基于EtherCAT转Profinet的S7-1500 PLC 与安川Σ-7伺服电机在锂电池极片涂布工序中的精准协同应用案例
一、行业背景
EtherCAT转Profinet总线协议网关在新能源锂电池生产线对设备同步性、实时性要求极高,需整合多品牌EtherCAT伺服系统与西门子Profinet主站。塔讯TX181-RE-RE-PNS/ECM网关可实现EtherCAT从站设备与Profinet主站的协议转换,满足锂电池涂布、卷绕等工艺的精准控制需求。
伺服电机
二、EtherCAT转Profinet网关系统架构
主站设备:西门子S7-1500 PLC(型号:6ES7515-2AM01-0AB0),负责整体逻辑控制与数据交互。
伺服电机
伺服电机
安川Σ-7系列(型号:SGM7G-44AFA6C),支持EtherCAT协议,用于涂布机张力控制。
松下MINAS A6系列(型号:MHMF152L1V2M),用于极片卷绕同步。
Profinet转EtherCAT协议转换网关塔讯TX181-RE-RE-PNS/ECM,实现互联。
伺服电机
三、Profinet转EtherCAT网关实施步骤
1.网络配置
在西门子TIA Portal中安装塔讯EtherCAT转Profinet网关的GSDML文件,添加TX 181-RE-RE-PNS/ECM设备至网络拓扑。
伺服电机
分配网关IP(192.168.1.10)与PLC(192.168.1.1)同网段,设置设备名称为“ECATM-PN-GW”。
2.EtherCAT从站参数映射
通过塔讯配置工具设置安川伺服电机参数:波特率1Gbps,PDO周期2ms,启用CoE(CANopen over EtherCAT)模式。
定义输入/输出数据长度(如16位控制字+32位位置指令),并绑定至PLC的I/O地址(QB100-QB115)。
3.Profinet通信测试
使用Twincat3扫描网络,验证松下伺服状态数据(如编码器值、报警代码)是否通过Profinet转EtherCAT网关传输至PLC1
通过S7-1500的OB1程序发送控制指令,测试涂布机速度同步误差是否<0.1%。
伺服电机
四、优势分析
实时性提升:EtherCAT周期通信时间压缩至1ms以内,卷绕机动态响应速度提升30%。
兼容性扩展塔讯TX181-RE-RE-PNS/ECM网关支持同时接入8台EtherCAT伺服,减少传统PLC扩展模块成本。
