探索DC1076滤波器双工器:高速ADC评估的得力助手
在电子设计领域,高速模拟到数字转换器(ADC)的评估至关重要。今天,我们将深入探讨演示电路1076滤波器双工器(DC1076),它在高速ADC评估中发挥着重要作用。
文件下载:DC1076A.pdf
一、DC1076概述
DC1076本质上是一个吸收式滤波器,虽名为滤波器双工器,但并非真正的双工器。不过,真正的双工器虽也可用于相关场景,但要达到同等性能,需要更多零件和特殊的元件值来实现良好的交叉性能。该电路有助于在ADC输入与非吸收性终端(如带通滤波器)之间存在同轴电缆长度的环境中,对高速ADC进行台式评估。并且,其电路板的设计文件可通过联系LTC工厂获取。
性能参数
参数 条件
低通滤波器带宽 3dB截止 f > 150MHz
阻抗 50 Ω
带外回波损耗 f > f 3DB > 20dB
二、工作原理
当反射终端与高速ADC输入之间存在传输线长度时,采样开关开合产生的干扰会在反射终端和ADC输入之间来回反射。在实际布局中,传输线长度很短,反射会在采样时钟之间衰减。但在台式评估环境中,信号源和ADC演示电路板之间常需引入外部带连接器的滤波器和电缆,这会使反射终端与ADC输入之间的低损耗传输线长度增加100倍。结果是,采样毛刺干扰在采样时钟边缘之间无法在电路损耗中完全消散,导致ADC输出出现额外的失真产物,尤其是谐波升高。
DC1076作为吸收式滤波器,直接放置在ADC输入处,有助于衰减采样毛刺并减少失真产物。其原理图和布局图分别如图1和图2所示,滤波器实际尺寸小于1平方英寸。采样毛刺的边缘非常快,大部分频率成分处于高次谐波频率。图3展示了DC1076滤波器双工器的滤波器响应(S21)以及输入和输出回波损耗(S11和S22)。图4展示了商用70MHz带通滤波器的相同参数,其带外能量会完全反射回源。图5展示了商用滤波器与DC1076的级联响应,这种组合提供了70MHz带通滤波器的通带特性,同时在ADC处呈现的回波损耗(S22)在1GHz以上的上阻带达到20dB。当然,源在70MHz带通滤波器通带外仍会看到带外能量的完全反射,因为S11约为0dB。
三、快速启动指南
DC1076易于连接到凌力尔特高速ADC板。滤波器配备公头SMA输出连接器,可直接连接到ADC演示电路的输入,无需任何适配器。输入配备母头SMA连接器,与ADC演示电路上使用的相同,因此可以直接在线连接,无需额外硬件。该滤波器提供性能良好的低通滤波器响应,宽带电压驻波比(VSWR)小于1.25:1,即回波损耗在1GHz以上达到20dB。它适用于高达150MHz的输入频率,在此频率以上,插入损耗和相位延迟会开始影响输入信号,此时需咨询工厂。
四、设计建议
如果实际设计必须模拟台式设置,且印刷电路板上ADC附近没有放大器/驱动器,或者前面没有低损耗同轴电缆,那么应在ADC输入附近放置一个双工器或具有类似特性的网络。
通过对DC1076滤波器双工器的深入了解,我们可以更好地利用它来优化高速ADC的评估和设计。大家在实际应用中是否遇到过类似的滤波器应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
