在电子设备不断小型化和功能多样化的今天,高效的电池充电和电源管理成为了至关重要的环节。Linear Technology的LTC4088作为一款专门为USB应用设计的芯片,为我们提供了出色的解决方案。下面,我们就来详细了解一下LTC4088的特点、工作原理以及应用注意事项。
文件下载:DC1007C.pdf
LTC4088是一款高效的USB PowerPath™控制器和Li - Ion/Polymer电池充电器,集成了同步开关输入调节器、全功能电池充电器和理想二极管。它采用低轮廓的14引脚4mm×3mm×0.75mm DFN表面贴装封装,适用于媒体播放器、数码相机、GPS、PDA、智能手机等多种设备。
从(V{BUS})到(V{OUT})的功率由一个2.25MHz恒定频率的降压开关调节器控制。该调节器包含测量和控制系统,确保平均输入电流不超过CLPROG引脚编程的水平。当外部负载和电池充电电流总和未使开关电源达到编程的输入电流限制时,(V_{OUT})将比电池电压高约0.3V;若达到限制,电池充电器会精确降低充电电流以满足外部负载需求。
输入电流限制可通过D0、D1和D2引脚的不同组合进行编程,有100mA(1x)、500mA(5x)、1A(10x)等模式,还可进入USB暂停模式。平均输入电流由以下公式确定: [VBUS =I{BUSO }+frac{V{CLPROG }}{R{CLPROG }} cdotleft(h{CLPROG }+1right)] 其中,(I{BUSQ})是LTC4088的静态电流,(V{CLPROG})是电流限制时CLPROG引脚的伺服电压,(R{CLPROG})是编程电阻的值,(h{CLPROG})是(V_{BUS})处测量电流与输送到CLPROG引脚的采样电流的比值。
LTC4088具有内部理想二极管和可选外部理想二极管控制器。当(V_{OUT})低于BAT时,理想二极管会迅速响应,为负载提供额外功率。内部理想二极管由精密放大器激活片上MOSFET晶体管,正向压降约为15mV,导通电阻约为180mΩ。若需要更高的电导率,可添加外部P通道MOSFET晶体管,由GATE引脚控制。
在SUSPEND模式下,LTC4088通过从(V{BUS})到(V{OUT})的LDO为(V_{OUT})提供少量功率,防止便携式产品连接到暂停的USB端口时电池耗尽。该LDO调节电压为4.6V,仅在开关转换器禁用时激活,输入电流受限以符合USB规范。
LTC4088包含一个超低静态电流的低压差调节器,始终供电,可用于为系统按钮控制器或备用微控制器供电。该LDO设计可提供高达25mA的电流,需要一个1µF的MLCC旁路电容进行补偿。
内部欠压锁定电路监控(V{BUS}),当(V{BUS})低于下降UVLO阈值(4V)时,(V{OUT})的系统电源将通过理想二极管从电池获取;当(V{BUS})高于上升UVLO阈值(4.3V)时,开关调节器才会开启。
LTC4088的电池充电器具有恒流/恒压充电功能,具备自动充电、安全定时器自动终止、低电压涓流充电、坏电池检测和热敏电阻传感器输入以暂停温度异常充电等特性。
CLPROG引脚的电阻决定了六种电流限制模式下的平均输入电流限制。为确保严格符合USB规范,应考虑输入电流的两个组成部分:驱动(V_{OUT})的电流和开关调节器的静态电流。同时,需要一个平均电容与电阻并联,以帮助开关调节器确定平均输入电流,电容值应不小于0.47µF,也可使用0.1µF与8.2Ω串联以实现更快的瞬态响应。
电感的选择对系统性能有重要影响。由于平均输入电流电路不测量反向电流,轻载时电感中的电流反向会导致(V{BUS})电流测量误差。为避免误差过大,电感的峰 - 峰纹波不应超过平均电流限制设置的两倍。3.3µH的电感是一个不错的起始值,可使调节器在平均(V{BUS})电流为100mA时保持连续导通。较小的电感可提高瞬态响应,但会增加输出纹波;较大的电感可降低输出纹波和电流纹波,但会降低瞬态性能。
建议使用低等效串联电阻(ESR)的多层陶瓷电容对(V{BUS})和(V{OUT})进行旁路。(V{BUS})电容的大小直接控制输入纹波,USB规范允许直接跨接在USB电源总线上的电容最大为10µF。(V{OUT})至少需要10µF的低ESR电容,增加电容可改善负载瞬态性能和稳定性。
USB高功率规范允许从USB端口最多抽取2.5W功率。开关调节器可高效将(V{BUS})的电压转换为略高于BAT的电压,同时将功率限制在CLPROG编程的范围内。充电器应通过PROG引脚编程以提供最大安全充电电流,若可用电流不足,充电器会自动降低充电电流以满足系统负载和(V{BUS})电流限制。
通过将接地热敏电阻和偏置电阻连接到NTC引脚,LTC4088可实现温度合格充电。默认情况下,使用与热敏电阻室温电阻(R25)相等的偏置电阻,可将上下温度阈值预编程为约40°C和0°C。可通过调整偏置电阻或添加第二个调整电阻来调整上下温度阈值。
USB规范允许最多10µF的下游电容热插拔到USB集线器。若需要更多电容,可使用软连接电路来限制浪涌电流,避免总线上出现过大的瞬态电压降。
LTC4088封装背面的暴露焊盘必须牢固焊接到PCB接地,这是封装中唯一的接地引脚。输入电容、电感和输出电容应尽可能靠近LTC4088,并且在LTC4088及其所有外部高频组件下方应有完整的接地平面。GATE引脚的驱动电流有限,应注意最小化相邻PCB走线的泄漏。
LTC4088的电池充电器包含恒压和恒流控制回路。连接低阻抗电池时,恒压回路无需补偿即可稳定;但过长的引线可能需要在BAT和GND之间添加至少1µF的旁路电容。高值、低ESR的多层陶瓷芯片电容可能会降低恒压回路的相位裕度,导致不稳定,可使用22µF以下的陶瓷电容,并通过0.2Ω至1Ω的串联电阻进行解耦。在恒流模式下,PROG引脚在反馈回路中,该引脚的电容应保持最小,以确保充电器稳定。
LTC4088可用于高效电池充电器/USB电源管理器,结合NTC合格充电和反向输入保护,实现USB兼容的开关充电。
Linear Technology还提供了一系列相关产品,如LTC4057、LTC4058等电池充电器,以及LTC3406、LTC3411等电源管理芯片,可根据具体需求进行选择。
总之,LTC4088以其高效的充电和电源管理功能,为USB应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体应用场景,合理选择和使用相关组件,以确保系统的性能和稳定性。你在使用LTC4088或其他类似芯片时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
