ADL5906真均方根响应功率检波器:高频系统测量的理想之选
在电子工程师的日常设计中,高频系统的精确信号功率测量一直是一个关键挑战。ADL5906作为一款高性能的真均方根响应功率检波器,为解决这一问题提供了出色的解决方案。今天,就让我们深入了解一下这款器件的特性、工作原理以及应用场景。
文件下载:ADL5906-EVALZ.pdf
产品特性:强大而全面
ADL5906具有众多令人瞩目的特性,使其在高频功率测量领域脱颖而出。
精确的均方根至直流转换
它能够在10 MHz至10 GHz的宽频率范围内实现精确的均方根至直流转换,单端±1.0 dB动态范围可达67 dB(2.14 GHz),这意味着它可以准确测量各种复杂信号的功率。
无需外部匹配
该器件无需巴伦或外部输入匹配,大大简化了设计过程,降低了成本。它能够独立响应各类波形,如GSM - EDGE、CDMA、W - CDMA、TD - SCDMA、WiMAX和LTE等,具有很强的通用性。
良好的温度稳定性
在−40°C至+125°C的工作温度范围内,温度稳定性小于±1 dB,能够在不同的环境条件下保持稳定的性能。
低功耗与兼容性
电源电压范围为4.75 V至5.25 V,休眠电流仅为250 µA,具有较低的功耗。同时,它与ADL5902和AD8363引脚兼容,方便设计人员进行升级和替换。
工作原理:巧妙而高效
ADL5906的工作原理基于一个高性能自动增益控制(AGC)环路,该环路由宽带宽可变增益放大器(VGA)、平方律检波器、幅度目标电路和输出驱动器组成。
平方律检波器和幅度目标
VGA的增益随 (V{SET}) 提高而降低,其输出 (V{SIG}) 施加于宽带平方律检波器,检波器输出 (I{SQR}) 与内部产生的电流 (I{TGT}) 之差由 (C{F}) 与外部电容的并联组合积分。当AGC环路处于均衡状态时,(Mean (I{SQR}) = I_{TGT}),从而实现精确的功率测量。
各接口功能
  • RF输入接口:采用两个内部2.5 kΩ电阻设置输入阻抗,在很宽的工作频率范围内,通过外部60.4 Ω电阻产生50 Ω等效阻抗。RF输入可以单端或差分方式驱动,并具有充分的ESD保护。
  • 温度传感器接口:提供一路温度传感器输出,输出电压调整系数约为4.8 mV/°C,25°C时典型输出电压约为1.4 V,可提供额外的吸电流能力。
  • VREF接口:为用户提供内部产生的2.3 V基准电压,最大能够提供4 mA的源电流和50 µA的吸电流,可用于驱动TADJ/PWDN和VTGT引脚。
  • 温度补偿接口:TADJ引脚可利用专有技术优化温度性能,通过调整检波器的斜率来补偿输出温漂,在大部分频率下产生平行的误差曲线。
  • 掉电接口:双功能引脚TADJ/PWDN连接到温度补偿电路和掉电电路,当电压大于约1.4 V时,器件完全掉电,静态电流和掉电电流分别约为68 mA和250 µA。
  • VSET接口:具有72 kΩ的高输入阻抗,VSET上的电压转化为内部电流,用于设置内部VGA增益,VGA衰减控制约为18 dB/V。
  • 输出接口:内置具有上拉和下拉能力的轨到轨输出驱动器,VRMS引脚可提供最多10 mA的源电流和吸电流。
  • VTGT接口:目标电压可通过外部源或电阻分压器设置,VTGT引脚上的电压为0.8 V时,可实现出色的RMS精度与最大动态范围的折中。
应用场景:广泛而多样
功率放大器线性化/控制环路
在功率放大器中,ADL5906可以精确测量输入信号的功率,通过反馈控制环路调整放大器的增益,实现线性化输出,提高放大器的效率和性能。
发射机信号强度指示(TSSI)
用于监测发射机的输出信号强度,确保发射机在规定的功率范围内工作,保证通信质量。
RF仪器仪表
在各种射频测试仪器中,ADL5906可以提供准确的功率测量,为仪器的校准和测试提供可靠的数据。
设计要点:注意细节
基本连接
ADL5906要求标称5 V的单电源供电,电源引脚应利用电容去耦。外部60.4 Ω电阻结合较高RF输入阻抗,提供宽带50 Ω匹配。将VRMS引脚连接到VSET引脚,器件即处于测量模式。
设置 (V{TADJ}) 和 (V{TGT})
(V{TADJ}) 用于补偿输出温漂,其电压可从连接到VREF引脚的电阻分压器获得。(V{TGT}) 上的电压设置为0.8 V是实现出色RMS精度与最大动态范围折中的结果,也可通过电阻分压器从VREF引脚获得。
选择 (C_{RMS}) 的值
(C_{RMS}) 为内部均方根计算提供均值功能,其值的选择需要权衡响应时间和输出噪声。在响应时间不太重要的应用中,可以选择较大的电容值,以降低输出噪声。
输出电压调整
ADL5906的标称线性输出电压范围为0.3 V至3.7 V,斜率可通过附加电阻根据需要进行调整。在与ADC接口时,可能需要降低输出调整率,可通过增加分压器来实现。
系统校准和误差计算:确保精度
由于斜率和截距随器件而不同,必须执行电路板级校准以实现高精度。一般采用两点或多点校准,通过测量已知信号电平下的输出电压,计算斜率和截距,并将其存储在非易失性存储器中。对数一致性误差是指理想直线与检波器实际性能的差异,可通过增加校准点数目来降低。
评估板:方便测试
ADL5906 - EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板,正常工作时需使用5 V/100 mA电源。它提供了多种配置选项,方便工程师进行测试和验证。
总之,ADL5906以其出色的性能、灵活的设计和广泛的应用场景,成为高频系统功率测量的理想选择。电子工程师在设计过程中,可以充分利用其特性,实现精确、可靠的功率测量。你在实际应用中是否遇到过类似的功率测量问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
