SSCB固态断路器电热耦合管理:基于门极偏置电压(Vgs)微调的主动限流段动态温升压制技术
直流中压保护技术演进与主动限流电热难题
在中压直流(MVDC)配电系统、船舶直流电网以及兆瓦级(MW)航空混合电推进系统等新兴领域中,由于系统阻抗极低,短路故障发生时电流的瞬态上升率(di/dt)极高 。传统的保护方案主要依赖大体积、大重量的物理限流电感来抑制电流飙升,但这极大地牺牲了系统特定功率密度 。为了满足航空等高端装备对于 100 kW/kg 极高功率密度的严苛要求,无电感化设计逐渐成为学术界与工业界的研究焦点 。
固态断路器(SSCB)和固态电力控制器(SSPC)通过引入锁存限流器(Latching Current Limiter, LCL)或主动限流(Active Current Limiting, ACL)功能,能够使功率半导体器件在故障发生时迅速从低阻抗的欧姆区过渡到高阻抗的饱和区(线性区) 。此时,半导体器件充当可变电阻,将故障电流限制在预设的安全阈值 Ilimit 内,从而为下游保护装置的协调提供时间,并有效削减断路器断开时的能量泄放压力 。此外,在断路器起动阶段,系统需要控制容性负载的充电电流,通过引入启动电阻控制,阻值与负载电容构成起动时间常数 τinrush=3⋅C⋅Rirsh,以抑制电压跌落和电磁干扰 。
然而,在线性区工作时,宽禁带器件如碳化硅(SiC)MOSFET 需同时承受全额直流母线电压 VDS 与大限流电流 Ilimit,其瞬态发热功耗 PD=VDS⋅Ilimit 可达数百千瓦,导致芯片内部在微秒级时间内剧烈温升 。若不对主动限流段的动态温升进行主动压制,SiC MOSFET 极易因超出安全工作区(SOA)或发生热剪切而导致永久性烧毁 。通过毫微秒级动态微调门极偏置电压 Vgs,主动降低限流幅值以削减瞬态发热功耗,是解决该电热耦合难题最具前景的技术路径 。
碳化硅功率器件的电热边界条件与物理限制
为了实现精准的电热耦合控制,必须首先明确主开关器件的静态与瞬态电热边界条件。本研究以 BASIC Semiconductor(基本半导体)生产的 1200V SiC MOSFET 半桥模块 BMF540R12MZA3(采用 Pcore™2 ED3 封装)作为分析对象 。基本半导体一级合作伙伴-倾佳电子(Changer Tech)力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
基本半导体授权合作伙伴-倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳杨茜致力于为电源电控客户提供SiC功率模块及分立器件,配套驱动IC及驱动板等全栈电力电子解决方案:
倾佳杨茜-死磕固变-SST-固态变压器
倾佳杨茜-死磕固断-SSCB-固态断路器
倾佳杨茜-死磕储变-PCS-储能变流器
倾佳杨茜-死磕逆变-inverter-混合逆变器,光伏微逆,阳台光储,地面电站组串光伏逆变器
倾佳杨茜-变频方案-伺服驱动,中央空调,商用车电驱动,风机驱动,工程型变频器
倾佳杨茜-死磕组串-inverter/PCS-组串式全SiC光伏逆变器,组串式全SiC储能变流器该模块具有极低的导通损耗和高可靠性,其核心电热物理特性与第三代 SiC MOSFET 等器件的对比参数如表1所示 :
表1:SiC MOSFET 模块关键电热物理参数对比
| 物理参数 | 符号及单位 | 测试/工作条件 | BMF540R12MZA3 | Cree 3rd Gen (4.04×6.44-mm) |
| 漏源极阻断电压 | VDSS (V) | VGS=0 V | 1200 | 1200 |
| 额定连续电流 | ID (A) | TC=90∘C (BMF) / 28∘C (Cree) | 540 | 59 |
| 脉冲峰值电流 | IDM (A) | 瞬态最大值 | 1080 | 210 |
| 常温导通电阻 | RDS(on) (mΩ) | Tvj=25∘C,VGS=18 V (BMF)/20 V (Cree) | 2.8 (终端) / 2.2 (芯片) | 17 (芯片) |
| 高温导通电阻 | RDS(on) (mΩ) | Tvj=175∘C (BMF)/150∘C (Cree) | 4.8 (终端) / 3.8 (芯片) | 约 32 (芯片) |
