300 MHz 32×32 缓冲模拟交叉点开关 ADV3200/ADV3201 深度解析
在电子设计领域,高性能的模拟交叉点开关对于实现信号的高效路由和切换至关重要。ADV3200/ADV3201 作为一款 32×32 模拟交叉点开关矩阵,凭借其卓越的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出强大的优势。今天,我们就来深入探讨这款开关的特点、性能、工作原理以及应用要点。
文件下载:ADV3200-EVALZ.pdf
一、产品特性亮点
1. 大规模非阻塞开关阵列
ADV3200/ADV3201 具备 32×32 的大规模非阻塞开关阵列,能够实现高效的信号路由。这种大规模的设计使得它可以处理多个信号通道,满足复杂系统的需求。
2. 可选增益设置
提供 (G = +1)(ADV3200)或 (G = +2)(ADV3201)的增益选择,方便在不同的负载应用中灵活配置,以达到最佳的信号处理效果。
3. 引脚兼容的 32×16 版本
有引脚兼容的 32×16 版本(ADV3202/ADV3203)可供选择,为不同的设计需求提供了更多的灵活性。
4. 多种电源供电方式
支持单 5V 供电、双 ±2.5V 供电或双 ±3.3V 供电((G = +2)),能够适应不同的电源环境,降低了设计的复杂性。
5. 串行编程功能
通过串行编程方式对开关阵列进行配置,操作简单方便,并且支持多个设备的菊花链连接,便于扩展系统规模。
6. 出色的视频性能
在视频处理方面表现卓越,具有 60 MHz、0.1 dB 的增益平坦度,0.1% 的微分增益误差((R{L}=150 Omega))和 0.1° 的微分相位误差((R{L}=150 Omega)),能够保证高质量的视频信号传输。
7. 低功耗设计
功耗仅为 1.25 W,在保证高性能的同时,有效降低了能源消耗,提高了系统的整体效率。
8. 低串扰特性
在 5 MHz 时,串扰低至 -48 dB,能够有效减少信号之间的干扰,保证信号的纯净度。
9. 复位功能
具备复位引脚,可禁用所有输出,并且通过连接电容到地,提供上电复位功能,增强了系统的稳定性和可靠性。
二、性能指标详解
1. 动态性能
  • -3 dB 带宽:在 200 mV p-p 输入时,典型值可达 300 MHz,能够满足高速信号的传输需求。
  • 增益平坦度:在 2 V p-p 和 200 mV p-p 输入时,分别在 120 MHz 和 60 MHz 范围内保持 0.1 dB 的平坦度,确保信号在较宽的频率范围内保持稳定。
  • 建立时间:在 2 V 阶跃输入时,建立时间典型值为 6 ns,响应速度快,能够快速稳定输出信号。
  • 压摆率:在 2 V 阶跃输入时,压摆率典型值为 400 V/μs,能够处理快速变化的信号。
    2. 噪声和失真性能
  • 微分增益误差:在 NTSC 或 PAL 制式下,ADV3200 典型值为 0.06%,ADV3201 典型值为 0.1%,保证了信号的幅度精度。
  • 微分相位误差:在 NTSC 或 PAL 制式下,ADV3200 典型值为 0.06°,ADV3201 典型值为 0.03°,确保了信号的相位精度。
  • 串扰:在不同频率和负载条件下,串扰指标表现良好,如在 5 MHz、(R_{L}=150 Omega) 时,串扰为 -48 dB,有效减少了信号干扰。
    3. 直流性能
  • 增益误差:在无负载(广播模式)下,ADV3200 和 ADV3201 的增益误差控制在一定范围内,保证了信号的增益精度。
  • 输出阻抗:ADV3200 典型值为 1000 Ω,ADV3201 典型值为 4 kΩ,能够与不同的负载进行匹配。
  • 输入特性:输入电容典型值为 3 pF,输入电阻典型值为 4 MΩ,输入偏置电流在不同条件下有明确的指标,确保了信号输入的稳定性。
    4. 开关特性
  • 使能导通时间:从 50% 更新到 1% 建立的时间典型值为 50 ns,响应迅速。
  • 开关时间:在 2 V 阶跃输入时,开关时间典型值为 40 ns,能够快速实现信号的切换。
  • 开关瞬态(毛刺):在 IN00 到 IN31 输入时,开关瞬态典型值为 300 mV p-p,减少了开关过程中的干扰。
    5. 电源特性
  • 电源电流:在不同的输出状态和负载条件下,电源电流有明确的指标,如 ADV3200 在输出使能且无负载时,电源电流典型值为 250 mA,便于进行电源设计。
