深入解析LTC2954:高效的按钮式电源开关控制器
在电子设备的电源管理中,如何实现可靠、灵活的电源开关控制是一个关键问题。LTC2954作为一款由凌力尔特(Linear Technology)推出的按钮式电源开关控制器,为我们提供了一个优秀的解决方案。下面将对LTC2954进行详细解析。
文件下载:DC1090A.pdf
一、产品特性
1. 电源和定时器特性
- 低功耗:工作时的静态电流仅为6μA,非常适合电池供电的应用,能有效延长电池续航时间。
- 宽电压范围:可在2.7V至26.4V的宽输入电压范围内工作,能适应多种不同的电源输入。
- 可调节定时器:具备独立可调的开启和关闭定时器,能可靠地控制电源的开关,避免意外的电源切换。
2. 输出特性
- 不同版本输出:有LTC2954 - 1和LTC2954 - 2两个版本。LTC2954 - 1的EN输出为低泄漏高电平有效,可用于控制DC/DC转换器;LTC2954 - 2的EN输出为低电平有效,适用于控制断路器。
- 高电压承受能力:EN输出能承受高达33V的电压,PB引脚能承受 - 6V至33V的电压,且PB引脚具有±10kV的ESD HBM防护能力。
3. 接口和中断特性
- 简单接口:提供简单的接口,可实现与微处理器的良好交互,支持微处理器的优雅关机。
- 中断输出:中断输出能提供消抖后的按钮状态,可用于菜单驱动应用中请求系统关机。
二、应用领域
LTC2954的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域:
- 便携式设备:如便携式仪器仪表、便携式客服PDA等,其低功耗特性有助于延长设备的电池使用时间。
- 计算机设备:包括台式机和笔记本电脑,可实现电源的可靠开关控制。
- 服务器:在刀片服务器中,能确保系统电源的稳定管理。
三、电气特性
1. 电源相关参数
- 供电电压范围:2.7V至26.4V,能适应不同的电源环境。
- 电源电流:系统上电时,在2.7V至24V的输入电压下,典型电流为6μA,最大为12μA。
- 欠压锁定:当输入电压下降时,欠压锁定电压为2.2V至2.5V,滞回电压为50mV至700mV。
2. 按钮和使能引脚参数
- PB引脚:电压范围为 - 1V至26.4V,输入电流在不同电压下有不同的取值,输入阈值为0.6V至1V。
- EN/EN引脚:泄漏电流在不同电压下有不同的表现,输出低电压在负载电流为500μA时为0.11V至0.4V。
3. 定时引脚参数
- ONT引脚:上拉电流和下拉电流分别为 - 2.4μA至 - 3.6μA和2.4μA至3.6μA,内部开启消抖时间为26ms至41ms,额外可调开启时间与外部电容有关。
- PDT引脚:上拉电流和下拉电流与ONT引脚类似,关闭中断消抖时间为26ms至41ms,内部按钮关机消抖时间为52ms至82ms,额外可调关机消抖时间也与外部电容有关。
4. 微处理器握手引脚参数
- INT引脚:泄漏电流为±1μA,输出低电压在负载电流为3mA时为0.11V至0.4V。
- KILL引脚:输入阈值电压为0.57V至0.63V,阈值滞回为10mV至50mV,泄漏电流为±0.1μA,最小脉冲宽度为30μs,传播延迟为30μs,开启消隐时间为400ms至650ms。
四、引脚功能
1. (V_{IN})引脚
电源输入引脚,可接受2.7V至26.4V的电源输入。
2. PB引脚
按钮输入引脚,通过内部100k上拉电阻连接到1.9V偏置电压。按下按钮可通过EN/EN和INT输出实现电源的开关控制,且具有良好的ESD防护能力。
3. ONT引脚
开启时间输入引脚,通过连接外部电容到地,可以调整按钮按下后使能输出的延迟时间。
4. GND引脚
设备接地引脚。
5. INT引脚
开漏中断输出引脚,检测到按钮关机事件后,将引脚拉低以中断系统,微处理器可进行关机和清理任务。
6. EN引脚
LTC2954 - 1的EN为高电平有效开漏输出,LTC2954 - 2的EN为低电平有效开漏输出,用于控制电源的开启和关闭。
7. PDT引脚
关机时间输入引脚,连接外部电容到地,可调整按钮按下后立即释放EN/EN和INT输出的延迟时间。
8. KILL引脚
强制关机输入引脚,将其拉低可释放使能输出。在系统开启时,有512ms的内部定时器进行消隐,以允许系统将其拉高。
9. 暴露焊盘(仅DFN封装)
可悬空或连接到设备地。
五、工作原理和应用信息
1. 开机过程
当电源首次施加到LTC2954时,输出引脚初始化,连接到EN/EN引脚的DC/DC转换器将被关闭。要使能输出,PB引脚必须至少保持低电平32ms((t{DB, ON})),还可通过连接到ONT引脚的可选电容提供额外的开启消抖时间((t{ONT}))。使能输出后,KILL输入在接下来的512ms消隐时间内被忽略。如果在这512ms内KILL未被拉高,使能输出将被释放。
2. 关机过程
按下按钮至少32ms((t_{DB, OFF}))可使INT输出拉低,向微处理器发出关机请求。微处理器完成关机和清理任务后,将KILL拉低,释放使能输出,从而关闭系统电源。
3. 可调关机定时器
LTC2954提供了一个故障保护功能,当微处理器未能响应中断信号时,用户可通过长时间按下按钮来强制关机。关机时间由固定的64ms内部延迟((t{PD, MIN}))和可调的关机定时器延迟((t{PDT}))组成,(t_{PDT})可通过在PDT引脚连接外部电容来调整。
4. 应用案例
- 电压监测:KILL引脚可作为电压监测器,当电池电压低于设定值时,可快速拉低EN引脚。
- 无微处理器应用:在没有微处理器的情况下,可将KILL引脚连接到合适的电阻上拉电压,并根据需要添加旁路电容。
- 高压电源路径切换:LTC2954 - 2的高电压EN开漏输出可用于控制外部功率PFET,实现电源的连接和断开。
- 嘈杂环境中的PB引脚:在嘈杂环境中,可在PB引脚附近放置R - C网络,以减少外部噪声的影响。
- 外部上拉电阻:当PB引脚的电路板迹线泄漏电流较大时,可添加10k电阻到(V_{IN}),以减轻泄漏的影响。
- 反向电池保护:在(V_{IN})引脚串联1k电阻,可保护LTC2954免受反向电池连接的影响。
六、总结
LTC2954是一款功能强大、性能可靠的按钮式电源开关控制器,具有低功耗、宽电压范围、可调节定时器等优点,适用于多种应用场景。在实际设计中,工程师可根据具体需求合理选择LTC2954的不同版本,并通过调整外部电容等参数来实现最佳的电源控制效果。你在使用LTC2954的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
