在电子工程领域,评估板是我们深入了解和测试新设备性能的关键工具。今天,我将为大家详细介绍ADPA1106评估板(EVAL - ADPA1106),帮助大家更好地掌握这款46 dBm(40 W)、工作频率在2.7 GHz至3.5 GHz的GaN功率放大器评估板的相关信息。
文件下载:ADPA1106-EVALZ.pdf
ADPA1106评估板采用2层Rogers 4350B材料,搭配散热片,不仅能有效解决散热问题,还为PCB提供了必要的机械支撑。散热片上的安装孔,可方便地将其连接到散热器上,或者固定在冷热板上。其搭载的端接SMA插孔RF连接器,能确保信号的稳定传输。评估板还设有直通校准路径,便于对板级走线损耗进行校准;同时具备漏极或栅极脉冲功能,为不同的测试需求提供了可能。
评估套件主要包含ADPA1106 - EVALZ评估板和50 V漏极脉冲发生器板。这些组件是我们开展评估工作的基础。
进行ADPA1106评估板测试,需要一系列特定的设备,如脉冲发生器、示波器、50 V/2 A电源、 - 4 V电源、Tektronix TCPA312A电流探头、Tektronix TCPA300电流探头放大器、RF信号发生器、定向耦合器、RF功率传感器、RF功率计以及RF衰减器等。此外,还需要参考ADPA1106的数据手册,这是我们进行准确测试和分析的重要依据。大家在准备设备时,不妨思考一下每种设备在测试中的具体作用是什么?
评估板基于2层印刷电路板(PCB),由10 mil厚的Rogers 4350B覆铜板制成,并安装在铝制散热片上。RFIN和RFOUT端口采用SMA母同轴连接器,且对应的RF走线特性阻抗为50 Ω,确保了信号传输的一致性。为校准板级走线损耗,在J6和J5连接器之间设置了直通校准路径,但使用该路径时,需要在J6和J5上安装SMA RF连接器。评估板上的RF走线采用50 Ω接地共面波导,封装接地引脚和外露焊盘直接连接到接地平面,通过多个过孔连接上下接地平面,特别是在接地焊盘正下方区域,以保证良好的导电和导热性能。
评估板有两个24引脚的接头(P4和P5),用于提供接地、电源、栅极控制和探测器输出电压等信号。详细的引脚定义如表1所示,大家可以根据这些定义进行正确的连接和操作。
| 表1. ADPA1106 - EVALZ上P4和P5接头连接情况 | 接头 | 接头引脚编号 | 接头引脚名称 |
| P4 | 1至5、7、9、11至17、19、21 | GND | |
| 23、24 | VDET、VDET_BIAS | ||
| P5 | 1、2、3、5、7、9至15、17、19、21至24 | VREF、VREF_BIAS、GND、VDD2、VDD1、未连接 | |
| 4、6、8、16、18、20 |
直通校准路径对于准确评估板级走线损耗至关重要。图3展示了该路径的插入损耗、输入回波损耗和输出回波损耗,表2列出了不同频率下的插入损耗数据。从数据中我们可以观察到插入损耗随频率的变化趋势,这有助于我们在不同频率下进行准确的校准。
| 表2. 直通校准路径的插入损耗 | 频率(GHz) | 插入损耗(dB) |
| 1 | - 0.24 | |
| 2 | - 0.36 | |
| 3 | - 0.48 | |
| 4 | - 0.45 | |
| 5 | - 0.5 | |
| 6 | - 0.55 | |
| 7 | - 0.61 | |
| 8 | - 0.64 | |
| 9 | - 0.65 | |
| 10 | - 0.65 |
在这种模式下,所有电源、接地和控制信号都通过评估板的P4和P5接头接入。将栅极电压在 - 4 V(关)和大约 - 2.3 V(开)之间进行脉冲调制,使静态电流(IDQ)约为300 mA。脉冲宽度和占空比分别设置为约100 µs和10%。