  • 电源电压范围:为 5 ± 10% 到 6.6 ± 10% V,能够适应一定的电源波动。
  • 电源抑制比:ADV3200 为 -50 dB,ADV3201 为 -45 dB,有效抑制了电源噪声对信号的影响。
三、工作原理剖析
ADV3200/ADV3201 是单端交叉点阵列,每个输出可以连接到 32 个输入中的任意一个。32 个可切换的输入级连接到每个输出缓冲器,形成 32 选 1 的多路复用器。每个输出还可以通过一个额外的 2 选 1 多路复用器连接到相关的 OSDxx 输入。
1. 输入级
每个输入都由一个接收器进行缓冲,该接收器提供过压保护,限制信号摆幅。同时,每个输入还具有同步尖端钳位功能,用于交流耦合应用,可将视频的最负电压钳位到 VCLAMP 电压,确保正确的直流电平。
2. 输出级
输出级设计用于在驱动复合视频信号时具有低微分增益和相位误差,同时为驱动分量视频信号提供快速脉冲响应的压摆电流。输出可以禁用,以最小化片上功耗,并且在禁用时呈现高阻抗,便于多个 IC 进行总线连接。
3. 控制逻辑
内部连接由串行逻辑接口控制,通过串行加载到第一级锁存器对每个输出进行预编程,全局更新信号(UPDATE)将编程数据移动到第二级锁存器,同时更新所有输出。串行输出引脚(DATA OUT)允许设备进行菊花链连接,方便进行多设备的编程。
四、应用场景与编程要点
1. 应用场景
  • CCTV 监控:能够实现高速信号的路由,如复合视频(NTSC、PAL、S、SECAM)、RGB 和分量视频的路由,保证监控画面的清晰传输。
  • 视频会议:在视频会议系统中,可对压缩视频(MPEG、Wavelet)等信号进行高效处理,确保视频会议的流畅进行。
    2. 编程要点
  • 串行编程:通过 193 位的串行字对矩阵和同步尖端钳位的状态进行更新。编程时,首先将 (overline{CS}) 置低选择设备,UPDATE 信号在数据移入串行端口时应保持高电平。数据在 CLK 的上升沿时钟输入,共需移入 193 位完成编程。
  • 复位操作:RESET 引脚置低可使所有输出禁用,上电后,应先将 UPDATE 引脚驱动为高电平,再升高 RESET 引脚,避免矩阵进入未知状态。
五、设计注意事项
1. 交流耦合输入
在使用交流耦合输入时,同步尖端钳位功能可解决动态范围扩展的问题。选择合适的交流耦合电容值非常重要,如使用 100 nF 的电容可防止信号下垂。同时,VCLAMP 引脚的范围在不同电源条件下有所不同,且需要添加旁路电容以减少噪声和偏移。
2. 去耦设计
为保证放大器的稳定性,需要进行适当的电源去耦。采用宽带并联电容布置,确保信号产生的电流在所有有环路增益的频率下都能通过低阻抗路径返回源。VREF 和 VCLAMP 引脚应作为参考引脚处理,需提供低噪声的 VREF 源。
3. 功耗计算
在计算片上功耗时,需要考虑负载电流和输出器件上的电压降。对于正弦输出,可通过公式 (P{D, OUTPUT}=(VPOS - V{OUTPUT, RMS}) × I_{OUTPUT, RMS}) 近似计算负载功耗;对于非正弦输出,需通过积分计算。同时,可减去输出级的静态电流来计算负载功耗。
4. 串扰问题
串扰是多通道系统中需要重点关注的问题,可通过电场、磁场和共享公共阻抗三种方式传播。测量串扰时,通常使用网络分析仪,常见的测量方法包括测量所有敌对串扰、最近邻串扰等。在输入侧,可通过降低驱动源的输出阻抗和耦合电容来减少串扰;在输出侧,可通过减轻负载和降低互感来降低串扰。
5. PCB 布局
在 PCB 布局时,要注意输入和输出信号应位于上下接地层之间,并通过接地进行分隔。尽量将过孔靠近 IC,以减少信号反射。输入和输出信号应在从 IC 封装引出后尽快分开,以降低串扰。同时,对于输入和输出的端接布局,要选择合适的特性阻抗,并将端接电阻靠近 ADV3200/ADV3201,以避免信号反射。
ADV3200/ADV3201 以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在信号路由和切换设计中提供了强大的工具。在实际应用中,我们需要充分了解其特性和性能指标,掌握工作原理和编程要点,并注意设计中的各项细节,以确保系统的稳定运行和高性能表现。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
