在电子设备的设计中,电压检测是保障系统稳定运行的关键环节。今天,我们就来深入探讨Analog Devices推出的超低功耗电压检测器ADM8641和ADM8642,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些便利。
文件下载:ADM8641-EVALZ.pdf
ADM8641和ADM8642的一大显著优势就是超低功耗,典型的ICC电流仅为92nA。这一特性使得它们在对功耗敏感的系统中表现出色,例如电池供电的便携式设备和能量计量设备等,能够有效延长设备的续航时间。
这两款器件具备高精度的电压监测能力。ADM8641有10种预调整电压监测阈值选项,范围从2V到4.63V;ADM8642则有20种选项,范围从0.5V到1.9V。并且在全温度范围内,阈值精度可达±1.3%,能够准确地监测目标节点的电压。
它们采用开漏输出类型,具有输出禁用输入功能,典型传播延迟在23μs到26μs之间。同时,还具备电源毛刺抗扰能力,能有效避免因电源波动而导致的误操作。
器件采用1.46mm × 0.96mm的WLCSP封装,体积小巧,适合应用于对空间要求较高的设备中。其工作温度范围为 -40°C到 +85°C,能适应较为恶劣的工作环境。
由于其超低功耗的特性,ADM8641和ADM8642非常适合应用于便携式设备,如智能手机、平板电脑等,能够在不消耗过多电量的情况下,实时监测电池电压,保障设备的正常运行。
在微处理器系统中,稳定的电压供应至关重要。这两款器件可以实时监测电源电压,当电压出现异常时及时发出信号,保护微处理器免受电压波动的影响。
在能量计量和能量收集系统中,准确的电压监测是实现高效能量管理的关键。ADM8641和ADM8642能够精确地监测电压,为能量的合理分配和利用提供支持。
ADM8641的VCC引脚既作为设备的电源输入节点,又作为电压监测输入节点。而ADM8642则使用单独的引脚进行电源和电压监测,从而能够实现低至0.5V的电压监测阈值。在实际应用中,建议在VCC引脚和GND引脚之间放置一个0.1μF的去耦电容,以提高电路的稳定性。
在电源上电时,如果VCC的上升速率过快(μs范围),可能会导致器件出现不规则行为。因此,在可能出现高VCC压摆率的应用中,如使用电池组供电时,建议使用RC滤波器来降低压摆率。经过测试,3.3kΩ + 2.2μF和1kΩ + 10μF的RC组合是比较安全的选择。
由于VIN引脚的低泄漏特性,ADM8642可以作为具有可调阈值的器件使用。通过外部电阻分压器电路,可以根据VIN阈值来编程所需的电压监测阈值。
为了避免快速电源瞬变导致的不必要输出状态变化,ADM8641的VCC引脚和ADM8642的VIN引脚都添加了输入毛刺滤波器,能够有效滤除这些引脚上的瞬态毛刺。
两款器件均采用开漏输出。对于ADM8641,当VCC上升到0.9V以上时,输出状态即可保证有效;对于ADM8642,当VCC从0.9V到设备退出ULVO时,输出保证为逻辑低电平。当监测电压低于相关阈值时,OUT引脚在23μs到26μs(典型值)后变为低电平;当监测电压高于阈值加上迟滞时,OUT引脚在36μs到39.5μs(典型值)后变为高电平。
ADM8641/ADM8642具有禁用输入(DIS)功能。将DIS引脚拉低可以使输出变为低电平。DIS输入具有0.6M的内部上拉电阻,因此在未连接时输入始终为高电平。为了驱动DIS输入,可以使用外部信号或按钮开关接地,并且芯片上集成了去抖电路。DIS输入还具备噪声抗扰能力,能够忽略高达0.4μs(典型值)的快速负向瞬变。如果需要,在DIS引脚和地之间添加一个0.1μF的电容可以提供额外的噪声抗扰能力。
ADM8641和ADM8642包含多种器件选项,但并非所有选项都作为标准型号出售。已发布的选项称为标准型号,可在订购指南中查看。对于非标准型号,需要联系销售代表获取相关信息,并且样品和生产单位的交货时间较长。
订购时,需要根据实际需求选择合适的型号、温度范围、阈值电压、封装类型等。例如,ADM8641T263ACBZ - R7的温度范围为 -40°C到 +85°C,阈值电压为2.63V,采用6 - Ball WLCSP封装。
ADM8641和ADM8642作为超低功耗电压检测器,在电压监测方面具有高精度、低功耗等诸多优势,适用于多种应用场景。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件的型号和参数,同时注意电路的布局和布线,以充分发挥器件的性能。大家在使用这两款器件的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
