在电子设计领域,热插拔控制器是实现系统灵活升级和维护的关键组件。今天我们就来深入了解线性技术(Linear Technology)的LTC4242双端口PCI Express热插拔控制器,以及与之配套的演示电路DC1054A/B。
文件下载:DC1054A/B.pdf
DC1054A展示了用于PCI Express的LTC4242双插槽热插拔控制器。它有两个PCI - X插槽,可插入DC1054B子卡,每个DC1054A配备两个DC1054B子卡。板上的LED能指示输入和输出电压、故障以及“电源良好”状态,子卡每个电源上都加载了最大电容。同时,该电路板的设计文件可通过联系LTC工厂获取。
| 以下是在 (TA = 25^{circ}C) 条件下的性能参数: | 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{CC}) | 输入电源范围 | 2.7 | 3.3 | 6.0 | V | ||
| (+12V_{IN}) | 输入电源范围 | 10.1 | 12 | 14.4 | V | ||
| (+3.3V_{IN}) | 输入电源范围 | 3.0 | 3.3 | 6.0 | V | ||
| (3.3V_{AUX}) INPUT | 输入电源范围 | 3.0 | 3.3 | 6.0 | V | ||
| (I{12V{OUT}}) | 负载电流 | 5.5 | A | ||||
| (I{3.3V{OUT}}) | 负载电流 | 3 | A | ||||
| (I{3.3V{AUXOUT}}) | 负载电流 | 375 | mA |
这些参数为我们在设计电路时提供了重要的参考依据,大家在实际应用中要根据具体需求合理选择电源和负载。
DC1054B的左侧是电源输入和逻辑控制输入,右侧是电源输出、故障和电源良好输出。LED位于感兴趣的输入和输出附近。(V_{CC}) 引脚旁路电容位于电路板底部,就在LTC4242下方,这样能发挥最大功效。
在实际应用中,输入电源应在电源开关(MOSFET Q1 - Q4)附近进行旁路。但在DC1054A中,除了位于LTC4242正下方的 (V{CC}) 旁路电容C1外,省略了其他旁路。这种简化会带来两个问题:一是在过载或短路测试时,测试线的电感反应可能会在LTC4242输入引脚产生高电压浪涌或瞬变,因此在输入端子附近添加了瞬态电压抑制器(Z1、Z2和Z3)来保护;二是负载阶跃、布线电阻和电感导致的输入电压下降可能会触发欠压锁定,暂时关闭LTC4242,特别是在两个插槽都满载时。所以要确保为电路板提供合适的电源电压,尤其是 (+3.3V{IN}) 输入。
DC1054A左侧有三个电源输入,旁边的LED可指示电源是否接通。左下方是主电源输入 (+12V{IN}) 和 (+3.3V{IN}) 的端子,左上方是连接 (3.3V{AUX}) 输入的端子。LTC4242的 (V{CC}) 可以通过设置跳线JP9从 (3.3V{AUX}) 电源或 (+3.3V{IN}) 电源获取。虽然 (3.3V_{AUX}) 可以不使用单独的电源,但要保证有足够的电流来驱动组合负载。
控制LTC4242有多种方式,每个端口相互独立且相同,这里以端口1为例。端口1通过拉低使能引脚 (EN1#) 激活,跳线JP7提供了4种控制 (EN#) 的选项:强制高电平或低电平、连接外部逻辑信号(EXT)或通过子卡上的短引脚使用J1(A1)跳线位置操作。正常运行时,JP7应置于J1(A1)位置,以便子卡的短指A1启动端口激活。
此外,主12V和3.3V输出由ON1引脚控制,辅助3.3V输出有自己的控制线AUXON1。要使ON1和AUXON1生效,(EN1#) 必须为低电平。
激活端口1的简单步骤如下:使用JP2和JP3将ON1和AUXON1设置为高电平;使用JP1将FON1设置为低电平;将 (EN1#)(JP7)设置为J1(A1)位置以监测卡插入。当卡插入边缘连接器J1时,端口将自动开启。
电源输出通过子卡(DC1054B)上的端子引出,LED可显示输出是否通电。DC1054A右侧不仅有电源输出,还有电源良好和故障输出。每个电源和信号线都有用于外部连接的端子和指示工作状态的LED,输出和电源良好信号用绿色LED表示,故障用红色LED表示。正常情况下,端口启用时每个端口会亮起5个绿色LED(3个输出和2个电源良好信号)。
最后,Force ON引脚FON1可以覆盖其他逻辑命令。使用FON1时要格外小心,因为它可能会导致MOSFET和电流检测电阻损坏。具体使用方法可参考LTC4242数据手册。
大家在实际操作中有没有遇到过类似热插拔控制器的设计难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