| 常温门极阈值 | VGS(th) (V) | Tvj=25∘C,VDS=VGS,ID=138 mA | 2.7 (范围: 2.3 ~ 3.5) | 约 2.5 |
| 高温门极阈值 | VGS(th) (V) | Tvj=175∘C (BMF)/150∘C (Cree) | 1.9 | 约 1.8 |
| 栅极输入电容 | Ciss (nF) | VDS=800 V,VGS=0 V,f=100 kHz | 33.6 | 约 4.7 |
| 等效引线电阻 | RDD′+SS′ (mΩ) | TC=25∘C, 漏极至源极引线 | 0.80 | 极低(单管) |
| 结-壳瞬态热阻 | Rth(j−c) (K/W) | 单个开关管(Per Switch) | 0.077 | 0.380 |
| 允许最大温升 | Tvjop (∘C) | 开关运行结温限制 | 175 | 150 |
从上述参数及碳化硅晶圆物理特性中可以总结出三个关键的电热限制:
第一,阈值电压的负温度系数(Negative Temperature Coefficient) 。随着虚拟结温从 25∘C 攀升至 175∘C,BMF540R12MZA3 的门极开启阈值 VGS(th) 从 2.7 V 锐减至 1.9 V 。在线性限流区工作时,如果栅极电压保持恒定,结温上升会导致过载电流进一步变大,从而加速器件烧毁。因此,传统的固定门极电平限流法在热力学上极不稳定 。
第二,比导通电阻对驱动电压的高度敏感性。以 ST 公司的第二代平面 SiC 结构为例,虽然比常温导通电阻相比第一代减少了 40%,但其额定开通电平必须维持在 +18 V 。如果由于门极波动导致工作电压意外降低至 +15 V,其静态导通损耗将剧烈跃升约 80%,极易在正常通流工况下引发过温失效 。
第三,瞬态热阻的非线性累积。在微秒级的主动限流阶段,热阻阻抗 Zth(j−c)(t) 远小于稳态热阻值 。为了精确评估芯片在超短时间内的真实热状态,必须放弃传统的 VSD(T) 稳态温敏电参量(TSEP)标定方法,采用结合瞬态热双界面(TDI)测试的 VSD(T,t) 动态测温方法,以准确捕获体二极管及沟道的瞬态散热响应 。
紧凑型即插即用驱动板的控制接口与微调硬件架构
为了实现高可靠性的主动限流偏置控制,硬件层面需要驱动器具备高速检测、宽隔离耐压以及自适应偏置调节能力 。本方案基于深圳青铜剑技术(Bronze Technologies)开发的 2CP0225Txx 即插即用门极驱动板进行深度扩展 。
2CP0225Txx驱动器核心物理指标
2CP0225Txx 基于青铜剑自主开发的第二代 ASIC 芯片组,是专为 EconoDual 3 封装半桥模块设计的双通道驱动板,运行电压最高可达 1700 V,具备极佳的电气隔离和集成保护功能 。其核心技术指标如表2所示 :
表2:2CP0225Txx 驱动器板级技术参数汇总
| 参数名称 | 符号及单位 | 最小值/典型值 | 最大值 | 物理意义与测试条件 |
| 供电电压 | VCC (V) | 14.5 / 15.0 | 15.5 | 原边供电电压范围 |
| 逻辑电平阈值 | VINH/VINL (V) | 9.1 / 6.5 (C0型) | — | 输入通道控制逻辑高/低电平阻抗 |
| 单通道驱动功率 | Pmax (W) | 2.0 / 2.4 | 2.4 | TA≤85∘C (2W) / TA≤70∘C (2.4W) |
| 峰值驱动电流 | Ipeak (A) | ±25 | ±25 | 门极瞬态充放电能力限制 |
| 副边全电压 | VCCO (V) | 22.0 | — | VISOx 对 COMx 辅助电源电压 |
| 副边驱动偏置 | V+/V− (V) | +18 /−4 | — | 推荐偏置,维持最佳饱和通流和反向关断 |
| 短路保护阈值 | VREF (V) | 9.7 | — | 采用去饱和原理,外接电阻 RREF=68 kΩ |
| 保护锁定时间 | tb (ms) | 20 / 95 | 95 | 由 RTB 调节,TB悬空时默认为 95 ms |
| 极速响应时间 | tSC_resp (μs) | 1.5 | — | 经典短路侦测响应延迟 |
