在当今的电子设备中,电源管理和电池充电是至关重要的环节。对于便携式设备而言,高效、稳定的电源管理方案能够延长电池续航时间,提升设备的性能和可靠性。LTC3555/LTC3555-X系列产品就是这样一款高度集成的USB兼容电源管理和电池充电IC,为Li - Ion/Polymer电池应用提供了全面的解决方案。
文件下载:DC1020A.pdf
LTC3555系列产品集成了高效的开关模式PowerPath控制器、电池充电器、理想二极管、始终开启的LDO以及三个通用降压开关稳压器。整个芯片可以通过直接数字控制、I²C串口或两者结合进行控制。
LTC3555系列具有内部理想二极管和可选外部理想二极管控制器。当VOUT低于BAT时,理想二极管控制器迅速响应,若负载电流超过开关稳压器允许的功率,额外功率将通过理想二极管从电池获取;若VBUS电源移除,所有应用功率将由电池通过理想二极管提供。
该LDO可提供高达25mA的功率,用于系统按钮控制器、备用微控制器或实时时钟等。它需要至少1µF的低阻抗陶瓷旁路电容进行补偿,从VOUT获取电源,当VOUT接近3.3V时,在负载小于25mA时会进入降压模式。
文档中给出了多个典型性能特性曲线,包括输出电压与负载电流、VBUS电流与负载电流、电池充电电流与温度、振荡器频率与温度等关系曲线,这些曲线有助于工程师了解产品在不同条件下的性能表现。
提供3.3V的稳压输出,为轻负载设备如看门狗微处理器或实时时钟供电,需要从LDO3V3到地连接一个1µF的电容;若不使用,应将其连接到VOUT以禁用。
用于USB电流限制编程和监控,通过连接到地的电阻确定从VBUS引脚吸取的电流上限,需要多层陶瓷平均电容或R - C网络进行滤波。
连接到电池的热敏电阻,用于监测电池温度,若电池温度超出范围,充电将暂停;若不需要此功能,应将NTC引脚接地。
开关稳压器2的反馈输入,根据I²C串口的命令值,该引脚可伺服到16个可能的设定点之一。
开关稳压器2的电源输入,通常连接到VOUT,建议在该引脚使用1µF的MLCC电容。
开关稳压器2的功率传输引脚。
逻辑输入,独立启用开关稳压器2,与I²C串口的相应位进行逻辑或运算。
I²C串口的逻辑电源,若不需要串口,可将DVCC接地以禁用,此时芯片控制自动传递到各个逻辑输入引脚。
I²C串口的时钟输入引脚,I²C逻辑电平相对于DVCC进行缩放。
I²C串口的数据输入引脚,I²C逻辑电平相对于DVCC进行缩放。
开关稳压器3的电源输入,通常连接到VOUT,建议在该引脚使用1µF的MLCC电容。
开关稳压器3的功率传输引脚。
逻辑输入,独立启用开关稳压器3,与I²C串口的相应位进行逻辑或运算。
开关稳压器3的反馈输入,根据I²C串口的命令值,该引脚可伺服到16个可能的设定点之一。
逻辑输出,指示开关稳压器3已稳定到最终值,可用于主微处理器的上电复位或启用其他开关稳压器进行电源排序。
逻辑输入,独立启用开关稳压器1,与I²C串口的相应位进行逻辑或运算。
开关稳压器1的功率传输引脚。
开关稳压器1的电源输入,通常连接到VOUT,建议在该引脚使用1µF的MLCC电容。
开关稳压器1的反馈输入,当调节器1的控制回路完成时,该引脚伺服到固定电压0.8V。
充电电流编程和充电电流监控引脚,通过连接到地的电阻编程充电电流,该引脚的电压始终代表实际充电电流。
开漏充电状态输出,指示电池充电器的状态,有充电、未充电、电池无响应和电池温度超出范围四种状态,通过不同的频率和占空比进行区分。
模拟输出,控制可选外部P沟道MOSFET晶体管的栅极,用于补充VOUT和BAT之间的理想二极管;若不使用外部理想二极管FET,GATE应悬空。
单节Li - Ion电池引脚,根据VBUS电源情况,电池可通过理想二极管向VOUT供电或通过电池充电器从VOUT充电。
