在电子工程师的日常工作中,对于高性能芯片的评估和测试是至关重要的环节。今天我们要介绍的ADRF6821-EVALZ评估板,就是专门用于评估ADRF6821这款高性能宽带解调器的工具。
文件下载:ADRF6821-EVALZ.pdf
ADRF6821-EVALZ是一款功能齐全的评估板,旨在评估ADRF6821在450 MHz至2800 MHz频率范围内的性能。它采用单5.6 V电源供电,配备了ACE软件用于控制,为工程师提供了便捷的评估环境。
评估套件主要包含ADRF6821-EVALZ评估板,这是整个评估系统的核心。
为了顺利进行评估,还需要以下设备:
Analysis Control Evaluation(ACE)软件是控制评估板和进行数据分析的关键工具。
ADRF6821数据手册提供了芯片的详细信息,在使用评估板时需要参考。
评估板需要一个单5.6 V的电源,其电源设计采用了低压差直流稳压器,将5.6 V电源调节为3.3 V,为主要集成电路(IC)供电。这种设计能够保证电源的稳定性,为芯片的正常工作提供保障。
ADRF6821支持两个单端、50 Ω端接的RF输入,工作频率范围为450 MHz至2800 MHz,且输入必须交流耦合。通过串行外设接口(SPI)端口或通用输入/输出(GPIO)引脚RF_SEL0和RF_SEL1,可以使用高隔离2:1射频(RF)开关选择其中一个RF输入。这为工程师在不同的测试场景下提供了灵活的选择。
ADRF6821提供了两种生成差分本地振荡器(LO)输入信号的方式:
ADRF6821的I和Q输出引脚的差分阻抗为20 Ω,在每个差分线上使用外部25 Ω串联电阻可以优化其性能。加上25 Ω串联电阻后,I和Q的输出阻抗显示为70 Ω差分,为了获得最佳性能,70 Ω差分输出阻抗需要与100 Ω差分负载端接,以实现良好的输出阻抗匹配和线性性能。
对于具有50 Ω输入阻抗的测量仪器,评估板采用了1:1变压器(TC1 - 1 - 13MX+)和电阻匹配网络。TC1 - 1 - 13MX+是一个宽带(4.5 MHz至3000 MHz)的1:1变压器,具有平坦的通带响应,能够将单端50 Ω电阻转换为50 Ω差分电阻,电阻匹配网络则将50 Ω差分阻抗转换为100 Ω差分。不过,电阻匹配网络会引入约7.5 dB的损耗,工程师在测量时需要考虑这一因素。
评估板默认配置为单端输出,对于单端I输出,可以使用IF_I_OUT_POS连接器和板载巴伦;对于单端Q输出,可以使用IF_Q_OUT_NEG连接器和板载巴伦。
ADRF6821的SPI由SCLK、SDIO、SDO和(overline{CS})及CS引脚组成,通过外部SDP - S控制器板和ACE软件进行控制。
ACE软件是评估板控制的核心,安装步骤如下:
连接SDP - S控制器板和PC,为ADRF6821 - EVALZ上电。初始时,5.6 V电源电流约为40 mA,评估板完全配置后,电源电流约为650 mA。以下是使用ACE软件的步骤:
ACE软件的GUI包含多个组件,能够全面控制ADRF6821的各个元素:
如果在配置设备时遇到错误,可以在System选项卡下检查评估板的USB连接情况。在SDP - S Controller窗格中有一个USB按钮,当按钮为绿色时,表示USB已连接。点击USB按钮可以显示SDP - S控制器板和评估板之间的连接选项菜单,确保在System选项卡中选择了ADRF6821 Board选项,ADRF6821 Board (Local Only)选项无法提供连接。此外,还可以在ACE软件的状态栏(位于GUI左下角)检查USB连接状态,状态应始终显示为Good。
Analog Devices会定期更新ACE软件和设备插件,以确保用户获得最佳的使用体验。如果在运行ACE软件时提示有新版本,应及时进行更新。
文档中还提供了评估板的各种原理图,包括环路滤波器、I/Q输出、Q输出、LO输出、外部LO输入、PLL滤波器、PLL/VCO电源电路、RF/IF电源电路、SPI GPIO隔离器等,以及评估板的顶部和底部丝印图。这些原理图和版图为工程师深入了解评估板的内部结构和电路设计提供了详细的信息。
文档中列出了评估板的物料清单,包括各种电容、电阻、电感、芯片、连接器等元件的参考编号、描述、制造商和零件编号。这对于工程师在进行维修、替换或进一步开发时非常有帮助。
ADRF6821是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,在操作过程中应采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
此外,使用评估板时需要遵守相关的法律条款和条件。评估板仅用于评估目的,用户不得将其出租、租赁、展示、销售、转让、分配、再许可或分发,也不得允许任何第三方访问。评估板的所有权归Analog Devices所有,用户在停止使用或协议终止时,应及时将评估板归还。
总之,ADRF6821 - EVALZ评估板为工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估ADRF6821芯片的性能。通过合理使用评估板和相关软件,工程师可以深入了解芯片的特性,为产品的开发和优化提供有力的支持。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
