ADRF5130:高性能硅SPDT开关的详细解析
在电子工程领域,高性能的开关器件对于各种应用至关重要。ADRF5130作为一款高功率、反射式的硅单刀双掷(SPDT)开关,在0.7 GHz至3.8 GHz频率范围内展现出卓越的性能。下面我们就来详细了解一下这款开关。
文件下载:ADRF5130-EVALZ.pdf
1. 产品特性
1.1 设计与基本性能
- 反射式50Ω设计:采用反射式设计,50Ω的特性阻抗,确保了良好的信号匹配和传输性能。
- 低插入损耗:在2.0 GHz典型插入损耗为0.6 dB,3.5 GHz典型插入损耗为0.7 dB,能有效减少信号在传输过程中的损失。
- 高隔离度:2.0 GHz时典型隔离度为50 dB,3.5 GHz时典型隔离度为46 dB,可有效避免信号干扰。
1.2 功率与线性度
- 高功率处理能力:连续波(CW)下,TCASE = 85°C时,最大工作RF输入功率为43 dBm,绝对最大额定值为46.5 dBm。
- 高线性度:0.1 dB压缩(P0.1dB)典型值为46 dBm;输入三阶截点(IP3)在2 GHz时典型值为68 dBm,3.5 GHz时典型值为65 dBm。
1.3 静电放电(ESD)与供电
- ESD防护:人体模型(HBM)为2 kV(2类),充电器件模型(CDM)为1.25 kV,具备较好的ESD防护能力。
- 供电要求:采用单正电源 (V{DD}=5V),正控制且与TTL兼容,控制电压 (V{CTL}=0V) 或 (V_{DD})。
1.4 封装形式
采用24引脚、4 mm × 4 mm的LFCSP封装,尺寸紧凑,适用于多种应用场景。
2. 应用领域
- 蜂窝/4G基础设施:如长期演进(LTE)基站,能够满足高功率和高性能的要求。
- 无线基础设施:为无线通信系统提供可靠的信号切换。
- 军事和高可靠性应用:凭借其高功率处理能力和良好的性能稳定性,适用于军事等对可靠性要求极高的领域。
- 测试设备:可用于测试设备中的信号切换。
- PIN二极管替代:作为PIN二极管的理想替代方案,具有更好的性能和更低的成本。
3. 工作原理
3.1 供电与控制
- 供电:ADRF5130需要在 (V_{DD}) 引脚施加单电源电压,建议在电源线上使用旁路电容以减少RF耦合。
- 控制:通过施加在 (V_{CTL}) 引脚的数字控制电压来控制开关。建议在这些数字信号线上使用小的旁路电容以提高RF信号隔离度。
3.2 匹配与连接
- 内部匹配:RF输入端口(RFC)和RF输出端口(RF1和RF2)内部匹配到50Ω,无需外部匹配组件。
- 直流耦合:RFx引脚为直流耦合,RF线路上需要使用直流阻断电容。
- 双向设计:输入和输出可互换,设计具有双向性。
3.3 上电顺序
- 连接到GND。
- 给 (V_{DD}) 上电。
- 给数字控制输入上电(注意:在 (V_{DD}) 电源之前给数字控制输入上电可能会意外正向偏置并损坏ESD保护结构)。
- 给RF输入上电。根据施加到 (V_{CTL}) 引脚的逻辑电平,一个RF输出端口(如RF1)设置为导通模式,提供从输入到输出的低插入损耗路径;另一个RF输出端口(如RF2)设置为关断模式,输出与输入隔离。
4. 规格参数
4.1 频率范围
频率范围为0.7 GHz至3.8 GHz。
4.2 插入损耗
- 0.7 GHz至2.0 GHz:典型值0.6 dB。
- 2.0 GHz至3.5 GHz:典型值0.7 dB。
- 3.5 GHz至3.8 GHz:典型值0.75 dB。
4.3 隔离度
- RF1到RF2(最坏情况):2.0 GHz至3.8 GHz为46 dB,0.7 GHz至2.0 GHz为51 dB,2.0 GHz至3.8 GHz为40 dB。
4.4 回波损耗
RFC端口在0.7 GHz至2.0 GHz时回波损耗为23 dB。
4.5 开关速度
- 上升和下降时间(tRISE, tFALL):RF输出从90%到10%为155 ns。
- 射频(RF)建立时间(tON, tOFF):50% (V{CTL}) 到RF输出的10% - 90%为750 ns,50% (V{CTL}) 到最终RF输出的0.1 dB裕度为1.8 µs。
4.6 输入功率与线性度
- 0.1 dB压缩(P0.1dB):典型值46 dBm。
- 输入三阶截点(IP3):双音输入功率为25 dBm/tone时,0.7 GHz至2 GHz为68 dBm,2 GHz至3.8 GHz为65 dBm。
4.7 推荐工作条件
