ADP5091-2-EVALZ评估板:开启能量收集新体验
在电子工程师的日常工作中,能量收集技术一直是备受关注的领域。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices的ADP5091-2-EVALZ评估板,它为能量收集应用提供了一个便捷的测试和开发平台。
文件下载:ADP5091-2-EVALZ.pdf
一、ADP5091-2-EVALZ评估板特点
ADP5091-2-EVALZ评估板是一款即插即用的能量收集平台,具有以下显著特点:
  1. 兼容性强:与Analog Devices的无线传感器网络(WSN)平台兼容,方便工程师在现有系统中集成使用。
  2. 太阳能收集功能:配备太阳能面板,能够将光能转化为电能,为设备供电。
  3. 可调节输出电压:具备一个可调节输出电压的稳压输出,满足不同设备的供电需求。
  4. 环保合规:符合RoHS标准,环保可靠。
二、系统概述
ADP5091演示平台基于Alta Device PV电池和ADP5091能量收集电源管理IC构建。太阳能面板将光能转化为0.8V的电能,ADP5091则将输入电压从0.8V提升至3.5V,并将能量存储在超级电容器中。ADP5091是一款超低功耗、同步升压DC - DC调节器,输入电压范围为0.38V至3.3V,集成了功率开关、同步整流器、电池管理和一个稳压输出,提供了高效的解决方案。
三、快速启动指南
1. 连接太阳能面板
将太阳能面板上的10针连接器连接到评估板上的J3 10针连接器。
2. 跳线设置
连接评估板上的J2_1和J2_2。
3. 环境设置与监测
将系统放置在明亮的环境中,通过TP3(BATT)和TP5(GND)测试点监测超级电容器上的电压。
4. 获取输出
评估板的输出可在J4_1上获取。
四、评估板硬件详解
1. 输出电源管理(LDO)
ADP5091具有一个包含LDO和升压电路的额外稳压输出。在评估板上,升压电路通常处于关闭状态。通过选择不同的电阻值,LDO可以产生不同的输出电压。具体的跳线连接和对应的输出电压如下表所示: 设置 V OUT (V) REG_OUT (V) 跳线位置
1 V SYS 2 2.5 V J2_9连接到J2_10
2 V SYS 2 3.3 V J2_3连接到J2_4,J2_9连接到J2_10
3 V SYS 2 3 V J2_5连接到J2_6,J2_9连接到J2_10
4 V SYS 2 2.8 V J2_7连接到J2_8,J2_9连接到J2_10
5 2.5 V 2.5 V J2_1连接到J2_2
6 3.3 V 3.3 V J2_1连接到J2_2,J2_3连接到J2_4
7 3 V 3 V J2_1连接到J2_2,J2_5连接到J2_6
8 2.8 V 2.8 V J2_1连接到J2_2,J2_7连接到J2_8
2. J4输出连接器
J4输出连接器用于将评估板连接到负载。除了提供电源外,J4还提供其他接口连接,允许评估板与负载上的主机微控制器单元(MCU)进行更多交互。J4输出连接器的引脚定义和功能如下: 引脚编号 助记符 描述
1 VOUT 评估板向负载提供的输出电压
2 PGOOD ADP5091的PGOOD输出信号
3 GND 接地
4 DIS_SW 向ADP5091输入的DIS_SW信号
5 BATT 超级电容器电压(用于电池监测)
6 EN 启用LDO
7 BACK_UP 备用电压(用于电池监测)
8 REG_OUT 评估板向负载提供的稳压输出电压
五、评估板原理图与布局
评估板提供了详细的原理图和布局图,方便工程师进行电路分析和设计。原理图展示了各个组件之间的连接关系,而布局图则呈现了评估板的物理结构。
六、订购信息与物料清单
文档中还提供了评估板和PV板的物料清单,包括每个组件的数量、参考编号、描述、零件编号和供应商等信息,为工程师的采购和使用提供了便利。
七、注意事项
1. ESD防护
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,在操作过程中应采取适当的ESD预防措施。
2. 法律条款和条件
使用评估板即表示同意相关的法律条款和条件。评估板仅用于评估目的,用户不得将其出租、出售、转让或允许第三方访问。同时,用户不得对评估板上的芯片进行拆解、反编译或逆向工程,对评估板的任何修改都必须符合适用法律。
总之,ADP5091-2-EVALZ评估板为工程师提供了一个便捷的能量收集测试和开发平台。通过对其特点、系统概述、快速启动指南、硬件详解等方面的了解,工程师可以更好地利用该评估板进行能量收集应用的开发。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
