氧化锌避雷器综合测试仪如何选
综合测试仪手持式氧化锌避雷器综合测试仪
氧化锌避雷器阀片老化或受潮会威胁电网安全。综合测试仪通过全电流、阻性电流等参数进行状态诊断。
武汉并华网电气有限公司长期从事电力测试仪器研发,旗下BHW手持式氧化锌避雷器综合测试仪专为各电压等级避雷器的现场带电检测及停电试验设计。通过精确测量全电流和阻性基波,能灵敏发现内部绝缘受潮与阀片老化,是实现状态检修的得力装置。
阻性电流测量为何关键
正常氧化锌避雷器在运行电压下主要流过容性电流,当受潮或阀片老化时,阻性电流分量显著增加。仅监测全电流常掩盖早期缺陷,必须用综合测试仪分离阻性电流的基波和谐波。BHW综合测试仪内置高精度采样滤波电路和数字滤波技术,可有效滤除现场电晕和电磁干扰,确保阻性电流提取真实,给出准确的避雷器健康判断。
手持便携,一机多用
主机仅重1.0kg,尺寸246mm×156mm×62mm,单手可握,现场无需外接电源箱。内置大容量锂电池,充电约4小时,主机可连续工作8小时,电压采集器同样续航8小时,满足全天巡检。支持有线与无线两种测量方式:有线直连PT二次电压,精度可靠;无线利用感应板靠近避雷器获取参考电压,无需接触高压回路,安全快捷。蓝牙模块自动判断连接状态,可将测试数据实时传输至后台终端或手机,方便数据管理。
智能电压采集与谐波分析
电压采集器集成128×64点阵OLED屏,现场即可显示三相全电压、电压基波、3次、5次、7次谐波有效值、系统频率及三相电压相位差,兼具相序检测功能。省去额外仪表,接线相序错误一目了然。搭配主机,能够同步测量电场强度,范围30kV/m~300kV/m,辅助判断外部绝缘状况。
精准性能参数
参考电压输入范围25V~250V有效值,50Hz/60Hz,测量准确度±(读数×2%+0.2V)。全电流测量范围0~20mA,准确度±(读数×2%+5μA);阻性电流基波准确度±(读数×2%+5μA),电流谐波准确度±(读数×5%+10μA)。电流通道输入电阻≤2Ω,电场强度测量准确度±(读数×10%)。使用温度-10℃~50℃,相对湿度≤90%不结露,野外适应性优秀。
现场应用场景
将电压采集器夹在二次端子或放置感应板,主机钳入避雷器接地引下线。选择有线或无线同步,仪器自动给出全电流、阻性电流、容性电流及相位角。屏幕波形与数值同屏显示,阻性基波占比或谐波异常直观可见。测试数据可现场通过选配的热敏打印机输出,打印内容可自由选择,减少纸张浪费;也可蓝牙导出至电脑生成报告。
在变电站带电巡检、线路避雷器普查及试验室验收测试中,BHW手持式氧化锌避雷器综合测试仪均能快速给出可靠结果。若有产品演示或报价需求,欢迎访问并华网电气官网www.bhwdq.com,或拨打服务热线400-8838-992,我们将提供专业指导。