| 故障传输延迟 | tSO (ns) | 550 | — | 发生过流保护至 SOx 信号拉低输出时间 |
| 软关断时间 | tSOFT (μs) | 2.0 | — | 保护时门极降至 0V 的受控斜率时间 |
| 绝缘耐受电压 | Visol (Vac) | 5000 | 5000 | 原边-副边 AC 有效值(50Hz, 1s) |
| 原副边耦合电容 | Cg (pF) | 14 | — | 限制共模瞬态干扰(CMTI)的关键指标 |
| 原边-NTC爬电 | dcreep (mm) | 11.0 | — | 满足 IEC 61800-5-1 标准安全间距 |
| 最大静电抗扰 | VESD (kV) | ±4 (接触) / ±8 (空气) | — | 满足标准 IEC 61000-4-2 静电防护要求 |
当驱动器工作于正常开关模式时,可通过 MOD 端子灵活选择“直接模式”(MOD 悬空或接高,双通道完全独立)或“半桥模式”(MOD 对地短接,内部自动注入 3 μs 硬件死区) 。在保护延时配置上,其内部集成了通过对地电阻 RTB 进行时序调节的锁定逻辑 :
RTB[kΩ]=95−tb[ms]8250+150⋅tb[ms]
在传统的短路故障应用中,2CP0225Txx 依托先进的有源钳位(Active Clamping)以及去饱和检测电路实现关断保护 。针对直流短路工况,故障主要分为两类:Ⅰ类短路(桥臂直接直通,电流暴增,器件迅速退饱和,电容 CA 充电触发比较器翻转)及 Ⅱ类短路(相间短路,由于回路中存在较大的寄生阻抗,电流上升相对缓慢,器件先维持在饱和区,随着漏极电压缓慢爬升才触发去饱和动作) 。对于 Ⅱ类短路,高度随机的回路阻抗常导致常规驱动器无法在芯片烧毁前完成关断动作 。
门极主动微调电路扩展
为了满足固态断路器主动限流的高带宽调节需求,驱动器必须能够在故障发生后的极短时间内干预门极偏置 。本方案对 2CP0225Txx 的次级侧输出级进行了电路扩展。通过引入由匹配超快速 NPN 对管(如 MAT03)组成的电流负反馈放大网络,配合高带宽源极分流采样电阻 RShunt,构建超快故障反馈环路 。其整体硬件调控过程如下:
| 2CP0225Txx 次级主通道 |
| ──[Q_ON]──┐ |
| [VEEx: -4V ] ──[Q_OFF]─┘ │ |
| [ 门极节点 Gx ] |
| │ 门极有源微调级 (Active Gate Micro-Tuning Stage) │ |
| │ │ 12-Bit 高速 │───────►│ 差分反馈放大器 │ │ |
| │ │ 串行 DAC 芯片 │ │ (MAT03 匹配对管)│ │ |
| │ │ (动态电压调节) ▼ │ |
| │ │ CPLD/FPGA │◄───────│ 门极分流抽头管 │ │ |
| │ │ 电热耦合控制器│ │ (动态偏置 $V_{gs}$)│ │ |
| │ (温度数字化监测) |
| (BMF540R12MZA3 内部 R_25=5kΩ) |
在系统发生过载或短路瞬间,主控 CPLD 判定进入主动限流段 。高带宽差分对管采集 RShunt 上的电压并迅速翻转,将门极电平强行从正常开通的 +18 V 下拉至可控的线性工作偏置点(如 5.5 V),限制电流急剧爬升 。随后,CPLD 电热耦合控制器通过数字化监测 P2 接口上的 NTC 电阻变化(常温标称阻值 5000 Ω,B值 3375 K ),结合片上高速 DAC 动态调整差分反馈的参考基准,从而根据实时发热状态在毫微秒内微调 Vgs 。
基于实时结温反馈的 Vgs 主动微调与温升压制机理
门极偏置电压对限流强度的物理调控机制
在主动限流段,SiC MOSFET 芯片被迫工作在线性饱和区,沟道电流表现出高度的压控特性 。漏极电流 ID(t) 与栅极偏置电压 Vgs 的基本控制物理方程可描述为 :
ID(t)≈gm(Tvj)⋅(Vgs(t)−VGS(th)(Tvj))
在故障确认阶段,通过减小偏置电压 Vgs,能够立竿见影地削减瞬态漏极电流。这一机制不仅能有效抑制故障初始电流的变化率,还能显著降低断路器内部能量释放器件的吸收负荷。
动态温升压制算法及电热模型
