在电子工程领域,开关器件的性能对于系统的整体表现至关重要。今天,我们将深入了解一款高性能的超宽带单刀四掷(SP4T)开关——ADRF5047,探讨其特点、规格、工作原理以及应用场景。
文件下载:ADRF5047-EVALZ.pdf
ADRF5047的频率范围极宽,从9 kHz到44 GHz,这使得它能够适应各种不同的应用场景,无论是低频还是高频的信号切换都能轻松应对。
在不同的频率段,ADRF5047都展现出了低插入损耗的特性。在9 kHz到18 GHz频段,插入损耗低至1.5 dB;在40 GHz到44 GHz频段,插入损耗也仅为2.7 dB。低插入损耗意味着信号在传输过程中的能量损失较小,能够保证信号的质量和强度。
高隔离度是开关器件的重要指标之一。ADRF5047在不同频率段都具有出色的隔离性能,例如在9 kHz到18 GHz频段,隔离度高达47 dB;在40 GHz到44 GHz频段,隔离度也能达到31 dB。高隔离度可以有效减少信号之间的干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
该开关具有高输入线性度,P0.1dB典型值为26.5 dBm,IP3典型值为50 dBm。高输入线性度能够保证信号在放大过程中不会产生严重的失真,从而提高系统的性能。
ADRF5047的通过路径和热切换(RFC)的RF输入功率处理能力均为26 dBm,这使得它能够承受较高的功率,适用于一些对功率要求较高的应用场景。
该开关没有低频杂散,这对于一些对信号纯净度要求较高的应用非常重要,能够有效避免低频杂散对信号的干扰。
0.1 dB RF稳定时间仅为5.2 µs,这意味着开关能够快速稳定地切换信号,提高系统的响应速度。
ADRF5047采用20引脚、3 mm × 3 mm的RoHS兼容LGA封装,体积小巧,便于在各种电路板上进行布局和安装。此外,它还与ADRF5046引脚兼容,方便用户进行升级和替换。
在正电源电压(V{DD}= +3.3 V)、负电源电压(V{SS}= -3.3 V)、数字控制输入电压(V{CTL}= 0 V)或 +3.3 V、环境温度(T{CASE}= 25^{circ}C)的条件下,ADRF5047的各项电气参数表现如下:
该开关的热阻(theta_{JC})(结到封装底部)为240°C/W,热性能与印刷电路板(PCB)设计和工作环境密切相关,因此在设计PCB时需要仔细考虑热设计。
ADRF5047需要在VDD引脚施加正电源电压,在VSS引脚施加负电源电压,并建议在电源线上使用旁路电容以减少RF耦合。所有RF端口(RFC、RF1到RF4)均直流耦合到0 V,当RF线路电位等于0 V时,RF端口无需直流阻塞。RF端口内部匹配到50 Ω,因此无需外部匹配网络。
| 该开关集成了一个驱动器,用于内部执行逻辑功能,并为用户提供简化的CMOS/LVTTL兼容控制接口。驱动器具有两个数字控制输入引脚(V1和V2),通过控制这两个引脚的逻辑电平,可以确定哪个RF端口处于插入损耗状态,而其他三个路径则处于隔离状态。具体的控制电压真值表如下: | V1 | V2 | RF1 to RFC | RF2 to RFC | RF3 to RFC | RF4 to RFC |
| Low | Low | Insertion loss (on) | Isolation (off) | Isolation (off) | Isolation (off) | |
| High | Low | Isolation (off) | Insertion loss (on) | Isolation (off) | Isolation (off) | |
| Low | High | Isolation (off) | Isolation (off) | Insertion loss (on) | Isolation (off) | |
| High | High | Isolation (off) | Isolation (off) | Isolation (off) | Insertion loss (on) |
理想的上电序列为:首先连接GND;然后给VDD和VSS上电,先给VDD上电,再给VSS上电,以避免上电过程中VDD出现电流瞬变;接着施加数字控制输入V1和V2,为避免损坏内部ESD保护结构,可使用1 kΩ串联电阻限制流入控制引脚的电流,若控制器输出在VDD上电后处于高阻抗状态且控制引脚未驱动到有效逻辑状态,可使用上拉或下拉电阻;最后将RF输入信号施加到RFC端口或RF掷端口。理想的下电序列与上电序列相反。
在工业扫描仪中,ADRF5047的超宽带特性和低插入损耗能够保证信号的准确传输,高隔离度可以减少信号干扰,从而提高扫描仪的性能和精度。
测试仪器对信号的质量和稳定性要求较高,ADRF5047的高输入线性度和快速RF稳定时间能够满足测试仪器的需求,确保测试结果的准确性。
在5G毫米波通信中,ADRF5047的超宽带频率范围和高功率处理能力使其能够适应5G毫米波频段的信号切换和处理,为5G网络的稳定运行提供支持。
军事应用对设备的性能和可靠性要求极高,ADRF5047的高隔离度、高输入线性度和高功率处理能力使其能够在复杂的电磁环境中稳定工作,满足军事无线电、雷达和电子对抗措施的需求。
在微波无线电和VSAT系统中,ADRF5047的超宽带特性和低插入损耗能够保证信号的高效传输,提高系统的通信质量。
ADRF5047 - EVALZ是一款4层评估板,其外层铜层经过电镀处理,中间由介电材料分隔。所有RF和直流走线都布置在顶层铜层,内层和底层为接地平面,为RF传输线提供了坚实的接地。顶层介电材料采用8 mil Rogers RO4003,具有优异的高频性能。评估板上的RF传输线采用共面波导(CPWG)模型设计,特征阻抗为50 Ω。评估板还提供了电源端口、控制电压测试点和接地参考点,并在电源走线和控制走线上采取了相应的滤波措施。通过校准线可以消除评估板的损耗影响,从而准确测量器件的性能。
探针矩阵板采用与评估板相同的堆叠结构,但布局不同,用于使用GSG探针在RFx引脚附近进行测量。探针测量可以消除连接器、电缆和电路板布局引起的失配反射,因此探针矩阵板能够提供比评估板更准确的器件性能测量结果。该板还包括一个通过反射线(TRL)校准套件,可用于消除板损耗。
ADRF5047作为一款高性能的超宽带SP4T开关,在频率范围、插入损耗、隔离度、输入线性度等方面都表现出色,适用于多种应用场景。在实际设计中,工程师可以根据具体需求合理选择和使用该开关,以提高系统的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似开关器件的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
