给变频器“编程”,其核心概念与我们通常说的软件编程(如C++、Python)有所不同,它主要是指通过设置参数来定义变频器如何控制电机、响应外部信号以及与其它自动化设备(如PLC)进行通讯。
一个完整的变频器调试过程,通常包含以下三个层级的步骤。
第一步:基础设置与调试
这是让变频器能“转起来”的初始配置,是后续所有功能的基础。
准备工作
硬件检查:确认变频器与电机功率匹配,主电路(RST为输入端,UVW为输出端)和地线接线无误。
工具准备:准备好操作面板(如西门子的BOP-2面板)、电脑(安装调试软件)、万用表等。
参数记录:抄下电机铭牌上的所有参数(电压、电流、功率、转速等)。
电机参数输入与自学习
这是确保控制精度的关键。你需要通过操作面板或软件,将电机的铭牌参数(额定电压、电流、功率、频率、转速等)输入到变频器中。
输入后,许多现代变频器支持电机参数识别/自学习。执行此操作后,变频器会自动测量电机的内部特性,以获得最佳控制效果。注意:动态识别时电机会旋转,务必确保安全。
定义控制指令来源
你需要告诉变频器,它的“启动/停止”命令从哪里来。通过修改参数(如西门子的P0700)可以选择:
面板控制:通过变频器本身的按键控制。
端子控制:通过外部按钮或开关的接线控制。
通讯控制:通过PLC等上位机发送网络指令控制。
定义频率给定来源
同样,你需要告诉变频器,它的“目标速度”指令从哪里来:
面板给定:直接通过面板上的旋钮或数字输入设定速度。
模拟量给定:通过外部电位器或0-10V/4-20mA信号来调节速度。
多段速给定:通过几个端子的ON/OFF组合,实现预设的几个固定速度。
通讯给定:接收来自PLC网络的数字信号作为速度值。
完成以上设置,电机应该能按你的简单指令(如通过端子按钮启动,旋钮调速)运行了。
第二步:进阶功能“编程”
当需要实现更复杂的自动化功能时,就需要进行更细致的参数配置,这可以理解为对变频器进行“逻辑编程”。
实现多段速:如通过三个数字量输入端子的8种组合,实现8种不同的运行速度。这需要配置“固定频率”选择参数和对应的端子功能。
实现PID闭环控制:例如,用于恒压供水。变频器需要接收压力传感器的反馈信号,并与目标压力比较,自动调整电机转速。这需要配置PID功能的使能、给定源、反馈源以及PID的比例、积分、微分参数。
实现本地/远程切换:通过一个外部开关,让变频器在不同控制模式间切换。例如,开关断开时,由PLC远程控制;开关闭合时,由现场面板本地控制。
第三步:高级系统集成“编程”
这是指在PLC或计算机中,通过编程实现对整个自动化系统的控制,属于最复杂的“编程”层面。
硬件组态与通讯:首先需要在PLC编程软件中,将变频器作为一个设备添加到网络中,并为它分配设备名称和IP地址(以Profinet协议为例)。
选择通讯报文:定义PLC与变频器之间交换哪些数据。例如,选择“标准报文1”,它包含了控制字、状态字和一个速度设定值等基本信息。
编写PLC控制程序:
方法一:使用功能块。许多厂商提供专用的程序块(如西门子的SINA_SPEED功能块),你只需填入变频器的硬件标识符、速度给定值等参数,就能轻松控制启停和调速。
方法二:直接控制I/O。这种方式下,你需要理解通讯报文中每个“位”和“字”的含义。例如,通过向PLC的输出地址QW68写入16#047F来控制变频器启动,向QW70写入数值16384(对应100%转速)来控制满速运行。
实用工具与技巧
借助“宏”简化工作:为了快速配置,变频器厂商内置了连接宏或应用宏。这些是预定义的参数集,专为常见应用设计。
例子:选择“宏Cn002”,可能就将变频器配置为端子控制启停,模拟量输入调速;选择固定频率控制宏,则会自动配置好多段速相关的端子功能。
善用软件与面板:
电脑软件(如Startdrive):界面图形化,可在线监控和调试,效率极高,参数备份也方便。
操作面板(如BOP-2):适合现场快速调试。高级面板会有一个“快速调试”向导,一步步引导你输入电机参数。需要熟悉其菜单结构和按键逻辑。
故障排查与参数克隆:
故障复位:变频器报故障后,需先查明原因,再通过面板、端子或通讯指令进行复位。
参数备份:成功调试一台设备后,务必将参数备份到电脑或面板中。当有多台同型号设备时,可以将这些参数“克隆”到其他变频器上,大大节省重复设置时间。
不同品牌的变频器(如西门子、施耐德等)在参数编号、菜单结构和软件界面上会有差异,但核心的调试逻辑是相通的。
