探索DC1018B - B:LTC4356 - 2过压保护调节器的应用与特性
在电子设计领域,过压保护是保障设备稳定运行的关键环节。今天,我们就来深入了解一下DC1018B - B演示电路,它展示了LTC4356 - 2浪涌抑制器在12V、3A应用中的出色表现。
文件下载:DC1018B-B.pdf
1. 产品特性与应用场景
1.1 特性亮点
  • 适用汽车应用:可支持高达3A的电流,采用三重布局,适用于D - Pak、D2 - Pak或S - 8 MOSFETs。
  • 便捷的连接设计:0.093英寸的接线柱孔可容纳12 AWG电线,方便进行原位测试。
  • 直观的状态指示:LED指示灯可显示输入、输出、故障和使能状态。
  • 灵活的电流调整:易于修改以支持高达20A的应用。
1.2 应用场景
该电路适用于多种领域,包括服务器、路由器、交换机、大容量存储设备、风扇托盘以及汽车模块等。
2. 性能参数
在 (T_{A}=25^{circ} C) 的条件下,DC1018B - B的主要性能参数如下: SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS
V IN Input Operating Range 4 12 60 V
Peak Input Voltage Clipped by Transient Voltage Suppressor 100 V
V LIMIT Output Limiting Voltage 15.3 16 16.7 V
I OUT Maximum Load Current 3.5 A
这些参数为我们在实际应用中选择合适的电路提供了重要依据。
3. 电路板布局与设计
3.1 电路板结构
DC1018B - B是一块4层电路板,具有输入、输出、漏极和接地平面,且每层都有重复布局。在LT4356CDE - 2中,备用放大器在关机期间保持活跃,关机电流约为50µA。93 mil的输入和输出连接接线柱未进行铆接,可以移除以便连接12 gauge的电线,香蕉插孔则方便进行台式测试。
3.2 LED指示功能
电路板上的LED作为快速调试指示器,具体功能如下: LED1 12V input Green
LED3 12V output Green
LED4 Red
LED5 Green
使能和故障LED的供电方式确保了其相关接线柱上的信号电压受到限制,演示板上还包含一个简单的串联调节器(Q2和D6)为FLT#输出供电,FLT#引脚的额定电压为80V。
4. 电路调整与修改
4.1 修改电流限制
DC1018B - B设计的最大负载电流为3.5A,可根据需要修改为更高或更低的电流水平。感测电阻RSNS1 - 3焊盘设计用于1206或2010感测电阻,LT4356 - 2的电流感测电压为50mV,限流值为50mV/RSNS。D2 - pak或S - 8 MOSFETs的可选焊盘允许实现更高或更低的电流水平,电路板上有足够的铜来处理超过20A的电流。如果使用S - 8焊盘,需将R3(10欧姆)移至电路板底部的R3B位置,它是S - 8 MOSFET的栅极电阻。在较高电流下,钳位DCL必须相应增加,以捕获MOSFET漏极的局部尖峰。
4.2 改变输出调节水平
通过简单地更改R1和R2的值,可轻松修改输出限制或调节电压。FB引脚的伺服电压为1.25V,具体可参考数据手册中的相关描述和公式。演示板的钳位电压为16V,实际工作电压可在4V至钳位电压之间变化,因此它不仅可以使用12V输入,还可以使用5V稳压电源、6V凝胶电池、8节NiMH电池组或9V阻抗受限的壁式电源等。
5. 输入过压与测试注意事项
5.1 过压保护设计
LT4356 - 2旨在阻止瞬态电压和浪涌到达电压承受能力有限的负载电路,这对下游组件的电压额定值和拓扑结构有重要影响,同时还能消除笨重的输入滤波电感和电容。在标准电路配置中,持续的直流过压条件可能导致MOSFET过热,因此演示板上包含过压锁定电路,当输入电压超过约18V时,通过拉高TMR引脚来防止自动重试,避免MOSFET损坏。如果电路板仅承受浪涌和瞬态,可移除R16以禁用过压锁定电路。
5.2 本地产生的漏极尖峰
当输入瞬态波形施加到工作中的LT4356 - 2时,MOSFET完全导通,会有大电流流入负载电容,可能产生宽带电压尖峰。为保护LT4356 - 2,演示板选择了SMAJ58A TransZorb作为二极管钳位DCL,将漏极尖峰钳位到低于100V。在进行台式测试时,输入上升时间可能达到100ns,容易产生破坏性的漏极尖峰,因此要特别注意。
6. 基本操作步骤
将12V电源连接到输入,负载连接到输出,电路在通电时会自动开启。要测试电压限制器,可向12V输入施加瞬态信号。如果输入瞬态较短,输出将限制在16V,然后恢复到12V;如果瞬态持续,输出将上升到16V,进行调节后关闭。当输入电压降至过压锁定水平以下时,经过42.5ms的冷却期后会启动自动重试。
总之,DC1018B - B演示电路为我们提供了一个可靠的过压保护解决方案,通过合理的设计和灵活的调整,能满足不同应用场景的需求。各位电子工程师在实际设计中,不妨根据具体需求对其进行优化和改进。你在过压保护电路设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
