在电子工程领域,滤波器是不可或缺的关键组件。今天我们要深入探讨的是 Analog Devices 公司的 ADMV8416 可调带通滤波器,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:ADMV8416-EVALZ.pdf
ADMV8416 具有诸多引人注目的特性。它的振幅稳定时间典型值为 200 ns,宽带抑制 ≥20 dB,采用单芯片实现,封装为 40 引脚、6 mm × 6 mm 的 RoHS 兼容 LFCSP。这些特性使得它在性能和尺寸上都具有优势。### 应用领域 该滤波器适用于多种领域,包括测试和测量设备、军事雷达和电子战(EW)系统以及视频卫星(VSAT)通信。在这些应用中,它能够发挥其可调带通的优势,满足不同场景下对信号过滤的需求。
ADMV8416 是一款单片微波集成电路(MMIC)可调带通滤波器,用户可以选择通带频率。其 3 dB 滤波器带宽约为中心频率(fCENTER)的 15%,20 dB 滤波器带宽为 37%。通过施加 0 V 至 15 V 的模拟 fCENTER 调谐电压,fCENTER 可以在 6.8 GHz 至 16.8 GHz 之间变化,可用通带拐角频率(fCORNER)范围从 6.3 GHz 到 18 GHz。与大型开关滤波器组和腔调谐滤波器相比,它体积更小,并且由于单片设计具有出色的微音特性,提供了动态可调的解决方案。
在不同频段下,ADMV8416 有着不同的性能表现。在高频段(TA = 25°C,VTUNE 从 0 V 扫至 15 V,VDD = 5 V,VEE = -5 V,VCTL = 0 V),fCENTER 范围为 12.6 GHz 至 16.8 GHz,3 dB fCORNER 范围是 11.6 GHz 至 18 GHz。其 3 dB 带宽典型值为 16%,20 dB 带宽典型值为 37%,宽带抑制在高低侧均 ≥20 dB。插入损耗和回波损耗分别典型为 8 dB 和 8.5 dB,输入三阶截点(IP3)典型为 38 dBm 等。
在低频段(TA = 25°C,VTUNE 从 0 V 扫至 15 V,VDD = 5 V,VEE = -5 V,VCTL = 2.5 V),fCENTER 范围为 6.8 GHz 至 12 GHz,3 dB fCORNER 范围是 6.3 GHz 至 12.8 GHz。3 dB 带宽典型值为 15%,20 dB 带宽典型值同样为 37%,宽带抑制在高低侧也均 ≥20 dB。插入损耗和回波损耗分别典型为 8 dB 和 7.7 dB,输入 IP3 典型为 34 dBm 等。
包括 f 调谐 VTUNE 电压范围为 0 V 至 15 V,电流(ITUNE)范围为 ±1 μA。带控制电压(VCTL)用于选择高低频段,0 V 选高频段,2.5 V 选低频段,其输入电压低电平范围为 0 V 至 0.8 V,高电平范围为 2 V 至 3 V,电流为 1 μA。电源电压方面,负电源(VEE)为 -5 V,正电源(VDD)为 5 V,电源电流方面,负电源电流(IEE)典型为 0.7 mA,正电源电流(IDD)为 1 mA。
涵盖了调谐电压(VTUNE)范围为 -0.5 V 至 +15 V,调谐电流(ITUNE)为 ±1 μA,电源电压 VEE 最大为 -5.6 V,VDD 最大为 5.6 V,VCTL 范围为 -0.5 V 至 VDD + 0.5 V。不同频率范围下的 RF 输入功率和热开关输入功率也有相应限制,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,储存温度范围为 -65°C 至 +150°C,静电放电(ESD)评级中人体模型(HBM)为 250 V,场感应电荷器件模型(FICDM)为 1250 V,湿度敏感度等级(MSL)为 MSL3。
ADMV8416 的引脚配置清晰,不同引脚有着不同的功能。例如,RFIN 和 RFOUT 引脚为直流耦合,若 RF 线电位不为 0 V 则需要使用隔直电容;VEE 和 VDD 分别为负电源和正电源引脚;VCTL 用于选择高低频段通带滤波;VTUNE 用于调节中心频率;EPAD 需连接到 RF 和直流地。
在高频段(VCTL = 0 V),通过多组图表展示了不同电压和温度下的性能特性,如宽带插入损耗与 RF 频率的关系、插入损耗与 RF 频率的关系、最小插入损耗与 RF 频率在不同温度下的关系等。这些特性有助于工程师了解滤波器在高频段的性能表现,从而更好地进行设计应用。
在低频段(VCTL = 2.5 V),同样有一系列图表展示了不同电压和温度下的性能,包括宽带插入损耗、插入损耗、回波损耗等与 RF 频率的关系,以及中心频率、3 dB 带宽等与 VTUNE 的关系。这些数据为工程师在低频段的设计提供了重要参考。
通过图表展示了高低频段下 fCENTER 和相位灵敏度与 VTUNE 的关系,帮助工程师了解滤波器在不同频段下的相位特性。
ADMV8416 通过 VCTL 控制电压选择低或高频段通带滤波。当 VCTL = 0 V 时,选择高频段通带滤波器,fCENTER 范围为 12.6 GHz 至 16.8 GHz;当 VCTL = 2.5 V 时,选择低频段通带滤波器,fCENTER 范围为 6.8 GHz 至 12 GHz。通过施加 0 V 至 15 V 的 VTUNE 电压来调节 fCENTER。在典型操作中,先在 VDD 和 VEE 引脚施加正确电压开启电平转换器,然后通过 VCTL 引脚控制开关,最后通过 VTUNE 调节 fCENTER。
典型应用电路中,RFIN 和 RFOUT 引脚为直流耦合,若 RF 线电位不为 0 V 则需要使用隔直电容。这为工程师在实际应用中提供了电路设计的参考。
提供了不同型号的订购信息,包括温度范围、封装描述和封装选项等。例如,ADMV8416ACPZ 适用于 -40°C 至 +85°C 的温度范围,封装为 40 引脚的 LFCSP;ADMV8416ACPZ - R5 同样适用于该温度范围,封装为 40 引脚的 LFCSP 且采用 5” 卷带包装;ADMV8416 - EVALZ 为评估板。
在实际的电子设计中,工程师们需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑 ADMV8416 的各项特性和参数,合理进行电路设计和调试。大家在使用 ADMV8416 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
