探索LTC4217 2A集成热插拔控制器:DC1051A演示电路解析
在电子设备的设计中,热插拔技术至关重要,它能在不关闭系统的情况下安全地插入或移除电路板,大大提高了系统的可维护性和可用性。今天我们就来深入了解一下Linear Technology的LTC4217 2A集成热插拔控制器,以及与之配套的DC1051A演示电路。
文件下载:DC1051A.pdf
一、LTC4217控制器概述
LTC4217是一款专为低电压应用设计的热插拔控制器,适用于热插拔电路板的插入和移除操作。它集成了功率MOSFET,节省了电路板空间并减少了外部元件数量。该控制器有标准版本(LTC4217)和适用于12V应用的LTC4217 - 12版本。标准版本可在2.9V至26.5V的电源轨上工作,而LTC4217 - 12则针对12V应用进行了内部调整。
LTC4217具备一系列丰富的特性,以支持热插拔应用:
  1. 集成功率MOSFET:提供紧凑的热插拔解决方案。
  2. 高精度保护:具有2%精度的欠压和过压保护。
  3. 可调电流限制:5%精度的可调电流限制功能。
  4. 浪涌电流控制:可调节浪涌电流,保护电路。
  5. 负载电流监测:方便实时了解负载电流情况。
  6. 可调电流限制定时器:在电源关闭前可调节电流限制时间。
  7. 电源良好信号:提供电源状态指示。
二、DC1051A演示电路介绍
DC1051A演示电路包含两个独立的电路,用于评估LTC4217的性能。上半部分电路采用LTC4217,配置为在24V电源轨上工作;下半部分电路则采用LTC4217 - 12。两个电路的电流限制特性相同,精度为5%,并具有独特的折返特性。
(一)电路特性
  1. 电流监测:LTC4217具有接地参考的电流监测功能,电流监测器输出的电流与检测电压成正比,可通过合适的电阻将其转换为电压信号。
  2. 电流限制调整:可通过在GND和ISET引脚之间连接外部电阻来降低电流限制值。
  3. 工作模式:DC1051A原理图允许LTC4217在开启、关闭、稳态和故障模式下工作,适用于不同负载情况。
  4. 保护功能:具备过温保护电路,可保护负载免受过压和欠压条件的影响。
(二)性能参数
以下是DC1051A在25°C环境温度下的性能参数: 电路 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
24V电路 输入电源范围 典型值 19.9 24 26.3 V
输入电源欠压范围 (V_{DD})上升 19.12 19.9 20.30 V
输入电源过压范围 (V_{DD})上升 25.32 26.3 27.38 V
定时器周期 - 0.9 1.235 1.76 ms
电流限制值 (V{FB}=1.235V)((V{OUT})在20.3V至21.2V范围内) 1.9 2 2.1 A
(V{FB}=0V)至0.15V((V{OUT})在0V至2.5V范围内) 0.35 0.5 0.7 A
最大负载电容 成功上电 - 900 - μF
最小负载电容 上电失败 - 3500 - μF
12V电路 输入电源范围 典型值 9.88 12 15.05 V
输入电源欠压范围 (V_{DD})上升 9.6 9.88 10.2 V
输入电源过压范围 (V_{DD})上升 14.7 15.05 15.4 V
定时器周期 (V_{TIMER})上升 0.9 1.235 1.76 ms
电流限制值 (V{FB}=1.235V)((V{OUT})在10.15V至10.6V范围内) 1.9 2 2.1 A
(V{FB}=0V)至0.15V((V{OUT})在0V至1.15V范围内) 0.35 0.5 0.7 A
最大负载电容 成功上电 - 1000 - μF
最小负载电容 上电失败 - 4000 - μF
三、快速启动步骤
(一)24V电路
  1. 跳线设置:将跳线置于JP1(FAULT信号)和JP2(AUX_UV ON)位置。
  2. 电源连接:在电源关闭状态下,将24V电源端子连接到“24V IN”(E1)和GND(E3)测试点。
  3. 上电检查:开启24V电源,验证“VOUT”(E7)和GND(E8)测试点之间的输出电压。此时,24VIN(D2)和“Vout”(D6)两个绿色LED应亮起。
  4. 电流限制检查:使用电子或电阻负载检查电流限制。在输出电压正常(正确上电后)且发生过流情况时,电流应在1.9A至2.1A范围内。如果输出最初短路,由于折返特性,负载电流将限制在0.475A至0.525A范围内。可在IMON测试点监测电流,IMON信号比例为1V/A。过流情况由红色LED FAULT(D3)和红色LED PG(D4)指示。
  5. 输出电压斜率检查:在未连接负载的情况下,使用示波器检查输出电压斜率。输出电压完全上电需要43.6ms至160ms。
