在电子电路设计中,高电压输入保护是至关重要的一环。ADM1270作为一款高性能的高电压输入保护设备,其评估板ADM1270CP - EVALZ和ADM1270RQ - EVALZ为工程师们提供了一个便捷的平台来测试和验证其功能。本文将详细介绍ADM1270评估板的相关内容,包括其特点、硬件配置、功能设置等方面,希望能为电子工程师们在实际应用中提供一些参考。
文件下载:ADM1270CP-EVALZ.pdf
ADM1270能够控制4V到60V的电源电压,这使得它在多种不同电压等级的应用场景中都能发挥作用。
有16引脚、3mm×3mm的LFCSP和16引脚的QSOP两种封装形式,可根据实际的PCB布局和设计需求进行选择。
评估套件包含ADM1270CP - EVALZ或ADM1270RQ - EVALZ评估板,这是进行ADM1270功能测试的核心部件。
| 评估板的硬件配置因订购版本而异,主要包含以下关键组件: | 组件 | 功能 | 描述 |
| U1 | 高压保护设备 | ADM1270CP或ADM1270RQ高压保护设备 | |
| C1 | VCAP旁路电容 | 1μF,用于稳定VCAP电压 | |
| C2 | TIMER电容 | 100nF,设置SOA过流(OC)故障延迟,标称100ms | |
| C3 | TIMER_OFF电容 | 100nF,设置初始定时周期延迟和SOA关断时间延迟,标称200ms | |
| R1 - R12 | 电阻 | 用于设置各种阈值,如OV/UV阈值、OC电流限制阈值、功率良好阈值等 | |
| Q1A, Q1B | 保护FET | FDS9958双P沟道MOSFET,−60V/−2.9A,105mΩ | |
| Q2, Q4 | 保护FET | DPAK FET(可选) | |
| Q3, Q5 | 保护FET | D2PAK FET(可选) | |
| J1, J2 | 跳线 | 用于自动启动和自动重试功能的连接 |
通过VCC/SENSE +引脚为ADM1270提供4V到60V的电源电压。VCC/SENSE +引脚提供设备的大部分偏置电流,而控制栅极驱动和调节栅源电压((V_{GS}))所需的其余电流由SENSE -引脚提供。
通过测量外部电流检测电阻RSENSE两端的电压降来监测负载电流。内部电流检测放大器对RSENSE两端检测到的电压降提供40倍的增益,结果与内部参考进行比较,用于热插拔控制逻辑检测过流情况。
电流限制参考电压决定了ADM1270在过流事件中限制电流的负载电流值。内部电流限制参考选择块会持续比较电流限制(ISET)和折返(FLB)电压,取最低值作为电流限制参考,确保在正常操作中使用编程的电流限制ISET,在启动和/或故障条件下折返功能能降低电流限制。
最大电流限制部分通过选择与控制器上所需负载电流的电流检测电压限制相匹配的检测电阻来确定。ADM1270提供可调节的电流检测电压限制,用户可将所需的电流检测电压限制从12.5mV编程到62.5mV。默认值为50mV,可通过将ISET引脚直接连接到VCAP引脚来实现。
折返是一种在FET两端电压降增加时主动降低电流限制的方法。它能在电源启动、过流或短路事件期间将FET的功耗保持在最低水平,减少了为适应最坏情况而过度增大FET尺寸的需求,从而节省了电路板空间和成本。
TIMER功能是ADM1270的重要组成部分,用于限制过流事件期间电流处于调节状态的时间。通过外部TIMER电容CTIMER来控制时间,确保MOSFET在最坏情况下的工作时间在其安全工作区(SOA)范围内。
TIMER_OFF引脚通过外部电容CTIMER_OFF处理两个定时功能,分别确定初始上电复位时间和故障电流限制关断时间。
在过流故障后,ADM1270关闭FET,然后使用TIMER_OFF引脚上的电容产生延迟,之后自动重试热插拔操作。通过将FAULT引脚连接到ENABLE引脚可配置为自动重试模式。
驱动GATE和RPFG引脚的电路被钳位到低于VCC/SENSE +引脚14V以下,确保外部FET的最大(V_{GS})额定值不被超过。RPFG引脚驱动外部PMOSFET,提供反向极性保护。
ADM1270包含一个单独的高带宽电流检测放大器,用于检测严重过流(如短路情况)。其快速响应时间可在约2μs内检测到约为正常电流限制200%的过流事件并控制电流,避免电路遭受灾难性损坏。
ADM1270监测电源电压的欠压(UV)和过压(OV)情况。当UV引脚电压低于1V或OV引脚电压超过1V时,使用10mA上拉电流关闭FET。
ADM1270提供专用的ENABLE数字输入引脚,即使UV引脚电压大于1.0V且OV引脚电压小于1.0V,也可通过硬件信号使ADM1270保持关闭状态。
电源良好(PWRGD)输出用于指示输出电压是否超过用户定义的阈值。通过连接到FB_PG引脚的电阻分压器设置PWRGD输出,当FB_PG引脚电压超过1V阈值时,PWRGD被拉高。
评估板提供了详细的原理图和版图,包括ADM1270CP - EVALZ LFCSP评估板和ADM1270RQ - EVALZ QSOP评估板的原理图以及它们的顶层和底层版图,方便工程师进行电路设计和布局参考。
评估板对应的产品型号为ADM1270ACPZ - R7或ADM1270ARQZ - R7。
详细列出了评估板上各个组件的数量、名称、描述、制造商/供应商和零件编号,为工程师进行物料采购和电路搭建提供了准确的信息。
ADM1270是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏,因此在操作时应采取适当的ESD预防措施。
使用评估板需遵守相关的法律条款和条件,包括使用许可、保密要求、限制使用、终止协议、责任限制、出口规定和适用法律等方面的内容。
ADM1270高电压输入保护设备评估板为工程师们提供了一个全面的测试平台,其丰富的功能和灵活的配置能够满足不同应用场景的需求。通过对评估板的深入了解和测试,工程师们可以更好地将ADM1270应用到实际的电路设计中,提高电路的稳定性和可靠性。大家在实际使用过程中,是否也遇到过类似高电压保护设备的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
