在电子设备的设计中,应对高电压浪涌和过流等问题是至关重要的。今天我们要深入了解的LT4356-1/LT4356-2浪涌抑制器,就是一款在这方面表现出色的产品。
文件下载:DC1018B-A.pdf
工作电压范围为4V至80V,还具备反向输入保护至 -60V的能力,适应各种复杂的电源环境。
LT4356-1在关机状态下的电流低至7µA,有效降低功耗。
LT4356-2配备辅助放大器,可用于电平检测比较器或线性调节器控制器,增加了设计的灵活性。
根据实际情况调整故障定时器,更好地保护MOSFET。
提供(4mm × 3mm) 12引脚DFN、10引脚MSOP或16引脚SO等多种封装,方便不同应用场景的选择。
在汽车和航空电子设备中,经常会遇到高电压浪涌的情况,LT4356-1/LT4356-2能够为这些设备提供可靠的保护。
在需要热插拔或带电插入的系统中,该浪涌抑制器可以确保设备的安全稳定运行。
为电池供电系统提供可靠的开关控制,延长电池使用寿命。
在对安全性要求较高的本质安全应用中,LT4356-1/LT4356-2能够满足严格的安全标准。
当电源电压过高时,内部电压放大器(VA)控制MOSFET的栅极,将输出电压调节到由外部电阻分压器和内部1.25V参考电压设定的水平。同时,电流源开始对连接在TMR引脚的电容充电。当TMR引脚电压达到1.25V时,FLT引脚拉低,提示即将关断;当达到1.35V时,MOSFET关断。当过压情况消失,TMR引脚电压下降到0.5V时,MOSFET重新开启。
通过监测VCC和SNS引脚之间的电压,当出现过流情况时,电流限制电路(IA)控制GATE引脚,将感测电压限制在50mV。同时,产生电流对TMR引脚充电。当TMR引脚电压达到1.25V时,FLT引脚拉低;达到1.35V时,MOSFET关断。
辅助放大器的集电极开路输出,能够从80V吸收高达2mA的电流。
开路集电极使能输出,当OUT引脚电压高于(VCC - 0.7V)时,EN引脚变为高阻抗,表明外部MOSFET完全导通。
可选择开路或连接到设备地(GND)。
电压调节器反馈输入,连接到OUT引脚和地之间的输出电阻分压器的中心抽头。
开路集电极故障输出,当TMR引脚电压达到1.25V的故障阈值时,该引脚拉低。
N沟道MOSFET栅极驱动输出,由内部电荷泵电流源上拉,并钳位在OUT引脚上方14V。
设备地。
辅助放大器的正输入,可用于电平检测比较器或线性调节器控制外部PNP晶体管。
输出电压感测输入,感测N沟道MOSFET源极的电压,并设置故障定时器电流。
关机控制输入,拉低该引脚可将器件置于低电流模式。
电流感测输入,连接到电流感测电阻的输出。
故障定时器输入,连接电容到地以设置预警、故障和冷却时间。
正电源电压输入,正常工作范围为4V至80V。
在过压情况下,LTC4356通过调节GATE引脚电压,维持FB引脚的1.25V阈值,允许负载在短时间内继续工作。当超过定时器设定的时间时,MOSFET关断,保护设备。
通过调节GATE引脚,将VCC和SNS引脚之间的电流感测电压限制在50mV。当超过定时器设定的时间时,MOSFET关断。
定时器电流根据MOSFET的漏源电压(VDS)变化,能够更好地利用MOSFET的安全工作区(SOA)。当TMR引脚电压达到1.25V时,FLT引脚拉低,提供预警;达到1.35V时,MOSFET关断。故障消失后,TMR引脚电压下降到0.5V,MOSFET重新开启。
选择MOSFET时,需要考虑导通电阻RDS(ON)、最大漏源电压V(BR)DSS、阈值电压和SOA等因素。确保MOSFET能够承受过压和过流情况下的应力。
在过压事件中,MOSFET会承受一定的应力。对于短时间的瞬态事件,主要考虑MOSFET的SOA;对于长时间的浪涌,需要考虑散热问题。通过计算P²t值来评估MOSFET的应力。
通过控制GATE引脚电压的斜率来限制浪涌电流,可连接外部电容进一步降低浪涌电流,但会影响关断时间。在过压或过流事件中,可能需要额外的补偿组件来确保稳定性。
辅助放大器可作为电平检测比较器或线性调节器控制器,增加了系统设计的灵活性。
采用背对背MOSFET代替肖特基二极管,减少电压降和功率损耗,提高系统效率。
通过拉低SHDN引脚,可将LT4356-1的静态电流降低到7µA,LT4356-2的静态电流降低到60µA,同时保持内部参考和辅助放大器的工作。
为了防止电压瞬变超过100V对设备造成损坏,应尽量减小电源走线的寄生电感,并使用小的浪涌抑制器来钳位电压尖峰。
为了实现准确的电流感测,建议采用开尔文连接到电流感测电阻。同时,将电阻分压器靠近引脚放置,缩短VCC和GND走线,以提高抗干扰能力。
以一个具体的应用为例,设计参数如下:VCC = 8V至14V DC,瞬态电压高达80V,VOUT ≤ 16V,电流限制为5A,低电池检测电压为6V,过压预警时间为1ms。
根据公式计算R1和R2的值,选择合适的标准电阻。
根据电流限制和感测电压计算RSNS的值。
根据预警时间选择合适的CTMR值。
根据低电池检测电压计算R4和R5的值。
选择能够承受输出短路情况的MOSFET,确保其在过流故障时的安全工作。
LT4356-1/LT4356-2在多种应用场景中都有出色的表现,如宽输入范围的热插拔、过压调节器、具有欠压锁定功能的过压调节器等。
除了LT4356-1/LT4356-2,还有一系列相关产品可供选择,如LT1641-1/LT1641-2、LTC1696等,它们在不同的应用场景中发挥着重要作用。
总之,LT4356-1/LT4356-2浪涌抑制器是一款功能强大、性能可靠的产品,能够为电子设备提供全方位的保护。在实际设计中,我们可以根据具体需求合理选择和使用该产品,确保设备的安全稳定运行。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