  6. 电容负载测试:使用900μF电容负载演示成功上电模式。使用电流探头验证浪涌电流最初受折返特性限制,随后受低输出电压斜率限制。
  7. 大电容负载测试:使用3500μF电容负载演示器件进入电流限制状态,并在此状态下运行直到定时器周期结束。
(二)12V电路
  1. 跳线设置:将跳线置于JP3(FAULT信号)和JP4(AUX_UV ON)位置。
  2. 电源连接:在电源关闭状态下,将12V电源端子连接到“12V IN”(E9)和GND(E12)测试点。
  3. 上电检查:开启12V电源,验证“Vout”(E15)和GND(E16)测试点之间的输出电压。绿色LED 12VIN(D8)和VOUT(D12)应亮起。
  4. 电流限制检查:使用电子或电阻负载检查电流限制,电流应在1.9A至2.1A范围内。同时验证电流监测性能,与电流限制水平相关的监测信号应为1.9V至2.1V。
  5. 输出电压斜率检查:在未连接负载的情况下,使用示波器检查输出电压斜率。输出电压上升到12V需要21ms至80ms。
  6. 电容负载测试:使用1000μF电容负载演示器件无故障上电。使用电流探头观察浪涌电流受低输出电压斜率限制。
  7. 大电容负载测试:使用4000μF电容负载演示器件进入电流限制状态,并在此状态下运行直到定时器周期结束。FAULT红色LED(D9)和PG红色LED指示此状态,表示输出电压低于电源良好水平。
四、零件清单
DC1051A演示电路的零件清单如下: 项目 数量 参考 零件描述 制造商/零件编号
1 3 C2, C3, C5 陶瓷电容,0.1μF,16V,0603 AVX 0603YC104KAT2A
2 0 C1, C4, CIN1, CIN2, COUT1, COUT2 可选 -
3 8 E2, E4, E5, E6, E10, E11, E13, E14 测试引脚,0.061" MILL - MAX 2308 - 2 - 00 - 44
4 8 E1, E3, E7, E8, E9, E12, E15, E16 测试引脚,0.095" MILL - MAX 2501 - 2
5 4 JP1 - JP4 跳线,0.079,3引脚 SAMTEC, TMM - 103 - 02 - L - S
6 4 JP1 - JP4 分流器 SAMTEC, 2SN - BK - G
7 4 D3, D4, D9, D10 红色贴片LED PANASONIC, LN1251C
8 4 D2, D6, D8, D12 绿色贴片LED PANASONIC, LN1351C
9 1 D1 400W瞬态电压抑制二极管 DIODES INC., SMAJ24A
10 1 D7 400W瞬态电压抑制二极管 DIODES INC., SMAJ12A
11 1 R6 贴片电阻,3.24k,1/16W,1%,0603 VISHAY, CRCW06033K24FKTA
12 4 R11, R13, R14, R15 贴片电阻,3.30k,1/16W,5%,0603 VISHAY, CRCW06033K30JEA
13 4 R1, R3, R4, R8 贴片电阻,6.80k,1/4W,5%,1206 VISHAY, CRCW12066K80JNEA
14 2 R7, R10 贴片电阻,10k,1/16W,1%,0603 VISHAY, CRCW060310K0FEA
15 2 RMON1, RMON2 贴片电阻,20k,1/16W,5%,0805 VISHAY, CRCW080520K0JEA
16 1 R9 贴片电阻,158k,1/16W,1%,0603 VISHAY, CRCW0603158KFEA
17 1 R5 贴片电阻,200k,1/16W,1%,0603 VISHAY, CRCW06032003F
18 0 RSET1, RSET2, R2, R12 可选 OPT
19 1 U1 热插拔控制器IC LINEAR, LTC4217CFE
20 1 U2 热插拔控制器IC LINEAR, LTC4217CDHC - 12
五、重要注意事项
Linear Technology提供的DC1051A演示板仅用于工程开发或评估目的,不用于商业用途。该演示板可能在设计、营销和制造相关的保护考虑方面不完整,可能不符合电磁兼容性指令或其他法规要求。
如果评估套件不符合演示板手册中规定的规格,可在交付日期起30天内退货并获得全额退款。用户需承担货物正确和安全处理的所有责任和义务,并免除Linear Technology因货物处理或使用而产生的所有索赔。由于产品采用开放式结构,用户有责任采取适当的静电放电预防措施。此外,该产品可能未通过监管合规或机构认证(如FCC、UL、CE等)。
大家在使用LTC4217和DC1051A演示电路时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
