探索LTC3552:演示电路1061A的快速上手指南
在电子设计领域,电池充电器和电压调节器是至关重要的组件。今天,我们将深入探讨演示电路1061A,它集成了单节锂离子电池充电器和两个同步降压电压调节器,为电子设备的电源管理提供了强大的解决方案。
文件下载:DC1061A.pdf
电路概述
演示电路1061A搭载了LTC3552芯片,是一款完整的单节锂离子电池充电器,同时具备两个可调节输出电压的同步降压电压调节器。该电路工作频率为2.25MHz,调节器可以由锂离子电池或交流适配器供电,通过跳线进行选择。
主要特性
  • 高集成度:集充电器和调节器于一体,简化了电路设计。
  • 高频率工作:2.25MHz的开关频率允许使用小型LC组件,减小了电路板的尺寸。
  • 多种输出电压选择:通过跳线可选择不同的调节器输出电压和工作模式(脉冲跳过或突发模式)。
  • LED指示:提供充电器信息(输入电源和充电状态),方便用户监测。
典型规格
参数 数值
输入电压范围(降压调节器由电池供电) 4.25V至6.5V
输入电压范围(降压调节器由VIN供电) 2.5V至5.5V
充电器输出浮动电压(恒压模式) 4.2V ±0.5%
输出电流(恒流模式) 600mA ± 6%
电流监测输出 1V ±2.5% @ 满电流
充电终止电流阈值 40mA ±10%
C/x输出指示电平(CHRG) 40mA ±10%
VOUT1调节器1输出电压(100mA负载) 1.2V、1.5V、1.8V ± 2.5%
VOUT1纹波电压(跳过模式,300mA负载) 10mV p-p
VOUT1纹波电压(突发模式,1mA负载) 45mV p-p
调节器1最大输出电流 800mA
VOUT2调节器2输出电压(100mA负载) 2.5V、3.3V ± 2.5%
VOUT2纹波电压(跳过模式,100mA负载) 4mV p-p
VOUT2纹波电压(突发模式,1mA负载) 20mV p-p
调节器2最大输出电流 400mA
电路操作
电池充电器
演示电路1061A的电池充电器部分采用恒流/恒压充电算法,并具有最小充电电流终止功能。电池浮动电压固定为4.2V,充电电流预设为600mA,用户可以通过更换编程电阻(R4)来设置高达950mA的其他充电电流。
充电器的状态由电源和充电LED指示。电源LED表示输入电压高于欠压锁定阈值,充电LED表示充电周期正在进行。当充电电流降至40mA以下时,充电LED熄灭,充电周期结束。如果电池电压从浮动电压下降约100mV,将开始新的充电周期。
同步降压调节器
2.25MHz的同步降压调节器通过跳线选择输出电压。VOUT1可选择1.2V、1.5V或1.8V,最大输出电流为800mA;VOUT2可选择2.5V或3.3V,最大输出电流为400mA。此外,还提供了低静态电流关机和脉冲跳过或突发模式操作的跳线。
调节器可以由VIN端子或电池供电,通过跳线进行选择。需要注意的是,当调节器由VIN供电时,最大输入电压限制为5.5V。
快速启动步骤
电池模拟器
使用电池模拟器可以快速模拟所有电池充电状态。电池模拟器由一个可调电源和一个负载电阻组成,负载电阻允许模拟器像实际电池一样源和吸收电流。通过改变电源输出电压,可以快速模拟任何电池充电状态。
充电器评估
开始电路评估时,将跳线设置为以下位置:JP2置于SKIP,JP3和JP4置于OFF,JP1置于ADAPT。将输入电源和电池模拟器电源调整到0V,连接演示电路。逐渐增加输入电源电压至5V,当电压达到约3.6V(欠压锁定阈值)时,电源和充电LED将亮起,60mA的预充电涓流将开始流入电池或电池模拟器。
调整电池模拟器电源至3V,当电压达到约2.9V时,充电电流将突然增加到预设的600mA。继续缓慢增加电池模拟器电源,模拟锂离子电池接受充电。当电池模拟器接近4.200V的浮动电压时,充电电流将开始下降,充电器进入恒压充电阶段。当充电电流降至40mA以下时,充电LED将熄灭,充电周期结束。
降压调节器评估
将DC/DC电源跳线(JP1)置于ADAPT位置,分别使用跳线JP5和JP6选择VOUT1和VOUT2的所需输出电压。将RUN跳线(JP3和JP4)置于ON位置,并在VOUT端子和GND之间连接合适的负载电阻。施加输入电源,验证输出电压是否在表1所示的范围内。可以使用示波器测量调节器输出纹波电压。
注意事项
在使用演示电路1061A时,需要注意以下几点:
  • 输入电压瞬变:Vcc上与陶瓷输入电容(C1)串联的1欧姆电阻可最小化输入电压热切换时出现的振铃和过冲。
  • 无电池情况:当没有电池时,充电器输出将出现以4.2V为中心的几百mV的锯齿波形,这会导致充电LED快速闪烁并显得暗淡。
  • 安全防护:如果不采取预防措施,可能会对LTC3552造成严重损坏。
通过以上步骤,你可以快速上手演示电路1061A,评估LTC3552的性能。在实际设计中,还可以根据具体需求进行进一步的优化和调整。你在使用类似电路时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
