在电子设计领域,高精度电压基准源是许多精密测量和控制系统的核心组件。今天,我们将深入探讨一款备受关注的电压基准源——ADR1399,它以其出色的性能和丰富的特性,为工程师们提供了可靠的解决方案。
文件下载:ADR1399H-EBZ.pdf
ADR1399提供7.05V的超稳定并联基准电压,其低温漂系数仅为0.2 ppm/℃,这意味着在不同的温度环境下,它能保持高度稳定的输出电压,为系统提供精确的参考。在10Hz < f < 1kHz的典型参考噪声仅为1.84 μV rms,初始精度范围在 –300 mV至 +250 mV之间,能满足大多数高精度应用的需求。
该基准源具有低动态阻抗特性,TO - 46封装的动态阻抗为0.04 Ω,LCC封装更是低至0.011 Ω。低动态阻抗有助于减少分流电阻和电源电压变化对参考输出的影响,提高系统的稳定性。
ADR1399提供4引脚TO - 46和8引脚LCC两种封装形式,方便工程师根据不同的应用场景和电路板布局进行选择。其中,8引脚LCC版本还提供了力和检测引脚,可实现更低的动态阻抗和开尔文检测。
它是传统LM399的升级产品,并且支持表面贴装技术(SMT),为现有设计的升级提供了便利。
由于文库搜索暂时失败,我们先继续深入介绍ADR1399。
在参考电流 (I_{REF}) 为3 mA至13 mA的范围内,齐纳基准电压 (V_Z) 为6.75V至7.30V,典型值为7.05V。电流变化引起的参考电压变化((Delta V_Z))在TO - 46封装中为0.4 mV(典型值),在LCC封装中为0.25 mV(典型值)。这表明ADR1399在不同电流条件下能保持相对稳定的输出电压。
动态阻抗 (RZ) 是衡量基准源对电流变化响应的重要指标。TO - 46封装在3 mA ≤ (I{REF}) ≤ 13 mA时,典型动态阻抗为0.04 Ω;LCC封装的典型动态阻抗更低,为0.011 Ω。低动态阻抗使得基准源在面对电流波动时,输出电压的变化更小。
在 (I_{REF}) = 3 mA,加热器电压 (V_H) = 30 V,环境温度 (T_A) 为0℃至70℃的条件下,温度系数 (dV/dT) 典型值为0.2 ppm/℃,最大值为11 ppm/℃。这体现了ADR1399在较宽温度范围内的稳定性。
在不同频率范围内,ADR1399的参考噪声表现良好。在0.1 Hz < f < 10 Hz时,峰 - 峰值噪声 (e{Np - p}) 为1.44 μV;在10 Hz < f < 1 kHz时,均方根噪声 (e{Nrms}) 为1.84 μV。低噪声特性对于高精度测量和信号处理至关重要。
在 (V_H) = 30 V,22℃ ≤ (T_A) ≤ 28℃,1000小时的测试条件下,长期稳定性 (dV_Z/dt) 典型值为7 ppm/√kHr,这表明基准源在长时间使用过程中能保持稳定的输出。
加热器电源电流 (I_H) 在不同封装和温度条件下有所不同。例如,TO - 46封装在 (T_A) = 25℃,(VH) = 30 V,(I{REF}) = 3 mA时,典型值为8.5 mA;LCC封装在相同条件下为20 mA。加热器启动电流 (I_{HS}) 在 (V_H) 为9.5 V至30 V时,典型值为110 mA。加热器电源电压 (V_H) 范围为9.5 V至40 V。
在 (V_H) = 30 V的条件下,TO - 46和LCC封装达到不同精度所需的预热时间不同。达到±0.05%精度的预热时间为0.1秒,达到±20 ppm精度为1秒,达到±10 ppm精度为5秒。
TO - 46封装有4个引脚,分别为REF +(齐纳基准正端)、REF -(齐纳基准负端,通常接地)、HEATER +(加热器正端,通常为15 V)和HEATER -(加热器负端,通常接地或为 - 15 V)。此外,外壳(CASE)与引脚4的HEATER - 短接。
LCC封装有8个引脚,其中包括用于参考电压检测的±REFS引脚和用于提供电流的±REFF引脚。±REFS引脚有2.2 mA的偏置电流,用于精确检测参考电压;±REFF引脚通常有0.8 mA的电流。另外,还有加热器正负极引脚HEATER + 和HEATER -,以及两个未内部连接的引脚(NIC)。
ADR1399内部包含一个埋入式齐纳二极管和一个NPN晶体管的基 - 射极电压((V{BE})),它们的温度系数相反,通过两个运算放大器伺服环路,使得整体温度系数接近0 mV/℃。其中一个环路维持齐纳和 (V{BE}) 电流的固定比例,另一个环路将芯片温度维持在约95℃,减少外界环境温度波动的影响。
LCC版本的力和检测引脚(±REFF和±REFS)类似于运算放大器的输出和反馈引脚,但有所不同。检测引脚有较大的偏置电流,设计目的是使检测节点的电压最准确。在测量参考电压时,应在±REFS引脚进行检测,以获得最精确的结果。
如万用表、校准设备和实验室测量仪器等,ADR1399的高精度和稳定性能为这些设备提供可靠的电压基准,确保测量结果的准确性。
在工业环境中,对电压的精确控制和监测至关重要。ADR1399可用于工业监控和控制仪器,为系统提供稳定的参考电压,保证设备的正常运行。
对于超稳定的数据转换器,如模拟 - 数字转换器(ADC),ADR1399的低噪声和高精度特性有助于提高转换精度和稳定性。
由于不同金属的连接会产生热电偶效应,可能导致电压误差。在设计中,应确保关键引脚的连接点与返回路径的对应连接点温度相同,避免温度梯度。例如,对于TO - 46封装,要注意齐纳引脚与PCB接触点的温度一致性。
ADR1399的低动态阻抗虽然有利于提高稳定性,但对直接电容负载较为敏感。在设计中,应避免直接连接超过几百pF的电容负载,若需要使用电容,可采用约5 Ω和1 μF的外部补偿串联网络。对于旧设计中电容过大的情况,可尝试将电容减小至1 nF以下。
ADR1399作为一款高性能的电压基准源,凭借其高精度、低温度系数、低动态阻抗等特性,在众多高精度应用领域具有广泛的应用前景。工程师在使用时,需充分了解其电气特性、引脚配置和工作原理,注意设计中的热电偶误差和电容负载问题,以充分发挥其性能优势。你在实际设计中是否遇到过类似电压基准源的应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
