电容电流测试仪
配电网电容电流准确测量直接关系中性点接地方式选择。手持式仪器让现场测试更安全高效。
武汉并华网电气有限公司推出的BHW手持式电容电流测试仪,采用锂电池供电、精致小巧机身,专为配电网电容电流现场快速测量而设计。该仪器支持3PT、4PT、1PT变压器中性点及补偿电容器组中性点异频信号注入法等多种接线方式,自动计算并直接显示电容电流值,是配电运维和设计选型的有力工具。选型咨询可拨打400-8838-992或访问www.bhwdq.com获取详细方案。
多种接线方式全覆盖
配电网PT配置各异,传统测试仪常因接线方式不匹配而无法测量。BHW电容电流测试仪支持3PT、4PT、1PT变压器中性点接线方式,还新增补偿电容器组中性点异频信号注入法。一次输入测试信号,仪器自动完成测量并显示电容电流值,无需人工换算。不同PT连接方式下,屏幕会显示对应接线原理图,帮助用户快速判别现场PT类型和接线位置,避免误接。
智能辅助,安全保护周全
仪器内置专家系统,可对现场测试提供引导,协助用户更快捷准确地完成测试。具备实时零序3U0电压测量与显示功能,测量范围1V~100V AC 50Hz,准确度±(读数×1%+10字)。当零序3U0电压过高时,仪器自动停止测量并提示,防止过电压损坏设备。输出端设有多重零序3U0过压保护电路,可耐受AC100V 50Hz电压而不损坏,测试安全性大幅提升。
高配硬件,续航持久
整机仅重1.34kg,体积246mm×156mm×62mm,单手可握。采用5.6寸工业级高亮度彩色液晶屏,阳光下显示清晰。内置大容量锂电池,一次充电约4小时,可连续进行100次测量实验,满足长时间户外作业。同时支持交流220V供电,交直流自适应。可选配外置热敏打印机,一键打印测试数据和保存记录;内置蓝牙模块,可将数据无线传输至后台,实现无纸化管理。
精准参数确保数据可信
电容电流测量范围0.3μF~200μF、1A~400A,准确度±(读数×5%+2字),分辨率自动切换,最小达0.001μF。被测系统电压等级0.1kV~99.9kV连续可调,覆盖低压配网到110kV系统。使用温度-10℃~50℃,相对湿度≤90%不结露,环境适应性好。
典型测试流程
将仪器输出端按选定的接线原理图接入PT二次侧或中性点,开机选择接线模式,输入系统电压等级,启动测试。仪器自动注入异频信号,滤除工频干扰,几秒后即显示对地电容和电容电流值。若需记录,可直接蓝牙传至终端或外接打印机输出。零序3U0电压异常时仪器会告警并中断测试,有效保护设备。
在配电网设计勘查、消弧线圈补偿容量核算、电网改造等工作中,BHW手持式电容电流测试仪提供了可靠便捷的解决方案。
