ADP5091/ADP5092 超低功耗能量采集 PMU 评估板使用指南
在电子设计领域,能量采集技术正变得越来越重要,尤其是在一些对功耗要求极高的应用场景中。ADP5091/ADP5092 超低功耗能量采集 PMU 就是这样一款具有创新性的产品,其评估板 ADP5091 - 1 - EVALZ 和 ADP5092 - 1 - EVALZ 为工程师提供了便捷的评估途径。下面就来详细介绍这款评估板的相关内容。
文件下载:ADP5091-1-EVALZ.pdf
一、ADP5091/ADP5092 概述
ADP5091/ADP5092 是一款 2 通道超低功耗能量采集 PMU,采用紧凑的 4mm×4mm LFCSP 封装。ADP5091 - 1 - EVALZ 和 ADP5092 - 1 - EVALZ 评估板可在 0.38V 至 3.3V 的输入电压下运行,仅需极少的外部组件,就能凭借集成的功率开关、同步整流器、电池管理以及混合控制和稳压输出,提供高效的解决方案。
二、评估板设置
1. 跳线设置
跳线设置对评估板的功能配置起着关键作用,具体设置如下: 跳线 状态或连接 功能
J1 (DIS_SW) SYS 禁用主升压
GND 启用主升压
J2 (VID) 浮空 将 REG_OUT 设置为 2.5V
RES 通过 VID 连接外部电阻到地来设置输出电压
GND 通过 REG_FB 引脚的外部电阻分压设置输出电压
J3 (REG_D1) SYS 启用 REG_OUT 的 LDO 模式
GND 禁用 REG_OUT 的 LDO 模式
J4 (PGOOD) 当 SYS 电压升至预设的 SETPG 上升阈值时拉高
J5 (REG_D0) SYS 启用 REG_OUT 的升压模式
GND 禁用 REG_OUT 的升压模式
J12 (RDIV) MPPT 具有 MPPT 传感功能
浮空 无 MPPT 动态传感功能,在 CBP 引脚提供外部电压作为 MPPT 电压
J13 (FIX MPPT) 浮空 动态 MPPT 传感模式
连接 MPPT 固定模式
2. 输入电源连接
能量采集电源通常是高阻抗源。若使用源表模拟能量采集器,需将其配置为电流源,并将电压限制设置为采集器的开路电压。对于低输出阻抗电源(电压源),则需在电源和 VIN 引脚之间使用物理外部电阻 (R) 来模拟采集器的阻抗。连接时,要注意将电源的正负极分别连接到评估板的 VIN 端子 (J11) 和 GND 端子 (J11)。若输入电源没有电流表,还需串联一个电流表进行电流测量。
3. SYS 负载连接
在连接负载到评估板之前,要确保 SYS 电压高于 2V 或电源良好信号为高电平。若负载自带电流表或无需测量电流,可直接将负载连接到评估板的 SYS 端子 (J9) 和 GND 端子 (J9);若使用电流表,则需将其串联在负载和评估板之间。
4. 存储元件连接
评估板可对多种能量存储元件进行充电,如可充电电池、超级电容器和常规电容器等。不过,要考虑电池和超级电容器的显著漏电流。具体应用信息可参考 ADP5091/ADP5092 数据手册。
5. 输入和 SYS 电压表连接
使用电压表测量输入和 SYS 电压时,要确保电压表连接到板上合适的测试点。具体连接方式为:将输入电压测量电压表的正负极分别连接到测试点 TP6 和 TP10,将输出电压测量电压表的正负极分别连接到测试点 TP5 和 TP7。
6. REG_OUT 负载连接
REG_OUT 是一个可通过 VID 引脚设置的稳压输出。REG_D0 和 REG_D1 控制 REG_OUT 的工作模式。连接负载的方式与 SYS 负载连接类似,若负载自带电流表或无需测量电流,可直接连接;若使用电流表,则需串联在负载和评估板之间。
三、评估板上电
只要输入电流源的开路电压高于冷启动的最小输入电压 (0.38V),且输入功率高于冷启动的最小输入功率 (6µW),当 SYS 电压低于冷启动阈值 (1.93V) 时,评估板进入冷启动;否则,评估板启用主升压而非冷启动。当 MPPT 采样电路激活时,由于没有输入电流在阻抗上产生压降,可检测到采集器的开路电压。主升压开始运行并吸取电流,直到 VIN 电压降至存储在 CBP 引脚的采样 MPPT 电压。
