ADP5014:高性能四通道低噪声降压调节器的设计与应用
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。ADP5014作为一款集成了四个高性能、低噪声降压调节器的电源管理单元,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。本文将深入探讨ADP5014的特点、工作原理、设计要点以及应用案例,帮助电子工程师更好地理解和应用这款芯片。
文件下载:ADP5014-EVALZ.pdf
一、ADP5014的特点
1. 宽输入电压范围与可编程输出
ADP5014的输入电压范围为2.75 V至6.0 V,可适应多种电源环境。其可编程输出电压范围为0.5 V至0.9 × PVINx,能满足不同负载的电压需求。
2. 低输出噪声
在(V{OUT } ≤V{REF })时,输出噪声低至约25 μV rms,这使得它能够为对噪声敏感的信号链产品供电,如RF收发器、高速ADC/DAC等。
3. 高精度输出
在全温度范围内,输出精度达到±1.0%,确保了稳定的电源供应。
4. 灵活的开关频率
开关频率可在500 kHz至2.5 MHz之间调节,用户可以根据实际需求在效率和解决方案尺寸之间进行权衡。
5. 强大的功率调节能力
通道1和通道2可配置为可编程的2 A/4 A同步降压调节器,或并联提供高达8 A的单输出;通道3和通道4可配置为可编程的1 A/2 A同步降压调节器,或并联提供高达4 A的单输出。
6. 多种保护功能
具备UVLO、OVP、OCP和TSD等保护功能,有效提高了系统的可靠性。
二、工作原理
1. 降压调节器工作模式
  • PWM模式:在PWM模式下,降压调节器以固定频率运行,由RT引脚编程的内部振荡器设置频率。在每个振荡器周期开始时,高端MOSFET开关导通,电感电流增加,直到电流感测信号超过峰值电感电流阈值,高端MOSFET开关关闭。在高端MOSFET关断期间,电感电流通过低端MOSFET开关减小,直到下一个振荡器时钟脉冲开始新的周期。
  • PSM模式:当输出负载低于PSM电流阈值时,降压调节器平滑过渡到可变频率PSM模式。当输出电压低于调节范围时,调节器进入PWM模式几个振荡器周期,直到电压恢复到调节范围内。在脉冲之间的空闲时间,MOSFET开关关闭,输出电容提供所有输出电流。
  • FPWM和自动PWM/PSM模式:通过CFG2配置引脚,可将降压调节器配置为始终工作在FPWM模式或自动PWM/PSM模式。在FPWM模式下,即使输出电流低于PWM/PSM阈值,调节器仍以固定频率运行;在自动PWM/PSM模式下,调节器根据输出电流在PWM模式和PSM模式之间自动切换。
2. 低噪声架构
ADP5014优化了许多模拟模块,在低频范围内实现了较低的输出噪声。其单位增益电压参考结构使得当(V{OUT})设置小于(V{REF})电压时,输出噪声与输出电压设置无关。不过,由于开关输出的基波纹波及其谐波会影响信号链性能,仍需要额外的LC滤波器。
3. 内部参考(VREF)
ADP5014提供一个精确、低噪声的2.0 V参考电压,需要在VREF和地之间连接一个0.47 μF的陶瓷电容,以提供更好的噪声抑制。需要注意的是,VREF参考电路主要用于内部使用,输出负载能力有限(<1 mA)。
4. 可调输出电压
通过外部电阻分压器,ADP5014可以实现可调输出电压设置。为了最小化输出噪声并保持环路单位增益,每个通道都提供了参考输入路径到误差放大器输入,并集成了低频滤波器。
三、功能配置
1. CFG1和CFG2引脚
CFG1和CFG2引脚用于解码所有通道的功能配置。CFG1引脚可用于编程所有通道的负载输出能力和并联操作;CFG2引脚可用于编程操作模式(FPWM或PWM/PSM模式)、启用模式(手动模式或序列模式)、定时器(×1或×8)和GPIO功能(PWRGD、SYNC - IN、CLK - OUT、UVO)。
2. 并联操作
ADP5014支持通道1和通道2的2相并联操作,提供高达8 A的单输出;支持通道3和通道4的2相并联操作,提供高达4 A的单输出。在并联操作时,需要注意输入电压相同、均工作在强制PWM模式且不支持序列模式。
3. 手动/序列模式
ADP5014具有手动和序列两种启用模式。手动模式下,每个调节器有单独的精确启用引脚;序列模式下,所有通道在内部顺序器的控制下开启和关闭,通过ENALL引脚触发,并由DL12和DL34引脚设置预定义的延迟定时器。
4. 通用输入/输出(GPIO)
GPIO引脚可配置为不同的功能,如PWRGD、SYNC - IN、CLK - OUT或UVO。PWRGD和UVO输出功能在初始化后为开漏输出,CLK - OUT输出功能为推挽输出。
5. 振荡器
通过将电阻从RT引脚连接到地,可将ADP5014的开关频率设置为500 kHz至2.5 MHz之间的值。默认情况下,通道1和通道2以及通道3和通道4之间的相移为180°,有助于减少输入纹波电流和降低接地噪声。
6. 同步输入/输出
GPIO引脚可配置为同步时钟输入或输出。当配置为输入时,ADP5014的开关频率可同步到外部时钟;当配置为输出时,可产生一个频率等于内部开关频率的正时钟脉冲。
