探索ADN8833评估板:超紧凑1A热电冷却器控制器驱动的应用与配置
在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)控制器驱动起着至关重要的作用,它能够精确控制温度,确保设备在稳定的环境下运行。今天,我们就来深入了解一下ADN8833超紧凑1A热电冷却器控制器驱动的评估板——ADN8833CB - EVALZ和ADN8833CP - EVALZ。
文件下载:ADN8833CB-EVALZ.pdf
评估板特性
1. 基本参数
驱动能力 :这两款评估板专为ADN8833设计,具备1.0A的TEC驱动能力,适用于数字控制系统。
电压范围 :工作电压范围为 (V_{IN } = 2.7V) 至5.5V,能满足多种电源环境的需求。
监测功能 :可以对TEC的电压和电流进行实时监测,方便工程师掌握TEC的工作状态。
电流限制 :支持独立设置TEC的加热和冷却电流限制,并且TEC的最大电压是可编程的。
同步功能 :外部同步频率范围从1.85MHz到3.25MHz,可根据实际需求进行灵活配置。
输出接口 :提供TEC模块电线的输出接口,以及2.5V的参考输出。
尺寸规格 :ADN8833CB - EVALZ采用WLCSP封装,尺寸为40mm × 25mm;ADN8833CP - EVALZ采用LFCSP封装,尺寸为45mm × 25mm,超紧凑的设计节省了空间。
2. 所需文档
在使用评估板之前,需要参考ADN8833的数据手册,它包含了详细的技术参数和使用说明,是我们进行设计和调试的重要依据。
评估板工作原理
评估板上的ADN8833通过H桥配置的两对互补集成MOSFET向TEC控制器输送双向电流。TEC两端的电压与施加到CONT输入引脚的控制信号电压成正比。在板载无源元件的作用下,TEC的冷却和加热电流限制被设置为1A,最大TEC电压被编程为3V。如果需要修改冷却和加热TEC电流限制以及最大TEC电压设置,只需更改相应元件的值即可。
使用评估板
1. 板级连接
电源连接 :将电源连接到VIN(ADN8833CB - EVALZ)或VIN +(ADN8833CP - EVALZ)和GND端子。需要注意的是,电源电压不得超过ADN8833的最大工作输入电压5.5V。
TEC模块连接 :将TEC模块连接到TEC +和TEC - 端子。
控制信号连接 :将TEC驱动控制信号施加到CONT端子和AGND。
启用控制器 :移除VLIM/SD跳线上的分流器,以启用控制器。
2. 最大TEC电压设置
最大TEC冷却电压由 (R{V 1}=6.65 k Omega) 和 (R {V 2}=10 k Omega) 的值设置为3V。如果需要更改设置,可以使用“使用电阻分压器设置TEC电压限制”部分提供的方程修改RV1的值,也可以参考表1中的推荐值。
3. 冷却和加热TEC电流限制设置
最大TEC冷却和加热电流限制均由 (R{C 1}=90.9 k Omega) 和 (R {C 2}=37.4 k Omega) 的值设置为1A。若要更改设置,可以使用“使用电阻分压器设置TEC电流限制”部分提供的方程,或者参考表3中的推荐值。
4. PWM操作频率配置
PWM TEC驱动级的频率可以在3针跳线J1处进行配置。将外部同步时钟信号施加到跳线的中间引脚,可根据表2选择合适的PWM频率。
5. 读取TEC电压和电流
TEC电压 :VTEC输出引脚的电压与TEC两端的电压成正比,可以在连接器J5/Pin 1(ADN8833CB - EVALZ)或J6/Pin 11(ADN8833CP - EVALZ)处测量。通过公式 (V{TEC}=V {L D R}-V{S F B}=4 timesleft(V {V T E C}-0.5 × V_{R E F}right)) 计算TEC两端的电压。
TEC电流 :ITEC输出引脚的电压与TEC电流成正比,在连接器J5/Pin 2(ADN8833CB - EVALZ)或J6/Pin 12(ADN8833CP - EVALZ)处测量。通过公式 (I{TEC }=frac{V {ITEC }-0.5 × V{REF }}{R {CS}}) 计算TEC电流。
6. TEC驱动控制
TEC驱动具有线性驱动器LDR和PWM驱动器,分别由CONT引脚的电压信号控制。线性和PWM驱动器输出的方程分别为 (V{L D R}=V {B}-40left(V{CONT }-1.25 Vright)) 和 (V {S F B}=V{L D R}+5left(V {CONT }-1.25 Vright)) ,其中 (V_{B}) 根据VDD引脚的电压确定。
评估板的原理图和布局
文档中提供了ADN8833CB - EVALZ和ADN8833CP - EVALZ评估板的原理图和各层布局图,这些图纸对于理解评估板的电路结构和进行硬件设计非常有帮助。
订购信息和物料清单
文档中列出了ADN8833CB - EVALZ和ADN8833CP - EVALZ评估板的物料清单,包括每个元件的数量、参考编号、描述、制造商和零件编号,方便工程师进行采购和组装。
注意事项
ESD防护 :评估板是静电放电(ESD)敏感设备,即使产品具有专利或专有保护电路,高能量ESD仍可能对设备造成损坏,因此要采取适当的ESD预防措施。
使用许可 :使用评估板需遵守相关的法律条款和条件,评估板仅用于评估目的,不得用于其他用途,也不得进行出租、出售、转让等操作。
保密要求 :评估板和相关协议属于ADI的机密和专有信息,不得向任何其他方披露或转让。
终止协议 :ADI有权随时终止协议,客户需在协议终止时归还评估板。
责任限制 :评估板按“原样”提供,ADI不承担任何形式的保证或责任,其总责任限制为100美元。
出口规定 :客户不得直接或间接将评估板出口到其他国家,并需遵守美国联邦出口相关法律法规。
通过对ADN8833评估板的详细介绍,相信大家对其特性、使用方法和注意事项有了更深入的了解。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求对评估板进行灵活配置,以实现精确的温度控制。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
