在电子设计领域,功率开关的性能评估至关重要。今天我们就来深入了解一下EVAL - ADP190评估板,它是用于展示ADP190功率开关功能的重要工具。
文件下载:ADP190CB-EVALZ.pdf
EVAL - ADP190采用超小型0.8 × 0.8 mm、4球、0.4 mm间距的WLCSP封装。这种小巧的封装在如今追求小型化的电子设备设计中具有很大优势,能够节省宝贵的电路板空间。
在1.8 V电压下,其导通电阻((RDS_{ON}))低至105 mΩ。低导通电阻意味着在功率传输过程中,开关本身的功耗较小,能够提高整个电路的效率。
输入电压范围为1.2 V至3.6 V,这使得评估板能够适应多种不同的电源环境,增加了其应用的灵活性。
具备500 mA的连续工作电流,可满足一些对电流要求较高的应用场景。
工作温度范围为(T_{J}=-40^{circ} C)至 +85°C,这使得评估板能够在较为恶劣的环境条件下稳定工作。
EVAL - ADP190主要用于展示ADP190功率开关的功能。只需一个电压源、一个电压表、一个电流表和负载电阻,就可以进行一些简单的器件测量,如输入到输出的电阻((RDS_{ON}))、接地电流和关断状态电流等。不过,在使用EVAL - ADP190时,建议参考ADP190的数据手册,以获取关于ADP190稳压器的详细信息。
采用ADP190高侧功率开关,是整个评估板的核心部件,负责功率的开关控制。
为0.1 µF的输入旁路电容,连接在VIN和GND之间。它对于电路的稳定性和瞬态性能至关重要,能够过滤电源中的高频噪声,保证输入电压的稳定。
同样是0.1 µF的电容,连接在VOUT和GND之间。其作用与输入电容类似,有助于稳定输出电压,提高电路的瞬态响应能力。
用于将EN连接到VIN,实现自动启动功能。
(RDS{ON})定义为输入到输出的电压差除以负载电流。可以使用图4所示的配置进行测量,将电压表读数除以负载电流值即可得到等效的(RDS{ON})值。为了获得更准确的测量结果,可以使用第二个电压表监测输入电容两端的输入电压,并根据需要调整输入电源电压,以补偿IR压降,特别是在使用大负载电流时。图3展示了不同负载电流下(RDS_{ON})的典型测量曲线。
图6展示了如何将评估板连接到电压源和电流表进行接地电流测量。可以使用一个电阻作为稳压器的负载,要确保电阻的功率额定值能够承受预期的功率耗散。也可以使用电子负载作为替代。在连接电压表到输入或输出端子时,需要减去由于电压表分流电阻产生的电流,以获得准确的接地电流测量值。具体连接步骤如下:
图8展示了如何将评估板连接到电压源和电流表进行关断电流测量。电流表也可以连接到GND端子来测量接地电流,当EN接地时,接地电流等于关断电流。图7展示了不同输入电压下的典型关断电流消耗。具体连接步骤如下:
| Qty | Reference Designator | Description | Manufacturer/Vendor | Vendor Part No. |
| 2 | C1, C2 | Capacitor, MLCC, 0.1 µF, 10 V, 0402, X5R | Murata or equivalent | GRM155R61A104KA01D |
| 1 | J1 | Header, single, STR, 2 pins | Digi - Key Corp. | S1012E - 36 - ND |
| 1 | U1 | IC, power switch | Analog Devices, Inc. | ADP190 |
| Model | Description |
| ADP190CB - EVALZ 1 | Evaluation Board |
注:Z = RoHS Compliant Part。
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备。带电的设备和电路板可能会在无检测的情况下放电。尽管该产品具有专利或专有保护电路,但在受到高能量ESD时,设备仍可能损坏。因此,应采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
通过对EVAL - ADP190评估板的详细介绍,相信大家对其特点、硬件组成、参数测量方法以及订购信息等有了更深入的了解。在实际的电子设计中,合理利用该评估板可以更准确地评估ADP190功率开关的性能,为设计出高效、稳定的电路提供有力支持。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
