在电子工程领域,高性能的射频开关至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天我们就来深入了解一款性能卓越的硅单刀双掷(SPDT)开关——ADRF5025。
文件下载:ADRF5025-EVALZ.pdf
ADRF5025的频率范围从9kHz到44GHz,如此宽广的频率范围使其能够适应多种不同的应用场景,无论是低频还是高频的信号处理都能轻松应对。
在工作过程中不会产生低频杂散信号,这对于需要纯净信号的应用场景非常重要,避免了杂散信号对系统的干扰。
从50% V(CTRL)到最终射频输出的0.1dB,射频建立时间仅为3.4µs,能够快速响应信号的变化,提高系统的工作效率。
采用12引脚、2.25mm×2.25mm的LGA封装,并且与ADRF5024快速切换版本引脚兼容,方便工程师进行设计和替换。
在工业扫描仪中,需要对不同频率的信号进行快速切换和处理,ADRF5025的超宽带特性和快速切换能力能够满足其需求,确保扫描的准确性和高效性。
对于测试和仪器仪表设备,对信号的准确性和稳定性要求极高。ADRF5025的低插入损耗、高输入线性度和高功率处理能力能够保证测试结果的准确性。
在5G毫米波通信中,需要处理高频信号,ADRF5025的超宽带频率范围和低插入损耗特性使其成为5G毫米波基础设施的理想选择。
在军事领域,对设备的可靠性和性能要求极高。ADRF5025能够在复杂的电磁环境中稳定工作,为军事通信和雷达系统提供可靠的信号切换和处理能力。
在微波无线电和VSATs系统中,需要对信号进行高效的传输和处理。ADRF5025的高性能特性能够满足这些系统的需求,提高通信的质量和稳定性。
ADRF5025需要在VDD引脚施加正电源电压,在VSS引脚施加负电源电压。建议在电源线上使用旁路电容来过滤高频噪声。所有的RF端口(RFC、RF1和RF2)都直流耦合到0V,当RF线路电位等于0V时,RF端口不需要直流阻塞。RF端口内部匹配到50Ω,虽然不需要外部匹配网络,但在传输线上进行阻抗匹配可以改善高频下的插入损耗和回波损耗性能。
该开关集成了一个驱动器,通过单个数字控制输入引脚CTRL来实现逻辑功能。通过在CTRL引脚施加不同的逻辑电平,可以确定哪个RF端口处于插入损耗状态,哪个处于隔离状态。未选择的RF端口是反射性的,隔离路径可以在未选择的端口和插入损耗路径之间提供高隔离度。
在电源上电和下电时,需要遵循一定的顺序。理想的上电顺序为:先连接GND,然后上电VDD和VSS(先上电VDD,再上电VSS以避免电流瞬变),接着施加数字控制输入,最后施加RF输入信号。下电顺序则相反。
频率范围为0.009MHz到44,000MHz,覆盖了非常宽的频段。
不同频率范围和有无阻抗匹配情况下,插入损耗有所不同。有阻抗匹配时,在18GHz、40GHz和44GHz的典型插入损耗分别为0.9dB、1.4dB和1.6dB;无阻抗匹配时,相应频率的典型插入损耗分别为0.9dB、1.7dB和2.2dB。
回波损耗和隔离度也与频率和阻抗匹配情况有关。在不同频率范围内,有阻抗匹配和无阻抗匹配时的回波损耗和隔离度都有相应的典型值。
上升和下降时间典型值为0.6µs,开和关时间典型值为1.7µs,射频建立时间(50% V(CTRL)到最终射频输出的0.1dB)典型值为3.4µs。
三阶截点(IP3)典型值为50dBm,反映了开关在处理多信号时的线性度。
正电源电流典型值为14µA,负电源电流典型值为120µA。
数字控制输入的低电压小于1V,高电压为3.3V,低和高电流均为µA级。
电源电压、数字控制电压、RF输入功率等都有相应的推荐值,并且在不同温度下,功率处理能力会有所变化。
ADRF5025 - EVALZ是一款4层评估板,采用了特定的材料和布局设计。所有RF和直流走线都在顶层铜层,内部和底层是接地平面,为RF传输线提供了坚实的接地。RF传输线采用共面波导(CPWG)模型设计,具有50Ω的特性阻抗。评估板有带阻抗匹配和不带阻抗匹配两种布局,默认是带阻抗匹配的电路。通过THRU CAL可以校准评估板的损耗,从而确定芯片引脚处的设备性能。
探头矩阵板也是4层板,同样使用了8mil Rogers RO4003介质。RF传输线采用CPWG模型,宽度为14mil,接地间距为7mil,特性阻抗为50Ω。使用GSG探头在靠近RFx引脚处进行测量,可以减少由连接器、电缆和电路板布局不匹配引起的反射,从而更准确地测量设备性能。探头矩阵板还包括一个通过反射线(TRL)校准套件,允许进行板损耗去嵌入。
在RFx引脚进行阻抗匹配可以改善高频下的插入损耗和回波损耗。通过在引脚焊盘和50Ω走线之间插入5mil宽的走线,可以实现阻抗匹配。需要注意的是,校准套件参考套件不包括5mil匹配线,因此测量的插入损耗包含了匹配电路的损耗。
ADRF5025有不同的型号可供选择,如ADRF5025BCCZN和ADRF5025BCCZN - R7,它们的温度范围都是-40°C到+105°C,采用12引脚LGA封装,包装数量分别为100和500,标记代码均为025。同时,还有对应的评估板ADRF5025 - EVALZ可供选择。
ADRF5025凭借其超宽带频率范围、低插入损耗、高输入线性度和高功率处理能力等卓越特性,在众多应用领域都有着出色的表现。对于电子工程师来说,它是一款值得信赖的射频开关产品。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择和使用这款开关,以实现最佳的系统性能。你在使用类似射频开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
