LTC1262:12V、30mA闪存编程电源的卓越之选
在电子设计领域,一款性能出色的DC/DC转换器对于满足特定应用需求至关重要。今天,我们就来深入了解一下Linear Technology的LTC1262,一款专为闪存编程供电而设计的电源芯片。
文件下载:DC047A.pdf
一、产品概述
LTC1262是一款经过稳压处理的12V、30mA输出的DC/DC转换器,主要用于为字节宽闪存提供±5%精度的12V输出电压。其独特之处在于,它无需使用电感,仅需四个外部电容就能构建一个极小的表面贴装电路,适用于对空间要求较高的设计场景。
二、产品特性
1. 输出电压稳定
能够提供12V ±5%的稳定输出电压,确保闪存编程过程的准确性和可靠性。在0mA ≤ I_OUT ≤ 30mA的负载范围内,输出电压都能保持在规定的精度范围内。
2. 无电感设计
不使用电感,减少了电路的体积和成本,同时也降低了电磁干扰的风险。
3. 宽输入电压范围
输入电压范围为4.75V至5.5V,能够适应不同的电源环境。
4. 低功耗
正常工作时,电源电流ICC仅为500μA;在关机模式下,电流更是低至0.5μA,有效延长了电池供电系统的续航时间。
5. 高输出电流
能够保证30mA的输出电流,满足大多数闪存编程的需求。
6. 封装形式多样
提供8引脚PDIP和SO - 8两种封装形式,方便不同的设计需求。
三、应用场景
1. 12V闪存编程电源
为闪存编程提供稳定的12V电源,确保编程过程的顺利进行。
2. 紧凑型12V运算放大器电源
满足运算放大器对12V电源的需求,适用于空间有限的设计。
3. 电池供电系统
低功耗特性使其非常适合电池供电的设备,延长电池使用寿命。
四、电气特性
1. 输出电压
在不同的温度和负载条件下,输出电压都能保持在11.2V至12.6V之间,确保了电源的稳定性。
2. 电源电流
无负载时,电源电流在不同温度范围内有所变化,但最大值不超过1.3mA,关机模式下更是低至0.5μA。
3. 振荡器频率
在V_CC = 5V、I_OUT = 30mA的条件下,振荡器频率为300kHz。
4. 电源效率
在V_CC = 5V、I_OUT = 30mA时,电源效率可达74%。
5. 开关阻抗
V_CC到V_OUT的开关阻抗在特定条件下为0.18kΩ至2kΩ。
五、工作原理
LTC1262采用电荷泵三倍器,通过300kHz的振荡器进行时钟驱动。当振荡器输出为低电平时,电容C1和C2连接在V_CC和GND之间,充电至V_CC;当振荡器输出变为高电平时,C1和C2串联,C2的顶板切换以对Cout充电,从而使V_OUT上升。通过振荡器脉冲门控方案,将V_OUT调节到12V的±5%范围内。
六、电容选择
1. C1和C2
推荐使用0.22μF至1μF的陶瓷电容,较高的值可以提供更好的负载调节性能。不推荐使用钽电容,因为当负载电流高于25mA且V_CC = 4.75V时,钽电容的较高ESR会降低性能。
2. C_IN和C_OUT
可以选择陶瓷、钽或电解电容。如果需要最小的纹波,推荐使用陶瓷或钽电容。
七、最大负载电流
LTC1262能够连续提供高达50mA的负载电流,但需要注意的是,不要将Vout引脚短路到地,否则会对设备造成不可逆的损坏。
八、典型应用
1. 5V至3.3V/10A转换器
在一些特定的应用中,可以将LTC1262用于实现5V至3.3V/10A的转换。
2. 并联设备
可以将多个LTC1262并联使用,以提供更高的输出电流。但需要注意保持设备之间的距离,并使用单独的4.7μF钽电容。
九、相关产品
除了LTC1262,Linear Technology还有一系列相关的DC/DC转换器产品,如LT1106、LT1109 - 12、LT1109A - 12、LT1301和LT1309等,它们各有特点,适用于不同的应用场景。
在实际的电子设计中,你是否遇到过类似的电源设计难题?对于LTC1262的应用,你有什么独特的见解和经验呢?欢迎在评论区分享交流。
