ADP5062:高性能线性锂离子电池充电器的全面解析
在电子设备的设计中,电池充电器的性能直接影响着设备的续航能力和稳定性。ADP5062作为一款完全可编程的I2C充电器,为单单元锂离子或锂聚合物电池充电提供了卓越的解决方案,广泛适用于各种便携式应用。下面,我们就来深入了解一下ADP5062的特性、工作原理及应用要点。
文件下载:ADP5062CP-EVALZ.pdf
一、产品特性
1. 封装与兼容性
ADP5062采用4 mm x 4 mm LFCSP封装,体积小巧,适合对空间要求较高的便携式设备。它完全兼容USB 3.0以及USB电池充电规范1.2,可通过mini - USB VBUS引脚从墙壁充电器、车载充电器或USB主机端口进行充电,具有良好的通用性。
2. 输入电压与耐受能力
输入电压范围为4.0 V至6.7 V,最高可耐受20 V电压,有效缓解了断开或连接时的USB总线尖峰问题,增强了充电器的稳定性和可靠性。
3. 充电电流与精度
在LDO模式下,交流充电器电流最高可达2.1 A,能够满足快速充电的需求。同时,充电电流精度较高,如快速充电电流精度在不同电流范围内有不同的表现,为电池充电提供了可靠的保障。
4. 电池隔离与保护
在线性充电器输出和电池间集成了内部FET,可提供电池隔离,使系统可在电池无电或无电池情况下供电,直接通过USB电源执行系统功能。此外,还具备多种保护功能,如热调节防止过热、电池过压阈值保护、电池短路检测等,确保电池充电安全。
5. 可编程性与灵活性
可通过I2C实现完全编程,含三个工厂可编程数字输入/输出引脚,可为不同系统提供最大的灵活性。这些引脚允许设置输入电流限制、充电使能/禁用、充电电流限制以及专用中断输出引脚等多种特性组合。
二、工作原理
1. 工作模式
ADP5062具有多种工作模式,包括涓流充电模式、弱充电模式、快速充电模式(恒流和恒压)等。根据电池电压的不同,充电器会自动切换工作模式,以确保电池充电的安全和高效。
  • 涓流充电模式:当电池电压低于VTRK_DEAD时,充电器进入涓流充电模式,利用涓流模式电流对电池充电,将电池电压提升到支持快速充电的安全水平。
  • 弱充电模式:当电池电压超过VTRK_DEAD但低于VWEAK时,充电器切换至弱充电模式,此时电池电压较低,USB收发器无法上电,USB限值为100 mA。
  • 快速充电模式:当电池电压超过VTRK_DEAD和VWEAK时,充电器切换到快速充电模式,利用恒定电流给电池充电。随着电池充电,电压逐渐上升并接近终端电压VTRM时,进入恒压充电模式,逐渐降低充电电流,使BAT_SNS引脚保持VTRM的电压。
    2. 定时器与保护机制
  • 定时器:ADP5062具有多个定时器,如涓流充电模式定时器、快速充电模式定时器、看门狗定时器和安全定时器等,用于监控充电过程,确保电池正确充电。
  • 保护机制:除了前面提到的热调节、电池过压阈值保护和电池短路检测外,还具备欠压闭锁、迟滞等保护功能,进一步提高了充电器的安全性。
三、技术规格
文档中详细列出了ADP5062的各项技术规格,包括通用参数、充电器参数、电池检测参数、定时器参数等。例如,欠压闭锁的下降阈值为2.25 - 2.5 V,迟滞为50 - 150 mV;快速充电电流在特定条件下为700 - 790 mA等。这些参数为工程师在设计应用电路时提供了重要的参考依据。
四、应用信息
1. 外部器件选择
  • ISO_Sx电容:为使ADP5062安全稳定地工作,工作期间任何时候ISO_Sx电容和系统电容的总有效容值不得低于10 μF,且不得超过100 μF。建议使用电压额定值为6.3 V或更高的X5R或X7R电介质,以实现最佳性能。
  • ISO_Bx和ISO_Sx电容:工作期间任何时候,ISO_Bx和ISO_Sx有效电容(包括温度和直流偏置效应)不得低于10 μF,通常标称电容需为22 μF。
  • CBP电容:ADP5062的内部电源电压在CBP端配有一个噪声抑制电容,工作期间任何时候,CBP电容不得超过14 nF。
  • VINx电容:根据USB 2.0规范,外设VBUS旁路电容不得低于1 μF且不得高于10 μF。如果应用要求将VINx输入暴露于最高20 V电压下,则电容的电压范围也必须高于20 V。
    2. PCB布局指南
    文档中提供了参考电路图和参考PCB物理规划图,为工程师进行PCB布局提供了指导。合理的PCB布局有助于减少干扰,提高充电器的性能和稳定性。
五、功耗与散热考虑
1. 充电器功耗计算
ADP5062的功耗主要由LDO FET和电池隔离FET的功耗组成,可通过相应的公式进行计算。在不同工作模式下,功耗的计算方法有所不同。例如,在LDO模式下,总功耗可简化为(P{D}=(V{IN}-V_{ISOSx}) × I{LOAD});在充电模式下,需根据电池电压的不同情况选择合适的公式计算功耗。
2. 结温估算
可以使用热阻参数(theta{IA})来估算结温升高幅度,结温(T{I}=T{A}+(P{D}× theta _{IA}))。只有根据公式估算出的ADP5062芯片结温低于125°C时,才能保证充电器可靠工作。因此,在设计应用时,必须考虑散热问题,尽可能多地使用铜,以利于器件散热。
六、工厂编程选项与数字输入输出
1. 工厂编程选项
文档列出了ADP5062的多种工厂编程选项,包括默认终端电压、默认快速充电电流、默认充电结束电流等。这些选项为不同的应用需求提供了灵活的配置方式。
2. 数字输入输出选项
DIG_IO1、DIG_IO2和DIG_IO3引脚可用于设置多种功能,如输入电流限值、禁用IC1、使能充电等。通过合理设置这些引脚,可以实现对充电器的灵活控制。
综上所述,ADP5062是一款功能强大、性能卓越的线性锂离子电池充电器,具有高兼容性、可编程性和安全性等优点。在设计电子设备时,工程师可以根据具体需求,合理选择外部器件,进行优化的PCB布局,并充分考虑功耗和散热问题,以确保ADP5062能够发挥最佳性能。你在实际应用中是否遇到过类似充电器的设计难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ADP5062