此外,还可通过连接到 BACKUP 引脚的可选主电池来加速冷启动或维持系统负载。当 (V{BAT }UP }) 且 (V{BAT }UP 引脚和 SYS 引脚之间的内部功率开关;当 (V{BAT}>V_{BACKUP }) 且 (V{BAT }>V_{SET_BK }) 时,内部功率开关关闭。
四、评估板性能测量
1. 测量开关波形
使用示波器观察开关波形时,将示波器探头尖端放在测试点 TP4,探头接地连接到测试点 TP12 GND。将示波器设置为直流耦合,2V/格,10µs/格时基。开关波形在 0V 和近似 SYS 电压之间交替。
2. 测量效率
通过比较输入功率和输出功率来测量效率 (η)。将 RDIV 跳线 (J12) 浮空,并在 CBP 引脚提供外部电压作为 MPPT 电压,使输入电压调节到该电压。使用可吸收电流的电压源表连接到 SYS 引脚,可获得输出电压和输出电流。效率计算公式为:(eta=frac{V{SYS} × I{SYS}}{V{IN} × I{IN}})
3. 测量电感电流
测量电感电流时,需将电感的一端从板上的焊盘上移除,并用一根导线连接焊盘和电感,然后使用电流探头测量电感电流。
4. 测量输出电压纹波
观察输出电压纹波时,将示波器探头跨接在输出电容器 C2 和 C3 上,探头接地端放在电容器负极,探头尖端放在电容器正极。将示波器设置为交流耦合,50mV/格,1 秒/格时基和 20MHz 带宽。为消除高频噪声注入,需移除示波器探头护套,并将一根无屏蔽导线缠绕在示波器探头上,尽量缩短示波器探头的接地长度,以测量真实的纹波。
5. 电压调整
ADP5091 - 1 - EVALZ 和 ADP5092 - 1 - EVALZ 的输出电压预设为 3.5V,可通过以下公式进行调整: [V{SYS}=frac{3}{2} V{REF}left(1+frac{R5}{R12}right)] 为防止 BAT 处的存储元件深度放电,可使用以下公式编程电压阈值: [V{SETSD}=V{REF}left(1+frac{R3}{R10}right)] 其中,典型的 (V_{REF}) 值为 1.0V。
REGOUT 的稳压输出电压可通过 VID 跳线 (J2) 设置,也可通过外部反馈电阻分压进行编程,公式为: [V{REGOUT}=V{REF}left(1+frac{R7}{R9}right)] 同样,典型的 (V_{REF}) 值为 1.0V。
五、评估板原理图和布局
文档中提供了 ADP5091 - 1 - EVALZ 和 ADP5092 - 1 - EVALZ 评估板的原理图和布局图,这些图对于深入了解评估板的电路结构和设计非常有帮助。
六、订购信息和物料清单
文档还给出了评估板的订购信息和详细的物料清单,包括各个元件的数量、参考编号、描述、型号、PCB 封装和供应商等信息,方便工程师进行采购和设计。
七、注意事项
1. ESD 注意
该评估板是静电放电 (ESD) 敏感设备,带电设备和电路板可能会在无检测的情况下放电。尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量 ESD 仍可能对设备造成损坏。因此,要采取适当的 ESD 预防措施,避免性能下降或功能丧失。
2. 法律条款
使用评估板即表示同意相关的法律条款和条件。评估板仅用于评估目的,不得用于其他用途,且不得出租、租赁、展示、销售、转让、分配、转授权或分发评估板,也不得允许第三方访问评估板。ADI 保留评估板的所有权,客户在停止使用或协议终止时需及时归还评估板。
总之,ADP5091/ADP5092 评估板为工程师提供了一个全面评估超低功耗能量采集 PMU 的平台。通过合理设置和测量,工程师可以更好地了解该产品的性能和特点,为实际应用提供有力支持。大家在使用过程中遇到任何问题,不妨多参考数据手册和相关文档,也欢迎在评论区交流讨论。
