ADP1051-240-EVALZ/ADP1050DC1-EVALZ评估板使用指南
在电源设计领域,对于数字控制器的评估和应用是至关重要的。今天我们就来详细探讨一下ADP1051 - 240 - EVALZ/ADP1050DC1 - EVALZ评估板,它为我们评估ADP1050数字控制器提供了一个全面且实用的平台。
文件下载:ADP1050DC1-EVALZ.pdf
一、评估板概述
1.1 特点
ADP1051 - 240 - EVALZ评估板是一款针对ADP1050的全支持评估套件,适用于240W全桥拓扑的隔离电源。它具有以下显著特点:
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为36V dc至75V dc,能适应多种电源环境。
  • 稳定输出:输出电压为12V dc,标称输出电流为20A,可满足大多数应用需求。
  • 同步功能:支持作为从设备进行同步,方便与其他设备协同工作。
  • 状态指示:通过LED直观显示关键状态,如系统输入电压、PGOOD输出和FLAGIN输入等。
  • 通信与软件支持:具备PMBus通信功能,并配备图形用户界面(GUI)软件,便于用户进行配置和监控。
1.2 套件内容
评估套件包含ADP1051 - 240 - EVALZ评估板、ADP1050DC1 - EVALZ子卡,以及一张CD。CD中包含ADP1050 - 51 GUI安装程序、ADP1050数据手册、评估板用户指南,以及评估板的原理图和物料清单。
1.3 额外设备和软件
为了正常使用评估板,还需要ADP - I2C - USB - Z USB到I2C连接器及其驱动程序CD。
二、评估板硬件
2.1 整体架构
ADP1051 - 240 - EVALZ评估板和ADP1050DC1 - EVALZ子卡采用全桥拓扑的直流到直流开关电源,带有同步整流功能。主变压器将电源分为初级侧和次级侧,实现电气隔离。
  • 初级侧:全桥级将输入的直流电压转换为交流电压,控制信号通过数字隔离器和半桥驱动器从ADP1050传输。同时,电流互感器将初级侧电流信息传输到次级侧的ADP1050。
  • 次级侧:全波同步整流器将交流电压整流为直流电压,LC滤波器对脉动直流电压进行平滑处理。
2.2 辅助电源
评估板上的辅助电源用于产生不同的偏置电源,如10V_PRI用于全桥驱动器,5V_PRI用于ADuM3210的初级侧电源,10V_SEC用于ADP3654驱动器等。同时,通过OR - 二极管网络和USB到I2C连接器的5V电压源,可在辅助电源电路未上电时让GUI访问ADP1050。
2.3 连接器
评估板上有多个连接器,用于输入、输出、子卡连接和通信等。例如,J1和J5用于直流输入,J2和J6用于直流输出,J8用于ADP1050/ADP1051子卡连接,J2用于I2C/PMBus通信等。
2.4 硬件连接注意事项
由于评估板工作在高电压和高电流环境下,使用时要格外小心,特别是在初级侧。建议使用限流直流电源作为输入,并在不使用时关闭评估板。连接硬件时,要确保在安装GUI软件后再连接ADP - I2C - USB - Z连接器。
三、评估板GUI软件
3.1 概述
ADP1050 - 51 GUI是一款免费的软件工具,用于对ADP1050和ADP1051进行编程和配置。
3.2 下载与安装
可以从评估套件的CD中获取GUI安装文件,也可以访问http://www.analog.com/ADP1050下载最新版本。安装时,要注意在软件安装完成后再连接USB电缆到评估板。
3.3 启动与设置
启动GUI时,需要将ADP1050DC1 - EVALZ子卡插入J8连接器,确保CTRL开关处于关闭位置,然后连接ADP - I2C - USB - Z连接器到PC的USB端口。启动GUI后,输入默认芯片密码0xFFFF,即可进入设置界面。用户还可以选择加载默认的命令和板卡设置文件。
四、评估板的评估内容
4.1 开/关控制和软启动
默认情况下,通过硬件CTRL引脚逻辑和软件OPERATION命令的与逻辑来开启ADP1050。可以在软启动和停止设置窗口中编程启动延迟时间、启动上升时间和关闭延迟时间。同时,评估板支持预偏置启动功能,可根据不同的输入电压前馈选项进行设置。
4.2 PWM设置
在PWM SR设置窗口中,可以对初级侧开关和次级侧同步整流器的PWM时序进行编程,包括开关频率、上升沿和下降沿时序、调制边缘类型和调制类型等。还可以进行脉冲跳过模式的启用和禁用、开关频率调整等评估。
4.3 数字补偿器和负载瞬态响应
通过滤波器设置窗口可以配置数字补偿器,通过调整极点和零点的位置来改变补偿器的性能。使用动态电子负载连接到评估板输出,可以评估负载瞬态响应,并通过GUI软件调整数字补偿器来优化响应。
4.4 输入和输出电压设置
可以在VIN设置窗口中编程输入电压的上下限,以实现输入UVLO保护。在VOUT设置窗口中设置输出电压相关参数,包括输出电压、输出电压转换速率和条件过压保护等。
4.5 输入和输出电流设置
通过CS1和CS3设置窗口可以对输入和输出电流进行设置,包括CS1逐周期电流限制、输入过流快速故障保护和CS3输出过流保护等。
4.6 温度设置
可以在温度设置窗口中编程过温故障极限和过温警告极限,通过将评估板置于热室中模拟不同的环境温度进行测试。
4.7 标志和故障响应配置
在故障响应窗口中可以对各种故障响应进行编程,包括PMBus故障响应和制造商特定故障响应。通过设置故障条件可以测试这些响应,并通过调整去抖时间、延迟时间和响应时间来改变保护性能。
4.8 微调
评估板支持通过ADP1050对整个电源进行数字校准和微调,以补偿外部组件引入的误差。
4.9 同步
可以通过向TP25测试点施加外部时钟信号或向J17或J18连接器的SYNC引脚施加外部时钟信号来进行同步测试。通过启用和禁用同步、设置不同的延迟和相位捕获范围等,可以评估同步性能。
4.10 电源良好信号
通过设置故障条件触发PGOOD标志,可在PGOOD设置窗口中编程哪些故障信号会使PGOOD标志有效。当故障触发PGOOD标志时,D17 LED会熄灭,表示电源状态不佳。
五、总结
ADP1051 - 240 - EVALZ/ADP1050DC1 - EVALZ评估板为工程师提供了一个全面的平台,用于评估ADP1050数字控制器在隔离电源中的性能。通过丰富的功能和灵活的配置选项,工程师可以深入了解ADP1050的特性,并根据实际需求进行优化和调整。在使用评估板时,要严格遵守安全注意事项,确保操作的安全性。你在使用这款评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