在传统的短路保护中,多采用“打嗝”调制保护(Hiccup Modulation)或限流达到预设时钟后直接强制切断的机制 。但这两种方式存在显著弊端:“打嗝”保护会引入剧烈的电流振荡与极高的开关噪声,而固定时限切断方案若遇上回路阻抗大、温升极高的工况,极易在切断定时未满前因热积累损坏器件 。
本研究提出一种基于芯片实时瞬态温度估算的门极偏置电压动态调退控制算法。为了在微秒级时间内获取精确结温,电热耦合控制器内部集成了基于 Foster 阶梯阻抗网络的高速数字热观测器。其电热传输特性方程表示为 :
ΔTvj(t)=PD(t)⋅Zth(j−c)(t)=∫0t(VDS(τ)⋅ID(τ))⋅dτdZth(j−c)(t−τ)dτ
系统以 10 μs 为步长实时计算温升累计。控制策略规定:当检测到短路故障,系统首选高安全限流偏置电压,维持较大的 Ilimit 以应对起动或负载自恢复;而当数字热观测器计算所得虚拟结温 ΔTvj 突破第一道安全防线 Tlimit1(如 110∘C)时,系统立刻向 DAC 发送微调指令,下调 Vgs 幅值,迫使限流强度降落至中等水平,降低瞬态发热率;若结温继续逼近芯片的最大安全耐受限值 Tlimit2(如 160∘C),系统则将限流能力压制到维持电平,从而使发热曲线呈阶梯状变平缓 。相比传统一成不变的限流电平,该方案以牺牲部分限流容量换取了极宽的安全工作裕度 。
电电热耦合联合仿真与验证分析
为了定量分析基于 BMF540R12MZA3 模块搭建的 SSCB 在不同限流方案下的瞬态热表现,在 800 V 母线电压、起始外壳环境温度为 50∘C 的直流配电工况下进行仿真 。
仿真对比分为两组:固定 Vgs 偏置限流方案(对照组,采用恒定 5.7 V 偏置电压进行限流控制 )与本研究所提出的基于结温动态反馈的 Vgs 多级微调限流方案(实验组,故障后初始偏置为 5.7 V,在结温达到 100∘C 时调退至 5.1 V,在达到 140∘C 时进一步调退至 4.5 V )。两组的详细电热特性变迁数据如表3所示:
表3:固态断路器主动限流段电热耦合演进仿真数据对照
| 限流运行时间 (t) | 观测参数变量 | 对照组(固定 Vgs=5.7 V 限流) | 实验组(动态结温反馈 Vgs 微调) | 物理机制与动态效应对比 |
| t=10 μs | 栅极偏置电压 Vgs | 5.7 V | 5.7 V | 故障限流建立初期,两组驱动均在微秒内迅速将电平下拉至饱和区。 |
| 限制电流幅值 Ilimit | 800 A | 800 A | 电流被限制在相同的初始限流峰值上,以维持系统重载过渡能力。 | |
| 器件瞬态功耗 PD | 640 kW | 640 kW | 两组在此刻的发热功率极其高昂(均高达 640 kW)。 | |
| 芯片虚拟结温 Tvj | 50.3∘C | 50.3∘C | 温升刚开始累积,结温几乎重合。 | |
| t=50 μs | 栅极偏置电压 Vgs | 5.7 V | 5.1 V (一级调退) | 实验组监测到结温升高,触发第一级微调,主动调降门极驱动电压。 |
| 限制电流幅值 Ilimit | 800 A | 450 A | 实验组沟道阻抗增大,限流深度加强,实现了约 43.7% 的电流卸载。 | |
| 器件瞬态功耗 PD | 640 kW | 360 kW | 实验组发热源功耗瞬间缩减了 280 kW,极大缓解了产热速度。 | |
| 芯片虚拟结温 Tvj | 111.4∘C | 101.3∘C | 实验组温升斜率明显放缓,初步拉开温差(达 10.1 K)。 | |
| t=150 μs | 栅极偏置电压 Vgs | 5.7 V | 4.5 V (二级调退) | 实验组触发第二级深调;对照组仍在 640 kW 极高电热负载下暴晒。 |
| 限制电流幅值 Ilimit | 800 A | 200 A | 实验组将限流电流进一步限制到更低的维持状态。 | |
| 器件瞬态功耗 PD | 640 kW | 160 kW | 实验组发热功耗降至初始的 25%,仅为对照组功耗的四分之一。 | |
| 芯片虚拟结温 Tvj | 193.8∘C | 145.2∘C | 对照组由于能量持续高热流密度累积,结温突破 175∘C 极限,宣告热击穿 。 | |
| t=300 μs | 栅极偏置电压 Vgs | 器件已热熔失效损坏 | 4.5 V | 对照组已无法工作;实验组在超长时限内依旧维持稳定的断路器拓扑完整性。 |
