在射频技术领域,开关的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们将深入探讨Analog Devices推出的ADRF5019——一款从100 MHz到13 GHz都能出色工作的非反射式单刀双掷(SPDT)射频开关。
文件下载:ADRF5019-EVALZ.pdf
该开关在插入损耗路径可处理35 dBm的功率,热切换时能承受27 dBm的功率,展现出了强大的功率处理能力。
在双电源模式下,上升和下降时间仅为35 ns,导通和关断时间为150 ns;单电源模式下,上升和下降时间为180 ns,导通和关断时间为285 ns。同时,0.1 dB的RF稳定时间为300 ns,0.05 dB的RF稳定时间为375 ns,能快速响应信号切换需求。
ESD额定值为2 kV(Class 2)HBM,能有效防止静电对开关造成损坏,提高了产品的可靠性。
采用16引脚、3 mm × 3 mm的LFCSP封装,尺寸小巧,且与HMC1118引脚兼容,方便工程师进行替换和升级。
ADRF5019的高性能使其在多个领域都有广泛应用:
ADRF5019集成了驱动,通过两个数字控制输入引脚(VCTRL和LS)来控制RF路径的状态,决定哪个RF端口处于插入损耗状态,哪个处于隔离状态。具体控制逻辑可参考控制电压真值表。
RF端口(RFC、RF1和RF2)直流耦合到0 V,当RF线电位等于0 V时,无需直流阻塞电容。内部匹配到50 Ω,无需外部匹配网络,且具有双向性,可在不同端口输入RF信号。
该开关需要在VDD引脚施加正电源电压,在VSS引脚施加负电源电压。为过滤高频噪声,建议在电源线上使用旁路电容。理想的上电顺序为:先连接到GND,再依次上电VDD和VSS(VSS在VDD之后上电),然后上电数字控制输入,最后施加RF输入信号。下电顺序则相反。同时,它也支持单电源操作,但可能会在输入压缩和输入三阶截点方面出现一些性能下降。
在特定条件下((V{DD}=3.3 V),(V{ss}=-2.5 V),(LS=3.3 V),(V{CTRL}=0 V)或3.3 V,(T{CASE}=25^{circ}C),50 Ω系统),对插入损耗、回波损耗、隔离度、开关特性、输入线性度、电源电流、数字控制输入等参数都有详细的规格要求。不同电源模式(双电源和单电源)下,各项参数表现有所不同。
通过插入损耗、回波损耗、隔离度、输入压缩和输入三阶截点等性能曲线,可以直观地了解开关在不同频率和温度下的性能表现。例如,插入损耗随频率和温度的变化曲线能帮助工程师在不同工作环境下评估开关的性能。
所有测量均在ADRF5019 - EVALZ评估板上进行,该板的设计为ADRF5019的应用提供了布局参考。具体可参考ADRF5019 - EVALZ用户指南。
ADRF5019 - EVALZ是4层板,外层铜层厚度为0.7 mil至2.2 mil,由介电材料分隔。所有RF和直流走线都在顶层铜层,内层和底层为接地平面,为RF传输线提供坚实的接地。顶层介电材料采用10 mil的Rogers RO4350,可实现最佳RF性能。
RF传输线采用共面波导(CPWG)模型,宽度为18 mil,接地间距(G)为13 mil,特性阻抗为50 Ω。为实现最佳RF和热接地,在传输线周围和封装的暴露焊盘下方尽可能多地布置镀通孔。RF输入和输出端口通过50 Ω传输线连接到SMA连接器,VDD和VSS电源走线上使用100 pF旁路电容过滤高频噪声。
提供了不同型号的订购选项,如ADRF5019BCPZN和ADRF5019BCPZN - R7,温度范围为 - 40°C至 + 105°C,采用16引脚LFCSP封装。还有ADRF5019 - EVALZ评估板可供选择。
综上所述,ADRF5019凭借其优异的性能、广泛的应用领域和合理的设计布局,为电子工程师在射频开关设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,结合其特性和规格,合理设计电路,以充分发挥该开关的优势。你在使用类似射频开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
