在电子设计领域,包络检测器是一种常见且关键的器件,广泛应用于微波通信、雷达测量等众多领域。今天,我们就来深入了解一款高性能的宽带包络检测器——ADL6010。
文件下载:ADL6010-EVALZ.pdf
ADL6010是一款多功能的宽带包络检测器,能够覆盖微波频谱。它采用6引脚的简单易用封装形式,功耗极低,仅为8mW,却能提供业界领先的精度。其输出是一个与射频(RF)输入信号瞬时幅度成正比的基带电压,在0.5 GHz至43.5 GHz的频率范围内,RF输入到包络输出传递函数的斜率变化极小。
在微波点对点通信中,ADL6010可以准确检测信号的包络,为信号的调制、解调以及功率控制提供重要依据,确保通信的稳定和高效。
在微波测试仪器中,它能够快速、准确地检测微波信号的幅度变化,为仪器的测量和分析提供可靠的数据。
在雷达系统中,ADL6010可用于检测雷达回波信号的包络,帮助实现目标的检测、跟踪和定位等功能。
ADL6010采用了一种新颖的双路径检测器拓扑结构,使用了八个肖特基二极管。其中一条路径在输入信号的正半周期响应,另一条路径在负半周期响应,从而实现全波整流。这种结构在整个RF周期内呈现恒定的输入阻抗,避免了偶数阶失真分量反射回信号源,克服了传统单肖特基二极管检测器的局限性。
在芯片上,八个二极管的排列方式能够最大程度地减小芯片应力和温度变化的影响。通过选择合适的小维持电流进行偏置,在二极管检测器固有的低灵敏度和保持包络带宽之间取得平衡。前端低通滤波的转折频率对输入电平的依赖性较弱,在低输入电平时, -3 dB转折频率约为0.5 GHz。整体包络带宽主要受后续的线性化和输出电路限制。
对于小输入信号,所有肖特基二极管检测器的响应都非常微弱,近似于平方律特性(在原点处斜率为零);而对于大输入信号,响应则接近线性传递函数。ADL6010通过专有的电路对这种非线性和响应变化进行校正,该电路具有形状相同但幅度相反的函数,从而在整个输入电平范围内实现线性的包络响应。复合信号经过缓冲后从输出引脚(VOUT)输出。
基本连接需要一个标称5 V的直流电源。旁路电容(C1和C2)为输出缓冲器提供电源去耦,应尽可能靠近VPOS引脚放置。外露焊盘内部连接到IC接地,必须焊接到PCB上的低阻抗接地。可以插入滤波电容(CLOAD)和串联电阻(R1)来形成输出包络的低通滤波器。较小的CLOAD值允许对RF突发波形做出更快的响应,而较大的CLOAD值则提供信号平均和降噪功能。
在高频情况下,PCB的寄生元件(如耦合和辐射)会限制测量的准确性。因此,要确保从连接器到ADL6010内部电路的功率传输可靠。微带线和共面波导(CPW)是常用的传输线形式,因为它们易于制造且成本较低。在ADL6010评估板中,接地共面波导(GCPW)通过在信号走线两侧使用两排接地过孔,最大限度地减少了辐射效应,并提供了最大的带宽。同时,要尽量减小过孔之间的气隙,以确保可靠的传输。
为了实现最高的测量精度,需要在电路板级别进行校准,因为IC的缩放比例因器件而异。校准的方法是施加两个或更多已知信号电平(VIN1和VIN2),并记录相应的输出(VOUT1和VOUT2),然后根据这些测量值计算缩放的斜率和截距。对于两点校准,可以使用以下公式: [Slope = (V{OUT2} - V{OUT1}) / (V{IN2} - V{IN1})] [Intercept = V{OUT1} - (Slope × V{IN1})] 计算出斜率和截距后,就可以使用以下公式计算未知输入功率: [V_{INCALCULATED} = (V{OUT(MEASURED)} - Intercept) / Slope] [P_{INCALCULATED}(dBm) = 10 log{10}(1000 × (V_{INCALCULATED} / sqrt{2})^{2} / 50)] 一致性误差的计算公式为: [Error (dB) = P{INCALCULATED}(dBm) - P{IN_IDEAL}(dBm)]
多点校准可以进一步提高精度并扩展动态范围。通过将传递函数划分为多个段,每个段都有自己的斜率和截距,能够在更宽的范围内实现更精确的测量。
ADL6010可以测量RF信号的瞬时包络功率和平均功率。当VOUT未加载时,输出能够跟踪高达40 MHz的输入包络带宽。通过在基本连接电路中添加一个简单的RC电路,可以使用单极点滤波对输出信号进行平均。在响应带宽较低的应用中,可以在VOUT引脚上直接放置一个大的并联电容(CLOAD)。实验表明,ADL6010在1 GHz载波频率的方波调制RF输入驱动下,上升时间和下降时间与CLOAD的值有关。
ADL6010 - EVALZ是一款基于Rogers 4003的4层全填充评估板。正常工作时,只需要将5 V电源连接到VPOS和GND。RF输入信号通过高性能的2.92 mm连接器(RFIN)输入,输出电压可以从SMA连接器(VOUT)或测试环路(V_OUT)获取。评估板提供了多种配置选项,如输出接口电阻(R1、R2)、输出负载电容(C1、C2)、旁路电容(C3、C4)等,可以根据具体需求进行调整。
ADL6010以其高性能、低功耗、小封装等优点,在微波通信、仪器仪表和雷达测量等领域具有广泛的应用前景。通过合理的连接、PCB布局和校准方法,能够充分发挥其性能优势,实现准确、可靠的信号检测。电子工程师在设计相关系统时,可以考虑将ADL6010作为一个优秀的选择。你在实际应用中是否使用过类似的包络检测器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