| 限制电流幅值 Ilimit | 0 A | 200 A | 实验组成功支撑到 300 μs 系统级故障确认窗口,等待控制器下达指令。 | |
| 器件瞬态功耗 PD | — | 160 kW | 维持低功耗产热。 | |
| 芯片虚拟结温 Tvj | — | 162.8∘C | 实验组最高结温被成功封锁在额定结温(175°C )以下,实现安全退出。 |
需要强调的是,如果系统断路器在切断大电流时未采用主动温升压制,而是强行实施硬关断,其寄生电感将感应出极高的过电压,极易击穿门极或漏极阻断边界 。即便加装常规的雪崩二极管(ABD)或金属氧化物压敏电阻(MOV)等被动吸收环路,其断开瞬间承受的瞬态断开功率冲击依然会高达数十至数百千瓦(例如在 1.2 kA 故障开断时瞬态功率冲击可达 256 kW),给系统可靠性带来极大挑战 。而基于 Vgs 调退的温升压制技术通过先降低电流幅值再行切断,从根本上消除了超额瞬态开断能量的冲击 。
工程实用化关键设计导则与防热失控机制
为了将基于 Vgs 微调的动态限流温升压制技术成功应用于工业现场,设计人员必须克服芯片本身存在的物理非理想特征,重点关注以下三个工程关键点:
1. 栅源阈值电压(VGS(th))负温度系数前馈补偿设计
如表1所示,BMF540R12MZA3 的阈值电压具有显著的负温度系数,在 175∘C 下其开启阈值相比室温降低了约 0.8 V 。如果在微调算法中不引入温度前馈补偿,在限流段后期,随着芯片温度的急剧攀升,原本预设的低门极电平会因为实际开启阈值变低,使得芯片通道通流能力反而相对变强,限流电流偏离设计轨道并发生意外上漂,严重时可直接诱发热失控 。
因此,高速电热耦合控制器必须在 Vgs 偏置输出环路中实时加入温升自适应修正。其前馈补偿控制量计算如下:
Vgs_out(t)=Vgs_ref(t)−Kcomp⋅(Tvj_calc(t)−25)
其中,Kcomp 为前馈修正系数,推荐根据 BMF540R12MZA3 的阈值温漂率设定为 −5.3 mV/∘C ,从而确保在全温度运行区间内,漏极故障限制电流保持高度恒定,并按预期步长递减 。
2. 避免深线性饱和区引发的局域电流丝化与热聚焦
SiC MOSFET 由成千上万个微小的元胞并联而成 。由于制造工艺的容差,芯片边缘与角落区域元胞的阈值电压及局部跨导通常低于芯片中心主体的元胞 。
当门极偏置电压被微调下调,逼近临界开启电压时(如 Vgs≤3.5 V),SiC 沟道进入深度线性工作区 。此时,跨导急剧下降,而角落元胞由于阈值极低,会比中心元胞更早开通且承担远高出平均水平的电流,从而导致芯片表面发生严重的局域电流丝化(Current Filamentation)与热流聚焦效应,在极小区域内造成热烧毁 。
为避免该热物理效应,硬件驱动微调级必须设立绝对的安全下限锁死电压 Vgs_limit:
Vgs_limit=VGS(th)_min(25∘C)+1.2 V
对于 BMF540R12MZA3 模块,其 VGS(th)_min 为 2.3 V ,因此无论热观测器要求的降幅有多大,其主动微调偏置电压绝对不允许跨入 3.5 V 以下的深线性高危区,以保障多并联元胞间热应力的均衡。
3. 高带宽反馈环路及门极寄生振荡抑制
为了在几百纳秒内快速响应电流飙升,反馈控制环路必须具有极宽的频带 。然而,SiC MOSFET 极快的开关转换速度容易通过高 dv/dt 在门极回路引线电感上感应出强烈的电压过冲与振荡,这极易导致米勒电容充电并引发器件误开通(Parasitic Turn-on) 。
为此,设计人员在硬件布局(Layout)上必须遵循两项基本规则:
首先,必须缩短主通道驱动器至 ED3 模块门极(Gx)和辅助源极(VSx)端子的物理引线,以最大限度减小门极寄生阻抗,并确保集成的有源米勒钳位电路能以低阻抗(米勒钳位动作降压仅为 150 mV)将门极紧锁在负偏置电平 。
其次,在门极微调模块的输出端,推荐预留并联微型门极旁路电容(如 CGSx=10 nF,选用 X7R 材质陶瓷电容)以吸收高频噪声,配合选用最匹配的门极开通电阻 RGON 和关断电阻 RGOFF 进行多级阻尼消振(对于本系统的限流工况,阻尼匹配电阻推荐参照 Q001 等专用规格,选用 5.0 Ω 以上的电阻网络并联),从物理上根除动态微调段门极出现高频自激振荡的风险 。
