值可确保良好的RMS测量精度和低残余输出噪声。
通过测量VRMSF和VRMSR的输出电压,可以计算正向功率、反向功率和回波损耗。由于斜率和截距会随设备和频率变化,需要进行校准以实现高精度测量。
ADL5920的RFIN和RFOUT引脚可以进行直流耦合,但需要在两个VNEG引脚施加 -2.5 V的负电源,并将DECL引脚连接到地。
ADL5920 - EVALZ是一款完全组装的4层FR4评估板,正常工作时需要一个5 V、200 mA的电源。RF输入和负载分别连接到RFIN和RFOUT的2.92 mm连接器,输出电压可通过VRMSR、VRMSF、VDIFF+和VDIFF - 的SMA连接器或相邻测试环路获取。
ADL5920凭借其宽频带操作、精确测量、低插入损耗等特性,在工业计量、宽带在线功率和回波损耗测量、无线发射机的发射功率控制和自动电平控制等应用中具有显著优势。工程师们在使用过程中,需要根据具体的应用场景,合理设置各引脚的参数,以实现最佳的性能。同时,在设计PCB时,要注意热性能和ESD防护,确保设备的可靠性和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似探测器的使用问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
