在电子设计领域,功率开关是实现高效电源管理的关键组件。ADP195高侧功率开关以其独特的特性和广泛的应用前景,成为众多工程师关注的焦点。本文将深入探讨ADP195评估板的相关内容,包括其特性、评估方法以及使用时的注意事项。
文件下载:ADP195-EVALZ.pdf
ADP195提供了两种不同的封装形式,分别是超小型的1mm × 1mm、4球、0.5mm间距的WLCSP封装,以及2mm × 2mm、6引脚、0.5mm间距的LFCSP封装。这两种封装形式都具有体积小的特点,能够满足不同应用场景对空间的要求,尤其适用于对尺寸有严格限制的设备。
ADP195-EVALZ和ACP195CP-EVALZ评估板用于演示ADP195功率开关的功能。通过简单的设备测量,如输入到输出电阻(RDSON)、接地电流和关断状态电流等,仅需一个电压源、一个电压表、一个电流表和负载电阻即可完成。不过,在使用评估板时,建议参考ADP195数据手册以获取更详细的信息。
评估板有两种类型,分别对应不同的封装形式:
| 评估板的硬件组件及其功能如下表所示: | 组件 | 功能 | 描述 |
| U1 | 功率开关 | 高侧功率开关 | |
| C1 | 输入电容 | 0.1μF输入旁路电容,可选,用于改善瞬态性能。对于WLCSP封装,将C1从VIN连接到GND;对于LFCSP封装,将VIN1和VIN2连接到GND | |
| C2 | 输出电容 | 0.1μF输出电容,可选,用于改善瞬态性能。对于WLCSP封装,将C2从VOUT连接到GND;对于LFCSP封装,将VOUT1和VOUT2连接到GND | |
| J2 | 跳线 | 跳线,用于将EN连接到VIN(WLCSP封装)或VIN1和VIN2(LFCSP封装)以实现自动启动 |
RDSON定义为输入到输出的电压差除以负载电流。可以使用图7和图8所示的配置进行测量。具体步骤如下:
接地电流测量用于确定调节器内部电路在执行功率开关功能时消耗的电流。为了实现高效的电源管理,功率开关应尽可能消耗较少的电流。可以使用图9和图10所示的配置进行测量,具体步骤如下:
关断电流测量可以使用图13和图14所示的配置进行。具体步骤如下:
ADP195评估板的相关订购信息可参考文档获取。
| 评估板的物料清单如下表所示: | 数量 | 参考编号 | 描述 | 制造商/供应商 | 供应商零件编号 |
| 2 | C1, C2 | 电容器,MLCC,0.1μF,10V,0402,X5R | Murata或等效产品 | GRM155R61A104KA01D | |
| 1 | J2 | 单头,STR,两引脚接头 | Digi-Key Corp. | S1012E-36-ND | |
| 1 | U1 | 集成电路,功率开关 | Analog Devices, Inc. | ADP195ACBZ, ADP195ACPZ |
ADP195是静电放电(ESD)敏感设备,带电的设备和电路板可能会在无检测的情况下放电。尽管该产品具有专利或专有保护电路,但受到高能量ESD的设备仍可能受损。因此,应采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
使用评估板即表示同意相关的法律条款和条件。评估板仅用于评估目的,用户不得将其出租、租赁、展示、销售、转让、分配、再许可或分发,也不得允许任何第三方访问。评估板的所有权归Analog Devices, Inc.所有,用户在停止使用或协议终止时应及时将评估板归还。此外,用户不得对评估板上的芯片进行拆卸、反编译或逆向工程,并需遵守适用的法律,如RoHS指令。
ADP195高侧功率开关评估板为工程师提供了一个方便的平台,用于评估和验证该功率开关的性能。通过本文介绍的测量方法和注意事项,工程师可以更好地了解ADP195的特性,为实际应用提供有力的支持。在实际使用过程中,你是否遇到过类似功率开关的测量问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
