ADL5902:50 MHz至9 GHz的65 dB真功率探测器
在电子工程领域,对于高频信号功率的精确测量一直是一个关键需求。今天要给大家介绍的ADL5902,就是一款在这方面表现出色的真均方根(rms)响应功率探测器。
文件下载:ADL5902-EVALZ.pdf
一、产品概述
ADL5902是一款工作频率范围从50 MHz到9 GHz的真rms响应功率探测器,在2.14 GHz时具有65 dB的测量范围,在高达6 GHz的频率下测量范围大于56 dB。它采用了改进的AD8362架构,不仅扩展了频率范围,还提高了高频测量的准确性。其传输函数峰 - 峰纹波在整个动态范围内小于±0.1 dB,通过专有技术,在 - 40°C至125°C的指定温度范围内,rms输出测量的温度稳定性误差通常小于±0.3 dB,能够准确测量具有高峰均比(波峰因数)的波形。
二、产品特性
(一)宽频率范围与高动态范围
ADL5902的频率范围为50 MHz至9 GHz,单端输入动态范围达65 dB,无需巴伦或外部输入匹配,适用于多种调制方式,如GSM、CDMA、W - CDMA、TD - SCDMA、WiMAX和LTE等。
(二)精确的rms - to - dc转换
能够实现精确的rms - to - dc转换,输出为线性分贝形式,比例为53 mV/dB,传输函数纹波小于±0.1 dB,温度稳定性小于±0.3 dB,所有功能在温度和电源变化时保持稳定。
(三)低功耗与兼容性
工作电压范围为4.5 V至5.5 V,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,具有掉电功能,功耗可降至1.5 mW,并且与50 dB动态范围的AD8363引脚兼容,方便设计师在不同动态范围需求的项目中使用同一电路布局。
三、工作原理
(一)AGC环路架构
ADL5902由一个高性能的自动增益控制(AGC)环路组成,包括宽带可变增益放大器(VGA)、平方律探测器、幅度目标电路和输出驱动器。VGA的增益由VSET引脚电压控制,其增益公式为 (G{SET}=G{O} e^{-left(V{SET} / V{GNS}right)}) ,其中 (G{O}) 是基本固定增益, (V{GNS}) 是定义增益斜率的缩放电压。
(二)平方律探测器与幅度目标
VGA的输出 (V{SIG}) 被应用到宽带平方律探测器,探测器提供与波形无关的RF输入信号的真rms响应。探测器输出的电流 (I{SQR}) 与内部生成的电流 (I{TGT}) 之差在求和节点处由CF和连接到CLPF引脚的外部电容器并联积分。当AGC环路达到平衡时, (Mean(I{SQR}) = I{TGT}) ,此时 (Mean(V{SIG}^{2}) = V_{TGT}^{2}) 。
(三)测量模式与输出关系
在测量模式下, (V{SET}=V{OUT}) ,输出电压 (V{OUT}) 与输入RF信号的rms值的对数成正比,公式为 (V{OUT}=V{SLOPE} × log {10}(RMS(RF{IN}) / V{Z})) ,其中 (V{SLOPE}) 在2.14 GHz时为1.06 V/decade(或53 mV/dB), (V{Z}) 是截距电压。
四、接口与性能
(一)RF输入接口
RF输入阻抗主要由连接在INHI和INLO之间的内部2 kΩ电阻设置,输入引脚可采用单端或差分驱动方式。单端输入时,通过一个外部60.4 Ω电阻接地可在宽工作频率范围内实现50 Ω等效阻抗。输入耦合电容需足够大以通过感兴趣的输入信号频率,其高通截止频率由 (f_{HIGHPASS}=1 /(2 × pi × 50 × C)) 确定。
(二)输出接口
ADL5902采用轨到轨输出驱动器,具有上拉和下拉能力。无负载时,输出放大器输入到输出的闭环 - 3dB带宽约为58 MHz,单极滚降约为 - 20 dB/decade,100 kHz时输出噪声约为25 nV/√Hz,VOUT引脚可源出和吸收高达10 mA的电流。
(三)温度补偿接口
为了获得最佳性能,需要使用TADJ引脚对输出温度漂移进行补偿。不同频率下推荐的VTADJ电压不同,通过电阻分压器连接到VREF引脚可方便地获得所需电压。
(四)电源接口
电源电压范围为4.5 V至5.5 V,25°C时静态电流约为73 mA,通过TADJ/PWDN引脚可实现掉电功能,掉电电流在25°C时约为300 μA。
五、应用与校准
(一)应用领域
ADL5902适用于功率放大器线性化/控制环路、发射机功率控制、发射机信号强度指示(TSSI)以及RF仪器等领域。
(二)系统校准与误差计算
由于不同器件的斜率和截距会有所不同,为了实现高精度测量,需要进行板级校准。常用的校准方法有两点校准和多点校准。两点校准时,通过两个已知信号电平计算斜率和截距;多点校准则将传输函数分段,每个段有各自的斜率和截距。校准后,可根据输出电压计算未知输入功率,并计算对数一致性误差。
六、总结
ADL5902以其宽频率范围、高动态范围、精确的测量能力和良好的温度稳定性,为高频信号功率测量提供了一个优秀的解决方案。无论是在通信系统中的功率控制,还是在RF仪器的信号测量中,ADL5902都能发挥重要作用。电子工程师们在设计相关电路时,可以充分考虑其特性和优势,以满足不同应用场景的需求。大家在实际应用中有没有遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ADL5902
