在电子设计领域,电源开关的性能对于整个系统的稳定性和效率至关重要。ADP197作为一款高端电源开关,其评估板ADP197CB - EVALZ和ADP197CP - EVALZ为工程师提供了一个便捷的测试平台。下面我们就来详细了解一下这两款评估板的相关信息。
文件下载:ADP197CB-EVALZ.pdf
ADP197有两种封装形式,分别是超小型的1.0 mm × 1.5 mm、0.5 mm间距、6球WLCSP封装,以及2.0 mm x 2.0 mm x 0.55 mm、0.65 mm间距、6引脚LFCSP封装。如此小的尺寸,在一些对空间要求极高的设计中具有很大的优势,大家在设计时是否会优先考虑这种小尺寸封装呢?
WLCSP封装的ADP197具有低至12 mΩ的导通电阻((R_{DS(ON)})),这意味着在导通状态下,开关的功率损耗较小,能够有效提高电源效率。在实际应用中,低导通电阻可以减少发热,延长设备的使用寿命。
输入电压范围为1.8 V至5.5 V,能够适应多种电源环境。同时,它具备3 A的连续工作电流,可满足大多数中小功率设备的需求。
工作温度范围为(T_{J}=-40^{circ} C)至 +85°C,这使得ADP197能够在较为恶劣的环境下稳定工作,扩大了其应用场景。
ADP197CB - EVALZ和ADP197CP - EVALZ主要用于演示ADP197电源开关的功能。只需一个电压源、一个电压表、一个电流表和负载电阻,就可以进行一些简单的设备测量,如输入到输出电阻((R_{DS(ON)}))、接地电流和关断状态电流等。不过,在使用这两款评估板时,一定要参考ADP197的数据手册,以获取更详细的信息。
ADP197CB - EVALZ板使用的是ADP197ACBZ - 01,ADP197CP - EVALZ板使用的是ADP197ACPZN - 01。这两个型号的电源开关是评估板的核心部件,它们的性能直接影响到整个评估过程的结果。
仅ADP197CB - EVALZ板有,用于将EN连接到VIN以实现自动启动。
(R_{DS(ON)})定义为输入到输出的电压差除以负载电流。测量时,按照以下步骤连接:
连接完成后,打开电压源。如果插入J1(将EN连接到VIN以实现自动启动),开关将上电。对于ADP197CP - EVALZ,如果EN测试点通过跳线或电线连接到VIN,负载开关将自动启动。为了获得更准确的测量结果,可以使用第二个电压表监测输入电容两端的输入电压,并根据需要调整输入电源电压以补偿IR压降。
接地电流测量可以确定开关内部电路在执行电源开关功能时消耗的电流。测量时,按照以下步骤连接:
连接完成后,打开电压源。同样,如果插入J1(将EN连接到VIN以实现自动启动),开关将上电。为了准确测量接地电流,如果在输入或输出端子连接了电压表,需要减去电压表分流电阻产生的电流。
关断电流测量时,按照以下步骤连接:
连接完成后,打开电压源。此时,将EN接地,电流表测量的接地电流即为关断电流。
ADP197是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,在操作过程中要采取适当的ESD预防措施,避免性能下降或功能丧失。
使用评估板即表示同意相关的法律条款和条件。评估板仅用于评估目的,不得用于其他用途,也不得出租、租赁、出售、转让等。同时,要注意保密,不得将评估板的任何部分披露或转让给其他方。在使用过程中,还需遵守相关的出口规定和适用法律。
通过对ADP197CB - EVALZ和ADP197CP - EVALZ评估板的了解,我们可以更好地评估ADP197电源开关的性能。在实际设计中,大家可以根据具体需求选择合适的封装和参数,以实现最佳的电源管理方案。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
