在无线通信系统的设计中,混频器是实现频率转换的关键组件。ADRF6603 作为一款高性能的 Rx 混频器,集成了分数 N 锁相环(PLL)和压控振荡器(VCO),为工程师提供了出色的性能和灵活性。本文将深入剖析 ADRF6603 的特性、工作原理、编程方法以及应用场景,帮助工程师更好地理解和使用这款产品。
文件下载:ADRF6603-EVALZ.pdf
ADRF6603 是一款高动态范围的有源混频器,其 RF 输入频率范围为 1100 MHz 至 3200 MHz,内部 LO 频率范围为 2100 MHz 至 2600 MHz。它采用先进的硅锗 BiCMOS 工艺制造,具有出色的线性度和低噪声性能。该混频器适用于蜂窝基站等应用场景,能够满足现代通信系统对高性能和高可靠性的要求。
ADRF6603 主要应用于蜂窝基站等通信系统中,能够实现 RF 信号的下变频,将高频信号转换为中频信号,便于后续的信号处理。其高性能和灵活性使得它在现代通信系统中具有广泛的应用前景。
ADRF6603 的 PLL 采用分数 N 锁相环技术,能够生成精确的 LO 信号。参考输入信号可以进行分频或倍频处理,然后输入到 PLL 的相位频率检测器(PFD)中。PFD 的输出控制电荷泵,电荷泵的输出驱动外部环路滤波器,环路滤波器的输出再输入到集成的 VCO 中。VCO 的输出经过 2 倍频后,一部分输入到 LO 分频器,另一部分输入到可编程的 PLL 分频器。可编程的 PLL 分频器由 sigma-delta(Σ - Δ)调制器(SDM)控制,SDM 的模数可以在 1 至 2047 之间进行编程。
有源混频器将单端 50 Ω 的 RF 输入转换为 200 Ω 的差分 IF 输出。IF 输出可以工作在高达 500 MHz 的频率范围内。混频器的核心采用高性能的 NPN 晶体管,将 RF 输入转换为电流,然后进行混频处理,最终输出差分信号。
| 在 (V{S}=5 V)、环境温度 (T{A}=25^{circ}C)、(f{REF}=153.6 MHz)、(f{PFD}=38.4 MHz)、高侧 LO 注入、(f_{IF}=140 MHz) 且 IIP3 采用 CDAC(0x1)和 IP3SET(3.3 V)优化的条件下,RF 规格如下: | 参数 | 测试条件/注释 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 内部 LO 频率范围 | 2100 | 2600 | MHz | |||
| RF 输入频率范围(±3 dB) | 1100 | 3200 | MHz | |||
| 输入 P1dB | -5 dBm 每个音调(音调间距 10 MHz) | 14.9 | dBm | |||
| 二阶截点(IIP2) | -5 dBm 每个音调(音调间距 10 MHz) | 55.3 | dBm | |||
| 单边带噪声系数 | IP3SET = 3.3 V | 15.6 | dB | |||
| IP3SET = 开路 | 14.4 | dB | ||||
| LO - IF 泄漏 | 在 1× LO 频率,RF 端口接 50 Ω 负载 | -43 | dBm |
| 同样在上述测试条件下,合成器/PLL 的规格如下: | 参数 | 测试条件/注释 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 合成器频率范围 | 2100 | 2600 | MHz | |||
| 品质因数 | -222 | dBc/Hz/Hz | ||||
| 参考杂散 | -107 | -82 | -85 | dBc | ||
| 相位噪声 | 1 kHz 至 10 kHz 偏移 | -88 | dBc/Hz | |||
| 100 kHz 偏移 | -99.5 | dBc/Hz | ||||
| 500 kHz 偏移 | -120 | dBc/Hz | ||||
| 1 MHz 偏移 | -128 | dBc/Hz | ||||
| 5 MHz 偏移 | -142 | dBc/Hz | ||||
| 10 MHz 偏移 | -148 | dBc/Hz | ||||
| 20 MHz 偏移 | -150 | dBc/Hz | ||||
| 集成相位噪声 | 1 kHz 至 40 MHz 积分带宽 | 0.42 | ° rms |
| 逻辑输入和电源规格如下: | 参数 | 测试条件/注释 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 逻辑输入 | 输入高电压 (V_{INH}) | 1.4 | 3.3 | V | ||
| 输入低电压 (V_{INL}) | 0 | 0.7 | V | |||
| 输入电流 (I{INH}/I{INL}) | 0.1 | 5 | µA | |||
| 输入电容 (C_{IN}) | 5 | pF | ||||
| 电源 | 电压范围 | 4.75 | 5 | 5.25 | V | |
| 电源电流(PLL 仅) | 97 | mA | ||||
| 外部 LO 模式(内部 PLL 禁用,LO 输出缓冲器关闭,IP3SET 引脚 = 3.3 V) | 164 | mA | ||||
| 内部 LO 模式(内部 PLL 启用,IP3SET 引脚 = 3.3 V,LO 输出缓冲器打开) | 274 | mA | ||||
| 内部 LO 模式(内部 PLL 启用,IP3SET 引脚 = 3.3 V,LO 输出缓冲器关闭) | 261 | mA | ||||
| 掉电模式 | 30 | mA |
| ADRF6603 通过 3 线 SPI 端口进行编程,共有 8 个可编程寄存器,每个寄存器 24 位。这些寄存器控制着设备的各种功能,具体如下: | 寄存器 | 功能 |
| 寄存器 0 | PLL 的整数分频控制 | |
| 寄存器 1 | PLL 的模数分频控制 | |
| 寄存器 2 | PLL 的分数分频控制 | |
| 寄存器 3 | Σ - Δ 调制器抖动控制 | |
| 寄存器 4 | PLL 电荷泵、PFD 和参考路径控制 | |
| 寄存器 5 | PLL 启用和 LO 路径控制 | |
| 寄存器 6 | VCO 控制和 VCO 启用 | |
| 寄存器 7 | 混频器偏置启用和外部 VCO 启用 |
为确保 ADRF6603 正确上电,需要在 VCC 电源轨稳定在 5 V ± 0.25 V 后重置 PLL 电路。具体步骤如下:
ADRF6603 评估板的原理图展示了其基本连接方式。六个电源引脚应分别使用 100 pF 和 0.1 µF 的电容进行去耦,内部去耦节点(DECL3P3、DECL2P5 和 DECLVCO)也应按照原理图中的电容值进行去耦。RF 输入内部交流耦合,无需外部偏置;IF 输出为开集电极,需要从这些输出到 VCC 连接偏置电感。
评估板可以使用内部 VCO 或外部 VCO 进行操作。使用外部 VCO 时,需要移除 R62 和 R12,在 R63 和 R11 中放置 0 Ω 电阻,并将外部 VCO 的输入连接到 VTUNE SMA 连接器,输出连接到 LO IN/OUT SMA 连接器。同时,需要更改内部寄存器设置以启用外部 VCO 操作。
ADRF6603 的特性数据是在非常严格的测试条件下获取的。图 47 展示了典型的 AC 测试设置,通过采用各种技术来确保测试的准确性,消除信号生成和测量设备的干扰。
ADRF6603 作为一款高性能的 Rx 混频器,具有宽频率范围、高线性度、低噪声等优点,适用于蜂窝基站等通信系统。通过深入了解其工作原理、技术规格、编程方法和应用信息,工程师可以更好地将其应用于实际设计中。在实际应用中,工程师还需要根据具体需求进行合理的配置和优化,以充分发挥 ADRF6603 的性能优势。你在使用 ADRF6603 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
