ADMV4420-EVALZ评估板使用指南:K波段下变频器评估利器
在电子工程师的日常工作中,对于高性能芯片的评估和测试是至关重要的环节。今天,我们就来深入了解一下ADMV4420-EVALZ评估板,它为评估ADMV4420这款K波段下变频器提供了全面而便捷的解决方案。
文件下载:ADMV4420-EVALZ.pdf
1. ADMV4420-EVALZ评估板简介
ADMV4420-EVALZ是一款用于评估ADMV4420芯片的评估板。ADMV4420是一款高度集成的双平衡有源混频器,集成了分数N合成器,非常适合下一代K波段卫星通信应用。评估板具备以下特点:
  • 全功能评估:为ADMV4420提供了完整的功能评估平台。
  • SPI控制:通过板载SDP - S连接器实现SPI控制,操作方便。
  • 5V电源:评估板采用5V直流电源供电,简化了电源配置。
  • ACE软件接口:使用ACE软件进行SPI控制,方便工程师进行参数设置和数据采集。
2. 评估套件内容及所需设备和文档
2.1 评估套件内容
评估套件包含ADMV4420 - EVALZ评估板。
2.2 所需设备
  • 5V直流电源:为评估板提供稳定的电源。
  • SDP - S控制器板:用于与评估板进行通信和控制。
  • USB电缆:连接PC和SDP - S控制器板。
  • RF信号发生器:提供射频输入信号。
  • 频谱分析仪:用于分析输出信号的频谱特性。
  • 50Ω SMA母头到75Ω Type F公头适配器:适配不同的接口。
2.3 所需文档
  • ADMV4420数据手册:详细介绍了ADMV4420芯片的技术参数和性能指标。
  • ADMV4420 - EVALZ用户指南:即本文所依据的文档,提供了评估板的使用说明。
2.4 所需软件
Analysis, Control, Evaluation (ACE)软件,用于对评估板进行控制和数据分析。
3. ADMV4420芯片特性
3.1 射频前端设计
ADMV4420的射频前端集成了RF巴伦和低噪声放大器(LNA),在优化单侧边带噪声系数至7dB的同时,减少了外部组件的使用。此外,高动态范围中频(IF)输出放大器提供了约36dB的标称转换增益。
3.2 集成PLL和VCO
集成了低相位噪声的分数N锁相环(PLL)和多核压控振荡器(VCO),并通过内部×2乘法器为双平衡混频器生成所需的片上本地振荡器(LO)信号,无需外部频率合成器。多核VCO采用内部自动校准程序,使PLL能够在约400μs内选择必要的设置并锁定。
3.3 参考输入
PLL的参考输入在评估板上采用差分激励的50MHz晶体振荡器,也可以由外部单端参考源驱动。PLL的相位频率检测器(PFD)比较频率最高可达50MHz。
4. 评估板硬件连接
4.1 电源连接
将5V直流电源连接到评估板的VPOS1测试点,将地连接到GND2测试点。
4.2 信号连接
  • RF输入:将RF输入连接到RF信号发生器。
  • IF输出:将50Ω SMA母头到75Ω Type F公头适配器连接到J4(IF输出),并将适配器的输出连接到频谱分析仪。
  • 参考信号:评估板上有50MHz晶体,用户也可以选择将低相位信号发生器的参考信号连接到J2 SMA连接器。如果使用外部参考,需要移除Y1、C5和C6,并在C21处安装0.01μF电容,在C6处安装1nF电容,在R21处安装50Ω电阻。
5. 评估板软件快速启动步骤
5.1 安装ACE软件和插件
  • 从www.analog.com/ACE获取ACE软件安装说明,并确保安装最新版本。安装时需勾选SDP Drivers、LRF Drivers和.Net 40 Client驱动。
  • 从ADMV4420产品页面下载Board.ADMV4420.acezip文件,双击该文件或在ACE软件主窗口中通过“Tools > Manage Plug - ins > Available Plug - ins”搜索并安装ADMV4420插件。
5.2 初始设置
  1. 用USB电缆连接PC和SDP - S控制器板,再将SDP - S板连接到评估板的板载SDP - S连接器。
  2. 用5V直流电源为评估板供电,连接USB电缆后,绿色LED亮起,PC识别评估板。
  3. 打开ACE软件,在“Attached Hardware”部分找到ADMV4420 - EVALZ,双击评估板插件。若设备关闭后重新开启或USB电缆插拔,可能需要点击“System”、ADMV4420子系统的USB符号和“Acquire”重新连接。
