在电子设备飞速发展的今天,电池充电器的性能对于设备的续航和稳定性起着至关重要的作用。Linear Technology公司的LT1510/LT1510 - 5电池充电器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了电子工程师们的理想选择。
文件下载:DC086A.pdf
LT1510/LT1510 - 5能够为NiCd、NiMH和Lithium - Ion等多种类型的电池充电,仅需一个1/10W的电阻即可对充电电流进行编程,大大简化了设计过程。
采用高频率的电流模式PWM,内部集成1.5A开关和检测电阻,典型充电电流精度可达3%,同时具备0.5%精度的电压基准,可用于电压模式充电或过压保护。
电流检测可以在电池的任一极进行,并且反向电池漏电流极低,仅为3µA,还具备充电电流软启动和关机控制功能。此外,500kHz版本可使用小型电感,减小了充电器的体积。
适用于NiCd、NiMH和Lithium电池的充电器,能够满足不同类型电池的充电需求。
可作为具有精确可调电流限制的降压开关稳压器,为电子设备提供稳定的电源。
在不同的供电电压和编程电阻条件下,LT1510/LT1510 - 5的供电电流和电池电流表现稳定。例如,当V_PROG = 2.7V,V_CC ≤ 20V时,供电电流典型值为2.90mA;当R_PROG = 4.93k时,电池电流在一定范围内保持稳定。
开关导通电阻低,开关关断泄漏电流小,能够有效降低功耗。同时,开关的导通和关断特性也保证了充电器的高效运行。
参考电压精度高,能够满足锂电池等对充电电压要求严格的电池的充电需求。振荡器的开关频率稳定,不同版本的LT1510和LT1510 - 5具有不同的开关频率,可根据实际需求选择。
接地引脚,为电路提供稳定的参考电位。
开关输出引脚,肖特基续流二极管应靠近该引脚和GND放置,以减少寄生电感和电阻。
芯片的供电引脚,需要使用低ESR电容进行旁路,以保证电源的稳定性。
用于自举和驱动开关功率NPN晶体管,降低导通电压和功耗。
电流放大器CA1的输入引脚,用于检测电池的充电电流。
用于编程充电电流和系统环路补偿,正常工作时VPROG接近2.465V。
电流模式PWM内环的控制信号,通过电容滤波和控制软启动速率。
放大器VA的输入引脚,用于监测电池电压,当电池电压达到预设值时,降低充电电流。
输入电容需要具备足够的纹波电流额定值,以吸收转换器中的输入开关纹波电流。输出电容用于吸收输出开关电流纹波,其电流计算公式为: [I{RMS }=frac{0.29left(V{BAT}right)left(1-frac{V{BAT}}{V{C C}}right)}{(L 1)(f)}]
通过V_C引脚的0.1µF电容实现软启动,避免充电电流过大对电池和电路造成损害。同时,可通过设置欠压锁定来防止输入电压缓慢上升时出现的问题。
充电电流可通过电阻RPROG或DAC输出电流进行编程,计算公式为: [I{BAT }=left(frac{2.465 V}{R_{PROG }}right)(2000)]
采用16引脚的LT1510为锂电池充电,可实现恒流充电和恒压充电模式的自动切换,确保电池安全充满。
可通过拉低V_C引脚实现外部关机,根据不同的需求选择合适的关机方式,以减少电池的漏电。
对于镍镉和镍氢电池,需要检测电池的满充状态,以终止高充电电流,避免过充。
在充电电流较大时,需要进行热计算,确保芯片的结温不超过125°C。通过合理的散热设计,可以提高充电器的性能和可靠性。
LT1510/LT1510 - 5电池充电器以其高性能、多功能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。在设计电池充电器或相关电路时,充分了解其特性和应用要点,能够帮助我们设计出更加高效、稳定的电子设备。你在使用LT1510/LT1510 - 5的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
