ADP1052数字控制器:高密度隔离电源的理想之选
在电子工程领域,电源管理一直是一个关键的环节。对于高密度、高效率的DC - DC电源转换,一款性能卓越的数字控制器至关重要。今天,我们就来深入了解一下ADI公司的ADP1052数字控制器,看看它是如何满足各种复杂电源设计需求的。
文件下载:ADP1052-EVALZ.pdf
一、ADP1052概述
ADP1052是一款具有PMBus接口的先进数字控制器,专为高密度、高效率的DC - DC电源转换而设计。它集成了多种功能,如输出电压感测与反馈、电压前馈控制、数字环路滤波器补偿、PWM生成、电流和温度感测等,为电源设计提供了全面的解决方案。
1.1 主要特性
  • 高精度控制:采用高速输入电压前馈控制,6个PWM逻辑输出具有625 ps的分辨率,能够实现精确的电源控制。
  • 宽频率范围:开关频率范围为49 kHz至625 kHz,并且支持作为主从设备进行频率同步。
  • 节能模式:具备多种节能模式,包括自适应死区时间补偿,可优化效率,降低功耗,典型功耗仅为100 mW。
  • 保护功能丰富:拥有过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、过温保护(OTP)、欠压保护(UVP)和同步整流器(SR)反向电流保护(RCP)等多种保护功能,确保电源系统的可靠性。
  • 易于编程:通过直观的GUI软件进行编程,可减少设计周期时间,并且内置EEPROM用于存储编程值和数据。
1.2 应用领域
ADP1052适用于多种应用场景,如高密度隔离DC - DC电源、中间总线转换器、高可用性并联电源系统,以及服务器、存储、工业、网络和通信基础设施等领域。
二、工作原理
2.1 控制核心
ADP1052控制输出电压的主要方式是通过反馈ADC、数字环路补偿器和数字PWM引擎。反馈ADC采用专利的多路径架构,结合高速低分辨率和低速高分辨率的ADC,实现高速和高分辨率的反馈路径。数字环路补偿器采用比例积分微分(PID)控制,可在数字域轻松编程滤波器特性,方便定制和调试设计。PWM引擎可生成多达6个可编程PWM输出,用于控制初级侧FET驱动器和同步整流FET驱动器,支持多种开关电源拓扑。
2.2 同步整流
在同步整流应用中,SR1和SR2可作为PWM控制信号。可选的软启动功能可应用于SR PWM输出,通过设置相关寄存器可实现不同的软启动模式,如首次启用或每次启用时进行软启动。软启动可减少输出电压下冲,提高电源的稳定性。
2.3 频率同步
ADP1052支持作为从设备进行频率同步,通过SYNI/FLGI引脚接收外部时钟信号。同步时,需满足外部时钟周期在内部编程PWM时钟周期的90% - 110%范围内,且SYNI信号的最小脉冲宽度为360 ns。此外,还可设置相位捕获范围,确保同步的稳定性。同时,它也可作为主设备,通过OUTC或OUTD引脚生成同步参考时钟输出。
2.4 输出电压感测与调整
输出电压感测与调整功能用于控制、监测和欠压保护远程输出电压。VS - 和VS + 为全差分输入,可通过数字校准去除外部组件引起的误差。控制环路采用专利的多路径架构,通过两个ADC同时转换输出电压,再在数字补偿器中进行处理。
2.5 数字补偿器
内部可编程数字补偿器采用Type III架构,由低频滤波器和高频滤波器组成。通过设置低频增益、高频滤波器的零点和极点位置以及高频增益等参数,可调整电源的控制环路响应。建议使用ADP1052 GUI软件进行编程,该软件可显示滤波器响应的Bode图,并计算电源的稳定性标准。
2.6 闭环输入电压前馈控制
ADP1052支持闭环输入电压前馈控制,以提高输入瞬态性能。前馈电压(VF)值由前馈ADC感测,并将数字补偿器的输出进行除法运算,结果输入到数字PWM引擎。VF引脚电压需设置为1 V,前馈ADC采样周期为10 μs。
2.7 开环输入电压前馈操作
在开环输入电压前馈操作模式下,输入电压作为前馈信号用于生成PWM输出。数字补偿器的输出由可编程调制参考进行修改,VF值除以调制参考后输入到PWM引擎,输出电压与输入电压无关。
2.8 开环操作
