1027A低功耗有源混频器演示电路快速上手指南
一、电路与芯片概述
1. 演示电路1027A
演示电路1027A针对下变频混频器测试与测量进行了优化,适用于输入频率范围79MHz - 300MHz,输出频率范围3MHz - 67MHz(回波损耗12dB),本振(LO)端口频率范围为176MHz - 316MHz(回波损耗10dB)。此外,它也可针对高频(HF)、甚高频(VHF)上变频应用进行优化。
文件下载:DC1027A.pdf
2. LT5560芯片
LT5560是一款0.01MHz - 4000MHz的低功耗、高性能宽带上下变频有源混频器。它是双平衡混频器,可由单端LO源驱动,需要 -2dBm的LO功率。信号端口可在很宽的频率范围内进行阻抗匹配,这使得LT5560能在多种应用中用作上变频或下变频混频器。其典型供电电流为10mA,不过直流电流可调,可通过改变电阻R1的值来优化不同应用的性能。当Icc = 10mA时,R1 = 3Ω,但降低供电电流会使线性度下降。该电路板的设计文件可联系LTC工厂获取。
二、典型性能参数
参数 条件 ((f{input }=250 MHz, f{LO}=260 MHz)) 数值
电源电压 - 2.7V - 5.3V
供电电流 VCC = 3V, EN = High, R1 = 3 10mA
最大关断电流 (V_{CC}=3V, EN = 0.3V) 10uA
信号输入频率范围 需要外部匹配 <4000 MHz
LO信号频率范围 需要外部匹配 <4000 MHz
信号输出频率范围 需要外部匹配 <4000 MHz
中频输入回波损耗 (Z_{0}=50),有外部匹配 15dB
LO输入回波损耗 (Z_{0}=50),有外部匹配 15dB
射频输出回波损耗 (Z_{0}=50),有外部匹配 15dB
LO输入功率 - -6dBm - 1dBm
转换增益 (P{INPUT }=-20 dBm, P{LO}=-2 dBm) 2.7dB
单边带噪声系数 (P_{LO}=-2 dBm) 8.8dB
输入三阶截点 双音,-20dBm/音,(Delta f = 1 MHz, P_{LO}=-2 dBm) +9.6dBm
输入二阶截点 双音,-20dBm/音,(Delta f = 1 MHz, P_{LO}=-2 dBm) +46dBm
输入1dB压缩点 (P_{LO}=-2 dBm) 0.4dBm
LO到输入泄漏 (P_{LO}=-2dBm) -63dBm
LO到输出泄漏 (P_{LO}=-2 dBm) -44dBm
三、快速启动步骤
1. 设备要求
  • 使用低谐波输出的高性能信号发生器。若信号发生器谐波输出较高,需在其输出端使用低通滤波器抑制谐波,特别是二次谐波。
  • 采用在所有端口提供50Ω端接且端口间隔离良好的高质量合路器。建议在信号发生器输出端使用衰减器,以进一步提高源隔离度并减少反射。
2. 具体操作步骤
  1. 按照图1连接所有测试设备。
  2. 将直流电源的电流限制设置为15mA,并将输出电压调整为3V。
  3. 将Vcc连接到3V直流电源,然后将EN连接到3V,使混频器启用。
  4. 设置信号发生器#1,向演示板的LO输入端口提供260MHz、 -2dBm的连续波(CW)信号。
  5. 设置信号发生器#2和#3,向演示板的RF输入端口提供两个 -20dBm的CW信号,一个为250MHz,另一个为251MHz。
  6. 为测量三阶失真和转换增益,将频谱分析仪的起始和停止频率分别设置为7MHz和12MHz。使用足够的频谱分析仪输入衰减,以避免仪器出现失真。
  7. 三阶截点等于 ((P{1}-P{3}) / 2 + P{in }),其中 (P{1}) 是9MHz和10MHz处两个基波输出音调的功率电平,(P{3}) 是8MHz或11MHz处的三阶失真产物,(P{in }) 是输入功率(此处为 -20dBm),所有单位均为dBm。
  8. 使用相同的信号发生器设置,可在1MHz处测量输出二阶互调(IM2)产物,它是两个输入频率(250MHz和251MHz)的差值。不过,建议将第二个信号发生器的频率从251MHz提高到253MHz,并在3MHz频率处测量输出IM2产物(253MHz - 250MHz = 3MHz),因为在3MHz处混频器输出匹配电路具有良好的回波损耗。测量输入二阶失真时,将频谱分析仪的中心频率设置为3MHz。
  9. 二阶截点等于 (P{1}-P{2}+ P{in }),其中 (P{1}) 是7MHz处基波输出音调的功率电平,(P{2}) 是3MHz处的二阶产物,(P{in }) 是输入功率(此处为 -20dBm)。
大家在实际操作中,有没有遇到过某些参数测量不准确的情况呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