开机时,先将VDDx(P5的引脚4、6和8)设置为0 V;将VGGx(P4的引脚6、8和10)设置为关(VGG1 = VGG2 = - 4 V);将电源电压(VDD)设置为50 V;开启栅极电压脉冲(VGG1和VGG2在 - 4 V和大约 - 2.3 V之间脉冲);微调脉冲高电压以达到所需的IDQ(通常为300 mA),同时保持脉冲关电压为 - 4 V;最后施加RF输入信号。关机时,按相反的顺序操作,先关闭RF信号,再关闭VGG1和VGG2的脉冲,将VDD设置为0 V,最后将VGG1和VGG2的脉冲增加到0 V。
使用该模式时,需将脉冲发生器板插入评估板的P4和P5接头,使脉冲发生器板的P2接头连接到评估板的P5接头,P3接头连接到评估板的P4接头。所有外部电源电压和控制信号通过脉冲发生器板的J1至J4 BNC连接器接入,具体连接情况如表3所示。栅极控制电压通过J4连接器直接驱动ADPA1106的VGG1和VGG2引脚。由于VDD和GND线承载高达2 A的电流,建议使用粗规格双绞线以减少电压降。将示波器连接到脉冲发生器板的J5同轴连接器,可观察驱动ADPA1106的VDD1和VDD2引脚的脉冲漏极电压。
| 表3. 脉冲发生器板J1至J4、TP1至TP4以及P2和P3接头与ADPA1106的连接情况 | 接头 | 接头引脚编号 | 接头引脚名称 |
| J1 | 不适用 | VDD | |
| J2 | 不适用 | SENSE | |
| J3 | 不适用 | PULSE | |
| J4 | 不适用 | VGG | |
| J5 | 不适用 | PULSED VDD | |
| TP1 | 不适用 | VDET_BIAS | |
| TP2 | 不适用 | VDET | |
| TP3 | 不适用 | VREF | |
| TP4 | 不适用 | VREF_BIAS | |
| P2 | 1、2、3、5、7、9至15、17、19、21至24 | VREF、VREF_BIAS、GND | |
| 4、6、8、16、18、20 | PULSED_VDD、VGG | ||
| P3 | 1至5、7、9、11至17、19、21 | GND | |
| 6、8、10、18、20、22、23、24 | VGG、PULSED_VDD、VDET、VDET_BIAS |
开机时,先将J3(PULSE)的电压设置为0 V;将J4(VGG)的电压设置为 - 4 V;将J1(VDD)的电压设置为50 V;开启脉冲(0 V/5 V,100 µs,10%占空比);增加J4(VGG)的电压,直到达到目标IDQ(通常为300 mA);最后将RF输入信号施加到评估板的RFIN连接器。关机时,先关闭RF输入信号,将J4(VGG)的电压设置为 - 4 V,关闭脉冲(设置为0 V),将J1(VDD)的电压设置为0 V,最后将J4(VGG)的电压设置为0 V。
在脉冲操作下准确测量RF功率、漏极电流和功率附加效率(PAE),需要可触发的仪器。当这类仪器不可用时,可以采用平均测量和近似方法。常见的做法是测量平均值,然后根据占空比进行调整。但这种方法可能因仪器测量带宽有限、测量中包含开和关瞬态以及部分周期等因素而产生误差。为减少部分周期带来的测量误差,需要在大量脉冲周期上进行平均。由于不同仪器和设置会影响近似结果,可能需要通过实验来获得可靠和可重复的结果。当无法进行脉冲触发测量时,只需将脉冲发生器连接到脉冲发生器板的J3连接器即可。大家可以思考一下,如何在实际测试中尽量减少这些近似方法带来的误差?
文档中还提供了评估板的原理图、装配图、订购信息和物料清单等内容。评估板是静电放电(ESD)敏感设备,尽管有保护电路,但仍需采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。同时,使用评估板需要遵守相关的法律条款和条件,包括使用许可、保密要求、额外限制、终止条款、责任限制、出口规定和适用法律等。
通过以上介绍,相信大家对ADPA1106评估板有了更全面的了解。在实际使用过程中,大家可以根据具体需求和测试环境,合理选择操作模式和方法,以获得准确的测试结果。希望这篇文章能对大家的工作有所帮助,大家在使用过程中有任何问题或经验,都可以在评论区分享交流。