  4. 打开ADMV4420块图,进入“INITIAL CONFIGURATION”初始设置菜单。
  5. 在屏幕左侧的“INITIAL CONFIGURATION”菜单中输入初始设置,点击“Apply”应用设置。
  6. 使用ACE软件中的ADMV4420页面和块图与ADMV4420设备进行交互。
6. ADMV4420块图和功能
ADMV4420 ACE插件的组织方式与ADMV4420数据手册中的块图相似,便于将评估板上的功能与数据手册中的描述进行关联。下面介绍一些主要块及其功能:
6.1 初始配置
  • Initial 1:点击“Restore Software Defaults”恢复初始块标签的软件默认值。
  • Initial 2:输入参考频率,点击“Apply”后更新参考频率(Label H1)。
  • Initial 3:输入LO频率,点击“Apply”后更新LO频率(Label I)。
  • Initial 4:输入RF频率,点击“Apply”后更新RFIN频率(Label F)。
  • Initial 5:输入VCO步长,点击“Apply”后更新VCO步长(Label K)。
6.2 其他功能块
  • A:点击“Apply Changes”将所有寄存器值应用到设备。若“auto apply”在ADMV4420 Board标签中高亮显示,“Apply Changes”和“Read All”功能会每隔几秒自动运行。
  • B:点击“Read All”读取设备的所有SPI寄存器值。
  • C:点击“Reset Chip”启用ADI_SPI_CONFIG_1寄存器(Register 0x000)中的软复位位字段。
  • D:点击“Diff”显示设备上不同的寄存器。
  • E:点击“Software Defaults”加载软件默认值到设备,然后点击“Apply Changes”。
7. VCO频段和核心回读序列
要获取VCO核心和VCO频段的值,需按以下序列操作:
  1. 向VCO_READBACK_SEL寄存器(Register 0x21F)的VCO_READBACK_SEL位(Bits[2:0])写入0x04。
  2. 读取VCO_DATA_READBACK1寄存器(Register 0x211)。
  3. 前两位(Bits[1:0])为VCO核心值。
  4. 向VCO_READBACK_SEL寄存器(Register 0x21F)的VCO_READBACK_SEL位(Bits[2:0])写入0x01。
  5. 读取VCO_DATA_READBACK1寄存器(Register 0x211)。
  6. 回读值为VCO频段。
8. 频率更新序列
当需要更新VCO频率或电荷泵时,INT寄存器、MOD寄存器和FRAC寄存器必须按特定序列更新:
  1. 写入FRAC_H寄存器(Register 0x204)。
  2. 写入FRAC_M寄存器(Register 0x203)。
  3. 写入FRAC_L寄存器(Register 0x202)。
  4. 写入MOD_H寄存器(Register 0x20A)。
  5. 写入MOD_M寄存器(Register 0x209)。
  6. 写入MOD_L寄存器(Register 0x208)。
  7. 写入INT_H寄存器(Register 0x201)。
  8. 写入INT_L寄存器(Register 0x200)。
  9. 等待16个SPI时钟周期。
9. 测试结果
在测试ADMV4420 - EVALZ时,使用板载晶体振荡器,对于18GHz、-40dBm的RF信号,不同LO频率下的测试结果如下:
  • 17GHz LO:ACE块图设置和频谱分析仪结果显示了相应的性能。
  • 20.2GHz LO:同样,给出了对应的块图设置和频谱分析仪结果。
10. 评估板原理图和布局
文档中提供了ADMV4420 - EVALZ的原理图、顶层和底层布局图,方便工程师进行硬件设计和调试。
11. 订购信息和物料清单
文档中还包含了评估板的订购信息和物料清单,详细列出了各个组件的描述和默认条件,为工程师的采购和设计提供了参考。
通过以上介绍,相信大家对ADMV4420 - EVALZ评估板有了更深入的了解。在实际应用中,工程师可以根据这些信息进行芯片的评估和测试,为产品的开发提供有力支持。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
