ADP5090-2-EVALZ评估板:能源收集的实用解决方案
在电子设备的设计中,能源收集技术正变得越来越重要。ADP5090-2-EVALZ评估板为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估和开发能源收集系统。今天,我们就来详细了解一下这款评估板。
文件下载:ADP5090-2-EVALZ.pdf
评估板概述
ADP5090-2-EVALZ是一款即插即用的能源收集评估板,它是ADP5090演示平台的一部分。该平台集成了光伏(PV)面板和电源管理功能,能够将光能转化为电能,为设备供电。它基于Alta Devices™ PV电池或IXYS™ Corporation PV电池,以及ADP5090能源收集电源管理IC。
特点
  • 即插即用:方便快捷地搭建能源收集系统。
  • 兼容无线传感器网络(WSN)平台:可与Analog Devices的WSN平台直接连接。
  • 包含太阳能面板:直接利用太阳能进行能源收集。
  • 符合RoHS标准:环保且符合相关法规要求。
工作原理
PV面板将光能转化为0.8V的电能,ADP5090将输入电压从0.8V升压到3.5V,并将能量存储在超级电容器中。此外,板上还集成了一个低压差(LDO)稳压器,可为低于3.5V的负载供电。
系统框图
该评估板的系统框图包含了能源收集、电源管理、太阳能PV面板、输出连接器、能量存储超级电容器和备用电池等部分。这清晰地展示了整个系统的结构和工作流程。
快速启动指南
要让评估板正常工作,可按照以下步骤操作:
  1. 连接太阳能面板:将太阳能面板上的10针连接器连接到ADP5090-2-EVALZ上的J3 10针连接器。
  2. 设置跳线:连接ADP5090-2-EVALZ板上的J2_1和J2_2、J2_9和J2_10、J2_11和J2_12跳线对。
  3. 放置系统:将系统置于明亮环境中,并使用TP3(BATT)和TP5(GND)测试点监测超级电容器上的电压。
  4. 获取输出:输出可在ADP5090-2-EVALZ板上的J4_1获得。
评估板硬件
输出电源管理(LDO)
评估板上包含一个低压差(ADP161)稳压器,可选择不同的输出电压。通过设置不同的跳线位置,可以得到不同的输出电压,具体设置如下表所示: 设置 VOUT引脚(V) 跳线位置
1 3.5V(LDO旁路) J2_13和J2_14
2 2V J2_1和J2_2、J2_9和J2_10、J2_11和J2_12
3 2.4V J2_1和J2_2、J2_7和J2_8、J2_11和J2_12
4 3V J2_1和J2_2、J2_5和J2_6、J2_11和J2_12
5 3.3V J2_1和J2_2、J2_3和J2_4、J2_11和J2_12
J4输出连接器
J4输出连接器用于将评估板连接到负载。除了提供电源外,该连接器还具有其他接口连接,允许评估板与负载上的主机微控制器单元(MCU)进行更多交互。其引脚功能如下: 引脚编号 助记符 描述
1 VOUT 评估板向负载提供的输出电压
2 PGOOD ADP5090的PGOOD输出信号
3 GND ADP5090的接地连接
4 DIS_SW 向ADP5090输入的DIS_SW信号
5 BATT 用于监测超级电容器电压
6 EN 启用ADP161 LDO稳压器的控制信号
7 BACK_UP 用于监测备用电池电压
8 NC 无连接引脚
评估板原理图和布局
文档中提供了评估板的原理图和布局图,这对于深入了解评估板的电路结构和设计非常有帮助,可以让工程师更好地进行调试和优化。
物料清单
评估板的物料清单详细列出了各个元件的数量、参考编号、描述、零件编号和供应商等信息,方便工程师进行采购和替换。
注意事项
ESD防护
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,在操作时应采取适当的ESD预防措施。
法律条款和条件
使用评估板即表示同意相关的条款和条件,包括仅限评估用途、不得出租、出售、转让等限制,以及保密、终止协议、责任限制和出口等方面的规定。
ADP5090-2-EVALZ评估板为能源收集系统的开发提供了一个实用的解决方案。通过了解其特点、工作原理和使用方法,工程师们可以更好地利用该评估板进行设计和测试。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
