在射频设计领域,一款高性能的混频器对于系统的性能起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下ADI公司推出的ADL5354双平衡混频器,看看它在2200 MHz - 2700 MHz频段能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:ADL5354-EVALZ.pdf
ADL5354的RF频率范围为2200 MHz - 2700 MHz,IF频率范围为30 MHz - 450 MHz,能够满足多种通信系统的需求。
它具有8.6 dB的功率转换增益和10.6 dB的单边带噪声系数,在信号处理方面表现出色。同时,其输入IP3为26.1 dBm,输入P1dB为10.6 dBm,展现了良好的线性度。
典型LO功率为0 dBm,采用单端50 Ω的RF和LO输入端口,配备高隔离SPDT LO输入开关。支持3.3 V - 5 V的单电源供电,采用6 mm × 6 mm、36引脚的LFCSP封装,并且具有1500 V HBM/500 V FICDM的ESD性能,保障了产品的可靠性。
在蜂窝基站中,ADL5354能够有效地将高频信号转换为中频信号,为后续的信号处理提供便利,提高基站的接收性能。
对于发射观测接收器,它可以准确地处理信号,确保对发射信号的监测和分析。
在无线电链路中,实现信号的下变频功能,满足不同频段的通信需求。
ADL5354采用高度线性、双平衡的无源混频器核心,集成了RF和本地振荡器(LO)平衡电路,允许单端操作。同时,它还集成了RF巴伦,在2200 MHz - 2700 MHz的RF输入频率范围内实现了最佳性能。
在5 V供电、25°C的环境温度下,功率转换增益为8.6 dB,单边带噪声系数为10.6 dB,输入IP3为26.1 dBm等,各项指标表现优秀。
当供电电压降至3.3 V时,功率转换增益为8 dB,单边带噪声系数为9.9 dB,虽然部分性能有所下降,但仍能满足一些对功耗要求较高的应用场景。
RF和LO输入端口建议采用交流耦合,以防止非零直流电压损坏RF巴伦或LO输入电路。RFIN匹配网络由一个1.5 pF的串联电容和一个4.3 nH的并联电感组成,以提供所需频段的优化RF输入回波损耗。
混频器的差分IF接口需要上拉扼流电感来偏置开集输出并设置输出匹配。选择用于将直流电流耦合到IF放大器的扼流电感的并联阻抗,以提供所需的输出回波损耗。
IF偏置电阻(R1和R4)和LO偏置电阻(R2和R5)用于调整IF和LO终端集成放大器的偏置电流,需要确保有足够的电流来偏置内部IF和LO放大器,以优化直流电流与最佳IIP3性能。
ADL5354具有三个逻辑控制引脚VGS0、VGS1和VGS2,允许对内部栅 - 源电压进行编程,以在所需频段上优化混频器性能。
ADI提供了适用于双平衡混频器系列的评估板,其采用Rogers® RO3003材料制造。评估板上的各个组件都有特定的配置选项,方便工程师进行测试和验证。
ADL5354有不同的型号可供选择,如ADL5354ACPZ - R2和ADL5354ACPZ - R7,工作温度范围为 - 40°C到 + 85°C,采用36引脚的LFCSP_VQ封装。此外,还有评估板ADL5354 - EVALZ可供购买。
总之,ADL5354是一款性能优异、功能强大的双平衡混频器,在2200 MHz - 2700 MHz频段具有广泛的应用前景。电子工程师们在设计相关系统时,可以充分考虑这款产品,以提升系统的性能和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的混频器?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
