UWB 自动跟随系统技术原理与工程落地:为什么定位只是第一步? 电子说
UWB(Ultra-Wideband,超宽带)正在成为自动跟随系统中的重要定位技术。它通过超宽带脉冲信号实现距离或方位测量,具备高精度、低延迟、抗多径能力较强等特点。对于智能跟随车、自动跟随轮椅、跟随行李箱、球包车、工具车等设备而言,UWB 的核心价值是实时得到目标与车辆之间的相对位置。
一、自动跟随系统的基本链路
一个典型 UWB 自动跟随系统通常包括:
人端标签:由用户佩戴或携带,持续发出定位信号;
车端基站或天线阵列:安装在车辆上,用于测距、测角或接收信号;
定位算法:通过 TOF、TDOA、AOA、PDOA 等方式计算目标位置;
滤波与姿态补偿:降低噪声、抖动和身体摆动对轨迹的影响;
控制算法:根据目标距离、角度、速度输出转向和速度控制;
底盘与驱动系统:执行运动指令,并反馈车辆状态;
避障与安全策略:在障碍物、行人、坡道等场景中保证安全。
其中,UWB 主要解决“目标在哪里”的问题,但完整自动跟随系统还必须解决“如何安全、稳定、舒服地过去”。
二、为什么单纯定位不够?
在实验环境中,UWB 标签和车端基站可以较稳定地计算距离和角度。但工程落地时,系统会遇到更多问题:目标突然转向、多人交叉、车辆惯性、地面不平、窄通道、障碍物遮挡、底盘响应延迟等。如果控制系统只依赖实时位置点,车辆容易出现蛇形摆动、急停急走或转向过冲。
因此,自动跟随系统需要融合定位数据、车辆姿态、速度反馈、环境障碍物信息,并通过控制算法做平滑处理。常见工程方法包括卡尔曼滤波、PID 控制、前馈控制、路径预测、速度限制、安全距离约束等。更进一步的系统会把定位频率和底盘反馈频率同步,减少控制链路延迟。
三、UWB 与多传感器融合
UWB 的优势在于目标相对定位,但它不天然理解障碍物和环境语义。因此在复杂环境中,UWB 通常会与超声波、视觉、激光雷达、IMU 等传感器融合。UWB 负责稳定识别人和车之间的位置关系,其他传感器补充障碍物检测、姿态变化和环境建模。
例如在智能跟随轮椅场景中,UWB 可以识别跟随目标,超声波或视觉可辅助识别近距离障碍物;在自动跟随农用车场景中,系统需要处理户外地面和动态障碍;在高尔夫球包车场景中,则更关注草地、坡度和跟随距离的舒适性。
四、位、控一体化工程思路
PSICV 技术路线不是只提供 UWB 模组,而是强调“位、控一体化”:在 UWB 高精度定位算法和自研硬件模组基础上,深度整合底层车辆控制技术,让定位频率与底盘反馈频率在系统底层同步。
这种架构的意义在于减少“定位—决策—控制—反馈”链路中的延迟和信息割裂。PSICV 的 FollowMobility 系统能力包括空间环境语义理解、高精度定位与姿态补偿、车规级计算中枢、自适应动态环境路径规划、工业级安全绕障和实时响应能力。它面向的不只是 Demo,而是可集成到轮椅、工具车、物流车、农用车、球包车、婴儿车等真实移动设备中的系统能力。
五、开发者和厂商需要关注的指标
评估一个 UWB 自动跟随方案时,建议关注以下指标:
定位精度:无遮挡和复杂环境下的实际表现;
控制延迟:目标变化到车辆响应的链路时间;
跟随稳定性:是否抖动、过冲、蛇形;
多人环境:是否能避免跟错目标;
避障能力:能否处理静态和动态障碍;
底盘适配:是否支持差速、舵轮、线控转向等不同平台;
量产集成:硬件尺寸、功耗、接口、调试周期;
安全策略:失联、低电量、急停、限速等异常处理。
六、结语
UWB 自动跟随的核心不是某一个定位芯片或单一算法,而是“感知—定位—控制—驱动”的系统工程。定位越精准,越需要底层控制跟得上;控制越复杂,越需要对车辆和场景有完整理解。对于希望快速落地智能跟随产品的厂商,选择位控一体化的整体方案,比从零拼接多个模块更可控。