7. 电源良好功能
GPIO引脚可配置为开漏电源良好输出(PWRGD引脚),当所选降压调节器正常运行时,该引脚变为高电平。
8. UV比较器(仅序列模式)
在序列模式下,EN3/UV引脚用作UVO输入,GPIO引脚可配置为开漏UVO。UV比较器用于监测输出电压,创建电源良好信号。
四、设计要点
1. 输出电压编程
根据所需输出电压与(V{REF})的大小关系,选择不同的电阻分压器配置来设置输出电压。当(V{OUT} ≤V{REF})时,使用从(V{REF})引脚到VSETx引脚的电阻分压器;当(V{OUT}>V{REF})时,使用从输出电压到FBx引脚的电阻分压器。
2. 电压转换限制
输出电压受到最小导通时间和最小关断时间的限制。在FPWM模式下,当达到最小导通时间限制时,输出电压可能会超过标称输出电压,因此需要谨慎选择开关频率。
3. 电流限制设置
每个通道有两个可选的电流限制阈值,所选电流限制值应大于电感的峰值电流。
4. 软启动设置
通过连接电阻从CFG2引脚到地,可将软启动时间设置为2 ms或16 ms,以限制启动时的浪涌电流。
5. 电感选择
电感值由工作频率、输入电压、输出电压和电感纹波电流决定。通常将电感纹波电流设置为最大负载电流的30%至40%。同时,电感的饱和电流应大于电感的峰值电流,推荐使用屏蔽铁氧体磁芯材料以降低磁芯损耗和电磁干扰。
6. 输出电容选择
输出电容会影响输出电压纹波和调节器的环路动态。需要根据电压下垂、过冲和输出纹波要求选择合适的电容值和等效串联电阻(ESR)。
7. 输入电容选择
输入去耦电容用于衰减输入上的高频噪声,并作为能量存储库。应选择陶瓷电容,并将其放置在靠近PVINx引脚的位置,同时确保输入电容、高端MOSFET和低端MOSFET组成的环路尽可能小。
8. UVLO输入编程
通过精确启用输入可对输入电压的UVLO阈值进行编程。
9. 补偿组件设计
对于峰值电流模式控制架构,需要设计补偿组件来补偿系统。通过确定交叉频率,计算(R{C})、(C{C})和(C_{CP})的值。
10. 功率耗散和结温计算
总功率耗散包括每个降压调节器的功率开关传导损耗、开关损耗和过渡损耗。结温等于环境温度加上由于功率耗散导致的封装温度上升,热性能与PCB设计和工作环境密切相关。
五、设计示例
以通道1为例,假设设计要求为输入电压(VPVIN1 = 5 V ± 5%),输出电压(VOUT1 = 1.2 V),输出电流(IOUT1 = 4 A),输出纹波(Delta VOUT1_RIPPLE = 5 mV)(CCM模式),负载瞬态为±5%(20%至80%负载瞬态,1 A/µs)。
1. 设置开关频率
选择开关频率为1.2 MHz,通过公式(R{RT}(k Omega)=100,000 / f{SW}(kHz))计算得到(R_{RT}=82.5 kΩ)。
2. 设置输出电压
由于(V{OUT}{REF}),使用从(V{REF})到VSET1的电阻分压器,选择(R2 = 10 kΩ),通过公式(R1 = R2 times((V{REF}-V{OUT}) / V{OUT}))计算得到(R1 = 6.65 kΩ)。
3. 设置配置(CFG1和CFG2)
选择(R{CFG1}=0 kΩ),(R{CFG2}=0 kΩ)。
4. 选择电感
将电感纹波电流设置为最大输出电流的30%,计算得到电感值为0.63 µH,选择标准电感值0.8 µH。计算得到电感的峰值电流为4.48 A,rms电流为4.01 A,选择COILCRAFT XAL5030 - 801MEB电感。
5. 选择输出电容
根据输出电压纹波和负载瞬态要求,计算得到电容值和ESR,选择两个47 µF、X5R、6.3 V的陶瓷电容。
6. 设计补偿网络
将交叉频率(f{C})设置为(f{SW}/10 = 120 kHz),计算得到(R{C}=3.62 kΩ),(C{C}=5.32 nF),(C{CP}=17.7 pF),选择标准组件(R{C}=3.57 kΩ),(C_{C}=5.6 nF)。
7. 选择输入电容
选择一个10 µF、X5R、16 V的陶瓷电容,放置在靠近PVINx引脚的位置。
六、PCB布局建议
良好的PCB布局对于ADP5014的性能至关重要。应将输入电容、电感和输出电容靠近IC放置,使用短而厚的走线连接各元件,确保高电流环路走线尽可能短而宽。同时,要最大化暴露焊盘的接地金属面积,使用多个过孔连接到元件侧接地,以减少噪声干扰。
七、典型应用电路
ADP5014适用于多种应用场景,如RF收发器、FPGA和处理器应用、安全监控以及医疗应用等。文档中给出了典型的FPGA和RF收发器应用电路示例,展示了其在实际应用中的灵活性和可靠性。
ADP5014以其高性能、低噪声和灵活的配置,为电子工程师提供了一个强大的电源管理解决方案。在设计过程中,需要根据具体应用需求,合理选择和配置各个参数,同时注意PCB布局,以充分发挥其性能优势。你在使用ADP5014的过程中遇到过哪些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