开关PowerPath控制器的输出电压和电池充电器的输入电压,大部分便携式产品应从VOUT获取电源,LTC3555系列会在VOUT的外部负载和内部电池充电器之间分配可用功率,优先考虑外部负载。
主要输入电源引脚,通过SW引脚从直流电源(如USB端口或壁式适配器)吸取受控电流,为VOUT供电。
USB电源路径的功率传输引脚,通过降压开关稳压器将功率从VBUS传输到VOUT,应从SW到VOUT连接一个3.3µH的电感器。
逻辑输入,控制PowerPath开关稳压器的电流限制,与I²C串口的相应位进行逻辑或运算。
接地,应通过多个过孔直接连接到印刷电路板第二层的连续接地平面。
CLPROG引脚的电阻决定开关稳压器在不同模式下的平均输入电流限制,为确保严格满足USB规格,应考虑输入电流的两个组成部分(驱动VOUT的电流和开关稳压器的静态电流),建议使用1%的电阻。同时,需要在CLPROG电阻上并联一个平均电容或R - C组合,以确定平均输入电流,电容应不小于0.47µF。
电感器的选择会影响平均输入电流测量的准确性和输出纹波。电感值为3.3µH是一个较好的起始值,较小的电感值可提高瞬态响应,但会增加输出纹波;较大的电感值可减少输出纹波和电流纹波,但会降低瞬态性能。同时,LTC3555系列包含电流反转比较器,可最小化电流反转对平均输入电流测量的影响。
建议使用低等效串联电阻(ESR)的多层陶瓷电容来旁路VBUS和Vout,以减少输入纹波和防止负载瞬态条件下的大电压阶跃。不同类型的陶瓷电容具有不同的特性,应根据应用需求选择合适的电容。
通用降压转换器适用于2.2µH至10µH的电感器,对于大多数应用,建议为较低功率的开关稳压器1和2选择4.7µH的电感器,为更强大的开关稳压器3选择2.2µH的电感器。选择电感器时,应考虑其直流电阻、额定电流和尺寸等因素。
开关稳压器的输入和输出应使用低ESR的MLCC电容,建议使用X5R或X7R陶瓷电容,输出电容应至少保留4µF的电容值,每个开关稳压器输入电源应使用1µF的电容进行旁路。
在某些情况下,可对电池充电器进行过度编程,以利用所有可用功率快速充电,同时确保平均输入电流限制不被违反。
通过调整偏置电阻或添加调整电阻,可以调整电池充电的温度阈值。
为防止热插拔时过高的电压损坏LTC3555系列,建议在VBUS引脚使用低电压系数的电容,或采用软连接电路。
为确保在所有条件下都能提供最大电流,LTC3555系列封装背面的暴露焊盘应焊接到PC板接地。输入电容、电感器和输出电容应尽可能靠近LTC3555系列,并且IC和所有外部高频组件下方应有完整的接地平面。
电池充电器的恒压和恒流控制回路需要考虑稳定性问题,如过长的引线可能需要添加旁路电容,陶瓷电容的使用可能会影响稳定性,PROG引脚的电容应保持最小。
文档中给出了看门狗微控制器操作和带自动排序、反向输入电压保护和10秒长按硬关机的按钮启动等典型应用示例,展示了LTC3555/LTC3555 - X在实际应用中的使用方法。
LTC3555/LTC3555 - X系列产品为USB应用提供了全面、高效的电源管理和电池充电解决方案。其高度集成的设计、丰富的功能和良好的性能特性,使其适用于各种便携式设备,如HDD - Based MP3播放器、PDA、GPS、PMP、便携式医疗产品、手持仪器等。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择和使用该产品,并注意相关的设计和布局考虑,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这款产品的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
