ADP5588 键盘 I/O 扩展评估板 EVAL - ADP5588 深度解析
在电子设计领域,评估板是验证和开发芯片功能的重要工具。ADP5588 键盘 I/O 扩展评估板 EVAL - ADP5588 为工程师们提供了一个便捷的平台,来深入了解 ADP5588 芯片的各项特性。下面我们就来详细探讨一下这款评估板。
文件下载:ADP5588-EVALZ.pdf
一、评估板特性
1. 端口扩展与矩阵配置
ADP5588 是一款 10 列×8 行的端口扩展器,能够构建最大 10×8 的键盘矩阵。同时,其行和列可灵活配置为键盘、通用输入(GPI)或通用输出(GPO),为不同的应用场景提供了丰富的选择。
2. 双光传感器输入
具备双光传感器输入功能,这使得评估板在需要光感检测的应用中表现出色,如环境光检测、自动调光等。
3. 通信接口
采用 I2C 接口进行通信,具有自动增量功能,方便与其他设备进行数据交互。
4. 电源与操作电压
支持 1.8 V 和 3.0 V 电压操作,I2C 和 GPIOs 的工作电压范围为 1.7 V ~ 3.0 V,适应多种电源环境。
5. 中断能力
拥有中断功能,可及时响应外部事件,提高系统的实时性。
6. 配套软件
附带 ADP5588 评估软件,还具备板载复位、GPO 指示灯、GPIO 跳线配置以及用于设置 GPI 电平的开关,方便工程师进行调试和测试。
二、评估板总体描述
ADP5588 演示板由子板和主板组成。主板上集成了 80 个按键的键盘、USB 连接器、复位开关等,为芯片供电并建立与 PC 的 USB 通信。子板上安装了 ADP5588 芯片以及用于配置光传感器比较器电路的跳线。
演示板可通过 J10 或 USB 端口供电,并配备免费的图形用户界面(GUI),方便用户操作。主板上还有 18 个 GPO LED 指示灯、电源状态指示灯、2.7 V 和 3.3 V 稳压器,以及用于配置 GPIOs 的跳线。此外,通过跳线可选择使用外部稳压电压或板载稳压器。
三、软件安装
1. ADP5588 评估软件安装
  • 插入 ADP5588 评估 CD,运行 ADP5588 Setup.exe 文件。
  • 按照提示依次点击“Next >”,接受许可协议,选择安装目标文件夹,完成安装。
2. LabVIEW 运行时引擎安装
  • 该引擎以自解压存档形式提供,需先解压。版本要求为 8.2 或更高。
  • 双击 LabVIEW_Runtime_Engine.exe 文件,按照提示进行解压和安装,安装完成后需重启计算机。
3. USB 驱动安装
软件安装完成后,将子板安装到主板上并配置跳线。首次将板卡组件插入 USB 端口时,按照提示完成 USB 驱动的安装。
四、软件使用
1. 启动软件
确保 ADP5588 板卡组件正确插入 USB 端口,此时两个电源指示灯(D19 和 D21)会亮起。然后通过“START>All Programs>Analog Devices> ADP5588 Evaluation Software”启动软件。
2. 应用程序标签
ADP5588 软件应用包含四个标签:键盘应用标签、GPIOs 配置标签、光传感器配置标签和历史记录标签。历史记录标签可记录命令序列,方便后续转化为脚本文件,在软件开发过程中非常实用。
3. 寄存器编程
通过点击菜单左侧的相关 SIM LED 或标签,选择合适的值,然后点击“Program 0xXX”对寄存器进行编程,点击“Read 0xXX”读取寄存器的值。
4. 键盘配置
ADP5588 有 18 个 GPIOs 可配置为键盘线,组成 10×8 的键盘矩阵。使用时需将主板上的相关跳线设置在 KP 位置。在 GPIO 标签中配置 GPIO 引脚为键盘时,需设置相应寄存器的位,并根据需要启用按键中断。
5. GPIOs 配置
  • GPI 配置:通过清除相关寄存器的位、设置中断使能位、定义触发电平、启用消抖和上拉等操作,将行或列配置为 GPI。
  • GPO 配置:清除部分寄存器的位,设置其他寄存器以配置行或列为 GPO,并设置驱动电平。
6. 光传感器比较器跳闸参考编程
评估板支持两个光传感器比较器输入。通过设置相关寄存器,可将 Column 8 和 Column 9 配置为光传感器输入。同时需注意选择合适的跳闸点值和滤波时间,以适应不同的光照环境。
五、原理图与物料清单
文档中提供了子板和主板的原理图以及详细的物料清单,包括各个元件的型号、数量、制造商等信息,为工程师进行硬件设计和调试提供了重要参考。
六、订购信息与 ESD 注意事项
ADP5588 - EVALZ 为评估板型号,需注意该产品为 ESD 敏感设备,尽管有保护电路,但仍需采取适当的 ESD 预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
ADP5588 键盘 I/O 扩展评估板 EVAL - ADP5588 为工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估和开发 ADP5588 芯片的功能。通过深入了解其特性、软件安装和使用方法,工程师们可以更好地应用该芯片到实际项目中。大家在使用过程中有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
