在电子工程领域,滤波器作为信号处理的关键组件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们将深入探讨一款高性能的数字可调滤波器——ADMV8818 - EP,它在2GHz至18GHz频率范围内展现出了卓越的性能和广泛的应用前景。
文件下载:ADMV8818-EVALZ.pdf
ADMV8818 - EP是一款完全单片微波集成电路(MMIC),具有数字可选的工作频率。该设备集成了四个独立控制的高通滤波器(HPF)和四个独立控制的低通滤波器(LPF),覆盖了2GHz至18GHz的频率范围。其灵活的架构允许独立控制高通和低通滤波器的3dB截止频率(f3dB),最大可产生4GHz的带宽。
ADMV8818 - EP的f3dB频率范围为2GHz至18GHz,不同滤波器状态下的f3dB值有所不同。例如,HPF 1在状态0时f3dB为1.75GHz,状态15时为3.55GHz;LPF 1在状态0时f3dB为2.05GHz,状态15时为3.85GHz。
在不同频率和配置下,插入损耗有所差异。例如,在2GHz至6GHz范围内,插入损耗约为 - 7.3dB;在6GHz至10GHz范围内,插入损耗约为 - 8.6dB。
在2GHz至10GHz频率范围内,带宽为0.5至4GHz;在10GHz至18GHz频率范围内,带宽为1至4GHz。
每个滤波器(LPF和HPF)的分辨率为4位,不同滤波器的分辨率值有所不同,如HPF 1的分辨率为0.12GHz,HPF 2的分辨率为0.26GHz。
还包括宽带抑制频率偏移、再入频率、回波损耗、动态性能(如输入功率压缩点、输入三阶截点、群延迟平坦度、幅度和相位建立时间、漂移率等)、电源电压、电源电流以及逻辑电平规格等。
ADMV8818 - EP由输入和输出两部分组成。输入部分有四个高通滤波器和一个可选的旁路配置,通过两个SP5T RFIN开关选择;输出部分有四个低通滤波器和一个可选的旁路配置,通过两个SP5T RFOUT开关选择。输入和输出部分相互独立,可实现高通滤波器、低通滤波器或旁路配置的任意组合。
以HPF 1为例,它是一个Chebyshev类型的滤波器,f3dB可通过改变电容C1至C4进行调整。这些可调电容由4位数字电容阵列构成,提供16个不同的值,每个数字二进制代码增量可使f3dB产生近似相同的增量。HPF 2、HPF 3和HPF 4滤波器与HPF 1具有相同的架构,但滤波器阶数随频率增加,以实现相似的抑制响应。
LPF 1同样是Chebyshev类型的滤波器,其f3dB的调整方式与HPF 1类似,通过改变电容C1至C4,由4位数字电容阵列提供16个不同的值。LPF 2、LPF 3和LPF 4滤波器与LPF 1架构相同,滤波器阶数也随频率增加。
ADMV8818 - EP的SPI接口允许通过5引脚SPI端口对设备进行特定功能或操作的配置。SPI协议由一个R/W位、15位寄存器地址位和8位数据位组成,支持读写操作。在正常SPI操作中,SFL引脚应保持低电平。
该设备有两种工作模式:SPI写模式和SPI快速锁存模式。SPI写模式是正常工作模式,SPI快速锁存模式用于通过内部状态机遍历片上查找表(LUT)。通过设置SFL引脚的高低电平来选择不同的模式。
有硬复位和软复位两种方法可将ADMV8818 - EP寄存器复位到默认上电状态。硬复位通过RST引脚实现,软复位通过对寄存器0x000进行编程实现。复位后,建议对寄存器0x000进行编程以启用SDO引脚并允许SPI流式传输。
在测试和测量设备中,ADMV8818 - EP可用于信号滤波和频率调整,确保测试信号的准确性和稳定性。
由于其宽频率范围、高宽带抑制和军工级特性,适用于军事雷达、电子战和电子对抗系统,提高系统的抗干扰能力。
在卫星通信和太空应用中,该滤波器可用于信号处理和频率选择,确保通信的可靠性和稳定性。
在工业和医疗设备中,ADMV8818 - EP可用于信号滤波和干扰抑制,提高设备的性能和可靠性。
在设计PCB时,应使用高质量的介电材料,如Rogers 4003或Rogers 4350,确保RFIN和RFOUT引脚的传输线特性阻抗精确控制为50Ω。将GND引脚和暴露焊盘直接连接到PCB的接地平面,并使用足够数量的过孔连接PCB的顶部和底部接地平面,以确保最佳的RF性能。
ADMV8818 - EP作为一款高性能的数字可调滤波器,在2GHz至18GHz频率范围内展现出了卓越的性能和广泛的应用前景。其灵活的架构、优异的宽带抑制和军工级特性,使其成为测试和测量、军事、卫星通信、工业和医疗等领域的理想选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理配置和使用该滤波器,以充分发挥其性能优势。同时,在PCB设计过程中,要严格遵循设计指南,确保滤波器的性能得到最佳发挥。你在使用类似滤波器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
