ADP7102:高性能CMOS LDO的全面解析
在电子设计领域,低压差线性稳压器(LDO)是不可或缺的组件,为各种电路提供稳定的电源。ADP7102作为一款CMOS LDO,以其出色的性能和丰富的功能,在众多应用中展现出强大的优势。本文将对ADP7102进行深入剖析,为电子工程师在设计中提供全面的参考。
文件下载:ADP7102CP-EVALZ.pdf
一、ADP7102概述
ADP7102是一款CMOS低噪声LDO,输入电压范围为3.3V至20V,最大输出电流可达300mA。它适用于对噪声敏感的应用,如ADC、DAC电路、精密放大器、高频振荡器、时钟和锁相环等,同时在通信、医疗、工业和仪器仪表等领域也有广泛应用。
1.1 主要特性
  • 低噪声:固定输出版本的噪声低至15μV rms,有效减少对敏感电路的干扰。
  • 高PSRR性能:在10kHz、Vout = 3.3V时,PSRR可达60dB,能有效抑制电源纹波。
  • 反向电流保护:防止电流在输出电压高于输入电压时反向流动,保护电路安全。
  • 低 dropout电压:在300mA负载下,dropout电压仅为200mV,提高电源效率。
  • 高精度:初始精度为±0.8%,在不同线路、负载和温度条件下,精度范围为−2%至+1%。
  • 低静态电流:在VN = 5V、300mA负载时,静态电流为750μA;关机电流在VIN = 12V时为40μA,适合电池供电的便携式设备。
  • 输出电压选项丰富:提供7种固定输出电压选项(1.5V、1.8V、2.5V、3V、3.3V、5V和9V),以及可调节输出电压范围从1.22V到VIN - VDO。
  • 保护功能完善:具备折返式电流限制和热过载保护,确保芯片在异常情况下的安全。
  • 用户可编程功能:可编程精密欠压锁定(UVLO)/使能功能,方便实现多电源的顺序启动;还提供电源良好指示功能,便于监测输出状态。
  • 封装形式多样:采用8引脚LFCSP和8引脚SOIC封装,满足不同应用的需求。
二、工作原理
ADP7102内部主要由参考电压源、误差放大器、反馈电压分压器和PMOS传输晶体管组成。输出电流通过PMOS传输器件提供,误差放大器将参考电压与输出反馈电压进行比较,并放大差值。当反馈电压低于参考电压时,PMOS器件的栅极电压降低,允许更多电流通过,从而提高输出电压;反之,当反馈电压高于参考电压时,栅极电压升高,减少电流通过,降低输出电压。
对于固定输出电压版本,输出电压由内部预设值决定;而可调版本则可通过外部电压分压器将输出电压设置在1.22V至19V之间,计算公式为: [V_{OUT }=1.22V(1+R 1 / R 2)] 为减少ADJ引脚输入电流对输出电压的误差影响,R2的值应小于200kΩ。
三、应用信息
3.1 电容选择
  • 输出电容:ADP7102设计用于与小型陶瓷电容配合使用,建议使用最小1μF、ESR不超过0.2Ω的电容,以确保LDO控制环路的稳定性。较大的输出电容值可改善对负载电流变化的瞬态响应。
  • 输入旁路电容:在VIN和GND之间连接1μF电容,可降低电路对PCB布局的敏感性,特别是在遇到长输入走线或高源阻抗时。若需要更大的输出电容,输入电容也应相应增加。
  • 电容特性:应选择满足最小电容和最大ESR要求的优质陶瓷电容。推荐使用X5R或X7R电介质、电压额定值为6.3V至50V的电容,避免使用Y5V和Z5U电介质,因其温度和直流偏置特性较差。
3.2 可编程欠压锁定(UVLO)
ADP7102通过EN/UVLO引脚实现输出的开启和关闭。当EN/UVLO引脚电压上升超过上阈值时,VOUT开启;当电压下降低于下阈值时,VOUT关闭。上下阈值可通过两个电阻进行用户编程,计算公式如下: [R 1=V{H Y S} / 10 mu A] [R 2=1.22V × R I /left(V{I N}-1.22 Vright)] 其中,VIN为期望的开启电压,VHYS为期望的EN/UVLO迟滞电平。通过在EN/UVLO引脚串联电阻可实现迟滞功能,防止因EN引脚噪声导致的开/关振荡。
3.3 电源良好特性
ADP7102的PG引脚为开漏输出,需外接上拉电阻至VOUT或VIN。当设备处于关机模式、电流限制模式、热关机状态,或输出电压低于标称值的90%时,PG引脚立即变为低电平。在软启动期间,电源良好信号的上升阈值为标称输出电压的93.5%。
3.4 可调ADP7102的噪声降低
固定输出的ADP7102通过将LDO误差放大器设置为单位增益并使参考电压等于输出电压来实现超低输出噪声。而可调版本采用传统架构,输出电压噪声与输出电压成正比。为降低可调LDO的输出电压噪声,可在输出电压设置电阻分压器中添加两个额外组件CNR和RNR。RNR的值应等于RFB2,以将误差放大器的交流增益限制在约6dB;CNR的选择应使CNR的电抗在50Hz至100Hz之间等于RFB1 - RNR,从而将误差放大器的交流增益在该频率处降低3dB。
3.5 电流限制和热过载保护
ADP7102具备电流限制和热过载保护功能,以防止因过度功耗而损坏。当输出负载达到400mA(典型值)时,输出电压会降低以维持恒定的电流限制。热过载保护将结温限制在最大150°C(典型值),当结温超过该值时,输出关闭,电流降为零;当结温降至135°C以下时,输出再次开启。
3.6 热考虑
在输入输出电压差较小的应用中,ADP7102的散热较少。但在高环境温度和/或高输入电压的应用中,封装散热可能导致芯片结温超过最大允许值(125°C)。因此,进行热分析对于确保设备在各种条件下的可靠性能至关重要。结温计算公式如下: [T{J}=T{A}+left{left[left(V{I N}-V{OUT }right) × I{L O A D}right] × theta{J A}right}] 其中,TA为环境温度,ILOAD为负载电流,VIN和VOUT分别为输入和输出电压,θJA为结到环境的热阻。不同封装和PCB铜面积的θJA值不同,具体可参考文档中的表格。
3.7 PCB布局考虑
为提高封装的散热性能,可增加连接到ADP7102引脚的铜面积,但需注意达到一定程度后,增加铜面积的散热效果将不再显著。输入电容应尽可能靠近VIN和GND引脚,输出电容应尽可能靠近VOUT和GND引脚。在面积有限的电路板上,使用0805或0603尺寸的电容和电阻可实现最小的占位面积。
四、规格参数
ADP7102的详细规格参数包括输入电压范围、工作电源电流、输入反向电流、输出电压精度、线路和负载调节、ADJ和SENSE输入偏置电流、dropout电压、启动时间、电流限制阈值、PG输出逻辑电平、热关机阈值等。这些参数在不同的测试条件下有具体的数值范围,工程师在设计时应根据实际需求进行参考。
五、订购指南
ADP7102提供多种型号可供选择,包括不同的温度范围、输出电压选项和封装形式。具体型号和相关信息可参考文档中的订购指南表格。
综上所述,ADP7102以其高性能、多功能和丰富的输出选项,为电子工程师在电源设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师应根据具体需求合理选择电容、设置可编程功能、进行热分析和优化PCB布局,以确保ADP7102的最佳性能和可靠性。你在使用ADP7102的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