在开环操作模式下,PWM输出的上升沿和下降沿在正常运行期间固定,输出电压随输入电压变化。此模式下的PWM设置与闭环操作不同,需设置上升沿和下降沿时间、调制限制等参数。
2.9 电流感测
ADP1052有两个电流感测输入:CS1和CS2 - /CS2 + ,分别用于监测和保护初级侧输入电流和次级侧输出电流。CS1用于初级侧电流监测和保护,通过ADC进行电流监测,并通过模拟比较器进行逐周期电流限制和IIN过流快速保护。CS2用于输出电流监测和保护,其ADC满量程范围为120 mV,差分输入通过外部电阻进行电平转换。
2.10 软启动与关机
通过OPERATION命令和ON_OFF_CONFIG命令控制ADP1052的开机和关机行为。软启动时,控制器等待用户指定的开启延迟时间后,开始对输出电压进行软启动斜坡控制,通过调节目标电压至命令设定值,减少启动时的浪涌电流。关机时,根据OPERATION命令的设置,可立即关机或等待用户指定的关闭延迟时间后关机。
2.11 伏秒平衡控制
ADP1052在全桥拓扑中具有专门的电路来维持主变压器的伏秒平衡,消除了对直流阻断电容的需求。在交错拓扑中,伏秒平衡还可用于电流平衡,确保每个交错相贡献相等的功率。
2.12 恒流模式
恒流模式是PMBus输出电流故障响应功能的一部分。当输出电流达到IOUT_OC_FAULT_LIMIT值时,ADP1052可配置为恒流模式,以输出电流作为反馈信号进行闭环操作。
2.13 脉冲跳过
脉冲跳过功能可在轻负载电流条件下减少开关损耗,同时保持输出电压稳定。通过设置相关寄存器,当输出电流下降到一定程度时,进入脉冲跳过模式,PWM输出间歇性出现。
2.14 预偏置启动
预偏置启动功能允许在输出具有预偏置电压的情况下启动电源,保护电源免受启动时外部电压的影响,确保电源在达到完全调节之前实现单调启动。
2.15 输出电压下垂控制
ADP1052具有输出电压下垂控制功能,用于电流共享应用。通过修改数字输出电压参考值,可根据输出电流值引入电压下垂,可独立配置下垂电阻和输出电流平均速度。
三、寄存器设置与配置
ADP1052的各种功能通过大量的寄存器进行配置和控制,包括标志配置寄存器、软启动和软件复位寄存器、开关频率和同步寄存器、电流感测和限制设置寄存器、电压感测和限制设置寄存器、温度感测和保护设置寄存器、数字补偿器和调制设置寄存器、PWM输出定时寄存器、伏秒平衡控制寄存器、占空比读取设置寄存器、自适应死区时间补偿寄存器等。这些寄存器的详细设置和功能在数据手册中有详细说明,工程师可根据具体应用需求进行配置。
四、PMBus通信
ADP1052支持PMBus通信协议,作为PMBus从设备与主设备进行通信。PMBus具有多种特性,如支持7位寻址、100 kbps和400 kbps数据速率、通用呼叫地址支持、时钟低扩展等。数据传输遵循SMBus规范,采用字节宽格式,支持多种命令类型,包括发送字节、写字节、写字、读字节、读字、块写和块读等。在通信过程中,需注意各种故障条件的处理,如通信故障和监测故障等。
五、EEPROM操作
ADP1052内置8 kB的EEPROM,分为信息块和主块。EEPROM具有多种功能,如页面擦除、单字节和多字节读写、自动启动时从用户设置上传到内部寄存器等。通过不同的PMBus命令可实现对EEPROM的读、写和擦除操作,在进行操作前需解锁EEPROM。
六、布局指南
为确保ADP1052的最佳性能,在布局时需遵循一些最佳实践。例如,将所有控制电路组件尽可能靠近ADP1052放置,对不同引脚的走线进行合理规划,如CS1、CS2 + /CS2 - 、VS + /VS - 等引脚的走线应相互平行且远离开关节点;在VDD和VCORE引脚附近放置适当的去耦电容;将暴露焊盘焊接到PCB的AGND平面等。
七、总结
ADP1052作为一款功能强大的数字控制器,为高密度隔离电源设计提供了全面而灵活的解决方案。其丰富的功能、高精度的控制能力、多种保护机制以及易于编程的特点,使其在各种电源应用中具有广泛的应用前景。电子工程师在设计电源系统时,可根据具体需求充分利用ADP1052的特性,实现高效、稳定的电源设计。
你是否在电源设计中遇到过类似的挑战?ADP1052是否能满足你的设计需求?欢迎在评论区分享你的看法和经验。