- 电压范围:(V{DD}) 为4.5 - 5.4 V,(V{CTL}) 为0 - (V_{DD})。
- 最大RF输入功率:TCASE = 105°C时为41 dBm,TCASE = 85°C时为43 dBm,TCASE = 25°C时为38 dBm(连续波);8 dB峰均比(PAR)LTE平均为44 dBm,LTE单事件(<10 sec)平均为44.5 dBm。
- 外壳温度范围:连续波为+105°C。
4.8 数字输入控制电压
- 低范围((V{IL})):(V{DD}) = 4.5 V至5.4 V,TCASE = -40°C至+105°C,典型值<1 µA时为0 - 0.8 V。
- 高范围((V_{IH})):1.3 - 5.0 V。
4.9 电源电流
(V{DD}) = 5 V时,电源电流 (I{DD}) 为1.06 mA。
5. 绝对最大额定值
- 偏置电压范围((V_{DD})):-0.3 V至+5.5 V。
- 控制电压范围((V_{CTL})):-0.3 V至+5.5 V。
- RF输入功率(连续波):46.5 dBm。
- 通道温度:135°C。
- 存储温度范围:-65°C至+150°C。
- 工作温度范围:-40°C至+105°C。
- 峰值回流温度(MSL3):260°C。
- 热阻(通道到封装底部):17°C/W。
- 静电放电(ESD)敏感度:HBM为2 kV(2类),CDM为1.25 kV。
6. 引脚配置与功能描述
6.1 引脚配置
| 引脚编号 |
助记符 |
描述 |
| 1, 2, 4 - 9, 11 - 15, 17 - 20, 23, 24 |
GND |
接地。封装底部有一个暴露的金属焊盘,必须连接到印刷电路板(PCB)的RF/直流接地。 |
| 3 |
RF1 |
RF输出端口1。直流耦合,匹配到50Ω,此引脚需要一个直流阻断电容。 |
| 10 |
RFC |
RF输入公共端口。直流耦合,匹配到50Ω,此引脚需要一个直流阻断电容。 |
| 16 |
RF2 |
RF输出端口2。直流耦合,匹配到50Ω,此引脚需要一个直流阻断电容。 |
| 21 |
(V_{CTL}) |
控制输入。 |
| 22 |
(V_{DD}) |
电源电压。 |
| EPAD |
暴露焊盘。必须连接到RF/直流接地。 |
6.2 真值表
| 控制输入((V_{CTL}))状态 |
RFC到RF1 |
RFC到RF2 |
| 低 |
关 |
开 |
| 高 |
开 |
关 |
7. 典型性能特性
通过一系列图表展示了插入损耗、隔离度、回波损耗和IP3随频率和温度的变化情况,这些特性对于工程师在实际应用中评估和选择该开关具有重要参考价值。
8. 应用信息与评估板
8.1 应用电路设计
在应用电路中,需要使用适当的RF电路设计技术生成评估PCB。RF端口的信号线必须具有50Ω的阻抗,封装接地引脚和背面接地块必须直接连接到接地平面。
8.2 评估板
- 结构特点:ADRF5130评估板有八层金属层,各层之间有介质。顶层和底层金属层铜厚度为2 oz(2.7 mil),中间金属层铜厚度为1 oz(1.3 mil)。顶层介质材料为10 mil的Rogers RO4350,具有极低的热系数,可控制电路板的热上升。其他金属层之间的介质为FR - 4,整体板厚为62 mil。
- 散热措施:为了控制评估板在高温和高功率水平下的热上升,建议使用散热器和小型直流风扇。
- 组件连接:评估板上 (V{DD}) 电源端口连接到TP1,(V{DD}) 电源走线有三个旁路电容(100 pF、1 µF和1 nF);TP2测试点连接到控制电压端口((V_{CTL})),控制走线有一个100 pF旁路电容和0 Ω电阻;接地参考连接到GND。所有连接RF1、RF2和RFC端口到J1、J2和J3连接器的RF走线都使用了100 pF直流阻断电容,连接器为2.9 mm端接SMA连接器。
9. 订购指南
提供了不同型号的订购信息,如ADRF5130BCPZ和ADRF5130BCPZ - R7,包括温度范围、MSL评级、封装描述等。
ADRF5130凭借其出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在设计高功率、高性能的射频系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择和使用该开关,以充分发挥其优势。你在使用类似开关器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
